например AT90S2313. Она же без кварца не прошьётся...
Программатор Громова
можно ли как-то модифицировать программатор, чтобы не припаивать кварц для прошивки, а частоту подавать с оставшихся выводов порта?
модифицировать то можно, но вот кто будет выдавать на эти выводы колебания? Это надо программу переписывать в корне.Xatrix писал(а):можно ли ......частоту подавать с оставшихся выводов порта?
так что как вариант собрать на 561ла7 или 74нс00 rc генератор около 1 МГц и подать с него сигнал на вывод мк, куда подключается Xtal1
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m, переделал программатор по вашей схеме из вложения. Заработал сразу, а по авторской схеме ни в какую не хотел. Напомню, перестал видеть МК после переустановки Винды. Эту схему тоже собрал, но с SinaProg работать не умею, мозгов не хватает. http://apch5.ru/usbavrft232/Теперь и не знаю что с ней делать, может получится соединить все вместе, и тогда заработает?http://www.getchip.net/posts/096-sinapr ... ulyatorom/Будет ли работать все это через USB? Старенький ноутбук с СОМ-портом на ладан дышит, так что надо переходить на ЮСБ.
- (29.38 КБ) 2811 скачиваний
UB1AIS
Не так страшен Бонч, как его Бруевич...
Рыба ищет где глубже, а жопа приключений.
не знаю,даже чем помочь. с дудкою я сам пока плохо дружу, у самого куча вопросов иногда возникает по поводу нее.
от версии к версии, одно работает, другое отваливается, очень сильно напоминает работу в ос Линукс, если плохо разбираешься.
в статье все написано, как надо изменить конфиг дудки, чтобы заработал этот программатор. Я, если честно такого ничего не делал, и помочь врят ли смогу. Да и что-то активнось вокруг этого программатора не сильно наблюдается.
единственное, что могу посоветовать, попробуй скачать Avrdudeshell. одна из мощных оболочек для дудки. куча программаторов в поддержке, есть FT232, может это и есть твой. но тоже есть ньюансы, стк200-300 я сним так и не запустил до сих пор. и громова тоже. ссылку даю https://sites.google.com/site/vsemoipro ... vrdudeshel
я какраз пытаюсь подружить ее с программатором громова (такой за.б у меня, пытаться запустить не работающее и впихивать невпихуемое
). паять уже трудно, зрение подводит. а в настройках копаться еще могу
как настроить программу потом расскажу, по ходу
У меня получилать такая печатка. С первого раза определилась tiny2313 и успешно прошилась. Через Uniprof.
Какого номинала поставить резистор и конденсатор возле микросхемы, чтобы можно было прошивать МК старых версий или у которых выключен встроенный генератор?
Последний раз редактировалось Xatrix Пн фев 10, 2014 14:19:45, всего редактировалось 1 раз.
вам трудно ответить на ваш неадекватный вопрос.
пожалста подумайте и сформулируйте яснее.
Похоже ваши сверх космические познания мешают нам состедоточиться.
может мистер Gudd-Head (хорошая голова) чем то поможет?
зато я выяснил зачем там галочка с ~ только для сом
А можно и мне узнать зачем
если заглянуть в конфигурационный файл, то можно увидеть, что тильда(так зовут эту гадючку) ставится в параметры вывода для инверсии сигнала. таким образом, при применении буфферного каскада с инверсией, установив данный флажок, получаем то что необходимо. т.е. это инверсия сигналов сом порта. так просто
А вот такой вопрос... В обычалке контроллер к программатору (БайтБластер правда) рекомендовалось подключать по такой схеме:
Для Громова подключаемся к голым выводам проца, или оставляем это вот всё?
вопрос более чем странный. если присмотреться к программатору громова для сом порта, можно заметить некое подобие делителей напряжения для сигнальных линий. таким образом, если к делителю добавить еще резистры нагрузки, очевидно, что к деления сильно увеличится. а в данной схеме, по цепи ресета мы имеем ваще 300 ома дополнительной нагрузки. уровней на вход мк скорее всего не хватит, особенно если тыкаться в ноут. в этом случае целесообразнее применить либо буфферы, лтбо стабилитроны, уменьшив последоват. резисторы, как я приводил ранее
Был у меня этот зверек. Понравился тем, што заработал сразу, без плясок с бубном. Относительно быстро читает/шьет прошивки. Работал все лето, пока я случаянно не перепутал полюса питания и еще што-то. COM-порт выгорел, то теперь приходится использовать USBASP.
Betelgeuse
А че usbasp плох?
Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями
Тем, что он не из этой темы. его хвалят в другой ветке
Кстати пытался его сделать, не получилось. Сделал AVR910
красиво
Ну што здесь может не получиться? Тут же одни диоды да резики... НУ и контактовая система.tyomanik писал(а):Кстати пытался его сделать, не получилось. Сделал AVR910
Betelgeuse
вся сложность простых вещей в том, что все остальное должно быть идеальным. например СОМ порты бывают как +-12, так и 9 и 5, и даже, не поверите, встречаются 3х вольтовые(+5 -3в). LPTтоже бывают как 5 так и 3 вольтовые. да и компьютеры имеют разные скорости обработки. и, к тому-же, эти порты используются не в стандартном режиме, а раз не стандартно, следовательно никаких гарантий работы.
Подскажите, пожалуйста, должен ли быть подключен к микроконтроллеру кварц при программировании его через программатор Громова? Какие программы поддерживают этот программатор? Можно ли ещё не приступив к прошивке узнать, всё ли правильно спаяно и подключено, а так же узнать, тот ли микроконтроллер (модель) подключен к программатору?
Заранее большое спасибо.
кварц, это на любителя. если программируешь новые кварцы, и очень уверен в себе, можно и без него.
но если мытаешься, и скажем прошьешь сразу фюзы на внешний кварц, жди беды, тем более предоставление фюзов здесь не как у пони
так что желателен, но не обязателен, можно и внешний генератор примастырить.
по поводу программ. а чем не устраивает унипроф? вполне самодостаточная. еще круче разве что Algorithm Builder.
Это полноценная интуитивная граффическая среда разработки, правда с оригинальным подходом.
еще есть SinaProg, которая поддерживает ПГ через дудку. но уникальна, так как дудку дорабатывать надо.
