Питание фильтров +- 13,6 вольт, питание ШИМ 16 вольт. Работает от линейного выхода.
Цветомузыка с ШИМ управлением
Почти доделал ШИМ. Полевики взял послабже, IRFP250N на 30 ампер 200 вольт (какие были). Нашел у себя TL071 4 штуки, решил делать на них.
Kapkan
А не могли бы Вы изобразить схему Вашего ШИМ и если не сложно с печаткой.
Читая ветку, я что-то не совсем понял его схему. В частности интересует часть R6-R8.
Ну и чисто риторический вопрос - "Зачем вам ШИМ? Есть ли видимая разница?"
Спасибо...
Спасибо...
Схема вот эта. http://img.radiokot.ru/files/48719/medium/5v5hfzs09.jpg
Генератор треугольника (DA1) один на три компаратора. ОУ TL071.
R7 выкидываем. Соединяем вместе R6 и R8 и точку их соединения соединяем к третьему выводы микросхемы. Т.е. как бы закорачиваем все выводы R7 и туда же подаем вход. R8 22КОм. R6 надо подобрать, чтоб светодиоды на выходе ШИМ не светились при отсутствии сигнала. R8 у меня на плате нету, т.к. он на плате фильтров.
Где то читал, что светодиоды лучше драйвить ШИМом. Выше динамический диапазон.
А так, как уже писал выше: "С ШИМом работает как то динамичнее".
- ШИМ.lay
- (28.6 КБ) 581 скачивание
Коты есть вот такой девайс- http://www.ebay.com/itm/360441592021?_t ... EBIDX%3AIT (видео-http://www.youtube.com/watch?v=pOUCvNfAt5k), хотелось бы приделать управление от музыки. Режимы уже есть, осталось управление от музыки. Что можно сделать?
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Здрасвуйте Kapkan, я решил собирать цветомузыку по вашей схеме ,но читая ветку особо не понял на каких точно ИМС вы собирали фильтры,и сам ШИМ,если вас не затруднит скажите пожалуйста.
Подскажи примерно какое сопротивление R6?
НА соединение R6-R8 сигнал приходит с умножителя на выходи фильтра или напрямую подаёте отфильтрованный "звук"?
Можете показать схему того что получилось после вех правок?
Вот получился ШИМ с 4 каналами и 3 входами (4 - инверсный канал фона работает на основе первых 3-х)
на осцелограве выведен 1 и 4 каналы и немного смещены, чтобы видно было где что)))
четвертый диод нужен для принудительного гашения фона, надо подать +12В, у меня фон сейчас используется как освещение для работы за ПК, типо ночника)))
Резисторы по 470 Ом используются как перемычки и роли ни какой не играют.
Подскажите как синхронизировать вход ШИМа с выходом фильтра вот из этой статьи (уж очень он мне понравился)???
на входе ШИМа:
- до 2,2В - 0%
- более 7,85В - 100%
это измерено на готовом ШИМе при использовании переменного резюка как на схеме
на входе ШИМа:
- до 2,2В - 0%
Рискну согрешить некропостингом. Миль пардон!
Седни отладил "в железе" схемку ШИМ-управления выходным каскадом для цветомузыки на светодиодных лентах. ГЛИН - на 555-м таймере. Выпрямители - активные, на ОУ. Фильтрами не заморачивался, ибо, повторяю: речь идет токмо о выходном ШИМ-каскаде.
Всё подробно описано здесь, в моем блоге (посты №№ 13 и 18): http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1862417
Ну, и до кучи статейка: http://cxem.net/sound/light/light95.php Не совсем цветомузыка, а так, "оживляж" - плавное перетекание яркости свечения двух светодиодных лент.
Kapkan а не могли бы вы выложить печатку фильтров если она у вас есть конечно.
Да и какое питание вы использовали для питания фильтров ? двуполярное ? какое напряжение?
