Понижающий трансформатор на ферритовом кольце
Сообщение V2oD2o »
Возможно ли сделать трансформатор 220V => 5V на ферритовом кольце М2000НМ ?
нагрузка порядка 1000 Ампер на выходе будет, кратковременная 1-2 секунды с интервалом 5-10 секунд..
кольцо например наружка 120мм внутр 80мм толщина 20мм
Сообщение Maykill »
если частота сети - НЕТ
Сообщение jonpim »
Куписварочный инвертер и переделай под 5 вольт , добавив батарею коденсаторов :)
Сообщение АТКО »
Попались советские ферритовые кольца100х60х15,как их не разглядывал,проницаемость не нашел.На что они сгодятся,если не сильно сложное и желательно на советской злементной базе-может кому больше повезло!? :dont_know:
