В дозаторе мыла не работает датчик.Взял фотодиод SFH203FA светодиоды L-53F3BT L-53SF7BT.Параметры не знаю и подбирал
по внешнему виду.Установил-реакции нет.
Напряжение на ИК светодиоде = 0,8в.На ИК фото = 12в и на выходе не меняется.
Помогите в чём косяк?
Может кто подскажет,как прозвонкой отличить фототранзистор от фотодиода.
На исправной плате-к катоду подключен минус к аноду-плюс.
Я наоборот фотодиод подключил-плюс к катоду,минус-к аноду.Он заработал,но параметры выходные не те.
Фототранзистор - не звонится.
На исправной плате-на выходе около 12в и оно немного изменяется при срабатывании.
Что получается-фотодиод можно по разному подключать?
