Использование балласта от энергосберегающей лампы
Сообщение eVrajka »
Прошу помочь разобраться.
Есть энергосберегающая лампа с балластом на 15W.
Вот она:
Также имеются 2 ультрафиолетовые лампы по 6W каждая.
Вопрос: можно ли подключить UV лампы к балласту от представленной энергосберегающей лампы, а если можно, то как это сделать?
Сообщение serg_svd »
к одному балласту можно подключить только одну лампу. Сам пользуюсь таким "набором" :)
Сообщение eVrajka »
Спасибо за ответ.
ещё 2 вопроса
1) как это сделать?
2) а это ничего, что балласт на 15W, а лампа на 6?
вот тут в принципе нашёл фотографию подобной схемы, но всёравно не разобрать, что куда(((
Сообщение Aladdin »
Подключай. Все нормально работает. Один балласт на одну лампу. Вместо разъемов (их трудно найти в продаже) используй клеммники. Режешь их ножичком и подключаешь лампочки.
Лампа должна быть включена так (рисунок). Конденсатор на балласте уже установлен, в общем найдешь 4 дырки на плате балласта и соответственно подключаешь лампу.
(6.36 КБ) 3473 скачивания
(7.81 КБ) 2725 скачиваний
Сообщение eVrajka »
Спасибо Aladdin, сейчас попробую, отпишусь.
Сообщение eVrajka »
Всё получилось, всем спасибо, вот небольшой коллаж для тех, кто пойдёт по моим стопам.
И ещё раз, чтобы не пропало.
(79.29 КБ) 2726 скачиваний
eVrajka писал(а): 1) как это сделать?
1)Вариант с клемником удобен для быстрого разборного соединения.
Я паял несколько по-иному. У меня выводы ламп не хотели залуживаться. поэтому я взял изолированый провод, снял изоляцию на длине 30-40мм, облудил провод и на хвостовике сверла такого же диаметра, что и разъем лампы намотал провод виток к витку. потом в получившуюся намотку вставил вывод лампы и залил припоем. После остывания припоя вывод будет зажат в получившемся бандаже.
2) Ничего страшного, главное что был не меньше, и не слишком уж большой. В первом случае балласт будет работать с перегрузом, если вообще запустит лампу. А во втором - с потерями, да и габариты велики будут :)
Сообщение shai27 »
Я использую разъемы питания для IDE винтов. Контакты-трубочки оттуда вынимаю и в термоусадку.
На Юноне есть лампы BlackLight прямо с балластом в цоколе. Завтра если поеду, как раз такую куплю для смеха. Ой, для экспериментов :)
И вот еще что, в принципе, можешь попробовать соединить спирали двух ламп. У недорогих китайских ламп в балласте нет позистора и прогрева катодов, соответственно, тоже нет. Я сам зажигал 2*8W от одного китайского балласта таким макаром.
Сообщение eVrajka »
А что с кондером делать?
Я уже выковырял балласты из 2х ламп на 11V))
За идею спасибо, я всё равно не понял как соединять)) :idea:
Сообщение ПетроУД2 »
Ну в твоём случае,при запуске двух ламп от одного баласта,сам запуск будет неустойчивым,так что кто как,а я бы пользовался одним баластом и одной лампой.
Сообщение WandererSc »
А что-бы 2 лампы нормально запускались, надо для каждой свой дроссель и резонансный конденсатор. (можно выпаять из другого не нужного балласта)
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение anatol22 »
Баласт нормально запускается и с двумя лампами , последовательно включенными. Две лампы и два конденсатора.
Сообщение GSM87 »
eVrajka писал(а):А что с кондером делать?
Конденсатор нужен для запуска лампы. У лампы сдвух сторон есть выводы так вот содной стороны 1-2 сдругой3-4 подкллючаешь один вывод без разницы 1 или2 лампы к выходу из дроселька просмотри и поймёшь маленнький трансформатор с намотаной проволокой ето он проследи по дорожкам с другой стороны платы и подключай смело к нему 1 вывод лампы, 2 вывод к конденсатору он стоит там один, не кчему не подключен, к нему то и надо подключить, 2 вывод к одному выводу конденсатора, а 3 вывод ко второму выводу конденсатора, ну а то что осталось 4вывод к оставшемуся отверствию на плате.
Удачи и пусть светит.
Сообщение poligon »
А зеленое и круглое на плате это что за элементы?
Сообщение Belii »
poligon писал(а):А зеленое и круглое на плате это что за элементы?
Пленочные конденсаторы.
Сообщение Xunnu »
Имеется такой балласт от лампы GX53 на 11Вт и, собсно, УФ лампа G23, упорно отказывающаяся загораться (через раз однократно вспыхивает и тухнет, чаще совсем ноль эмоций) в настольной лампе, в которой обычная лампа с такой же мощностью 9W, горит вполне исправно. Есть ли возможность срастить балласт с лампой, и куда чего обжать? В магазине лампочка горела на ура.
Ребята, будьте грамотными
В этой лампе в цоколе встроен стартер. А в самом светильнике в коробке над основанием смонтирован дроссель.
Для того, чтобы лампа заработала с электронным балластом надо цоколь разобрать и выкинуть оттуда стартер и соединить лампу с балластом уже по 4х проводной схеме
Сообщение Xunnu »
да я уж тут подумал пройтись по магазиам, да повтыкать в светильники свою УФ, купить светильник, в котором она загорится, а это старое гудящее говно выкинуть нах@й
