ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Pixel28 »
Нее кажется до меня допёрло что надо не 5 жил , а 5 слоёв!! Или я опять не прав?
Сообщение SSergej »
Я мотаю вот так скрученным проводом. Умещается в один слой, это видна вторичка, на двух сложенных вместе кольцах 45х28х12,но вполне хватает и одного. Всё остальное по программе Старичка.
(45.36 КБ) 1176 скачиваний
Сообщение Slabovik »
Pixel28 писал(а):надо не 5 жил , а 5 слоёв!!
Ох... :facepalm: 52 витка, проводом 5 x 0.5 (5 жил параллельно проводом диаметром 0.5). Сколько слоёв при этом получится - мотальщик сам решает :)
Сообщение wowscheg »
Здравствуйте! Помогите с расчетом трансформатора.
Донор блок питания: POWERMAN IP-S450T7-0
трансформатор выпаян и удачно разобран.
Начал расчет и залип на одном месте:
Подскажите пожалуйста, что вводить, какие данные?
YouTube канал для радиолюбителя
Сообщение Starichok51 »
во-первых, у тебя размер В не правильно введен.
во-вторых, ты не ввел проницаемость, поэтому у программы крыша поехала...
в-третьих, не надо было добавлять новый сердечник. в базе он уже есть и называется ER 35/21/11.
в-четвертых, на счет 100 кГц ты перестарался. не нужно брать так много. желательно не более 50.
Поправил как Вы сказали
Выставил магнитопровод и программа сама выставила материал так же изменил частоту. Теперь все правильно или необходимо ставить галочку и вводить размеры железа?
не надо ничего делать. все данные сердечника уже есть в базе.
как ты собрался запихнуть столько меди в окно сердечника? у тебя все обмотки могут не поместится.
Сообщение Okkupant »
Коэффициент заполнения окна зашкаливает.
Уменьшай выходной ток.
И где уверенность, что материал N87?
Сообщение mike000 »
Обмотки можно уложить тремя способами: намотать, запихать, запердолить. Если брать третий вариант, то всё всегда влезает :)) :))
Сообщение serg_ns »
Ага! Но без сердечника! :)))
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
В том то и дело, я не знаю какой точно у меня сердечник, поэтому и спрашиваю. А ток мне такой нужен, что делать ума не приложу.
Сообщение serg_ns »
Ну тебе же ув.Старичок51 сказал
И по другим параметрам уже совет давали. Перечитай еще раз :)
wowscheg, а как ты определил, что тебе нужен именно такой ток? и именно такое напряжение?
УНЧ требует 25 вольт до 4 ампер
Сообщение mike000 »
Кстати, у меня при вводе тех же самых данных в программу (версия 5000) максимальная индукция при выборе материала N87 выставляется 0.205 Т. А в этом случае расчет выглядит немного иначе, в том числе и по заполнению окна.
Если во вкладке выбора материала сердечника N87 сменить на N27, максимальная индукция меняется c 0.205 Т на 0.164 Т, а при обратной замене материала с N27 на N87 так и остается 0.164 Т. То есть можно по невнимательности при одних и тех же вводных получить два разных результата. Этот момент отсутствует в последней версии программы.
Сообщение Pixel28 »
Здравствуйте, а что будет если в первичке намотано не 52 витка а 47? Как можно изменить схему чтобы нормально работало?
Сообщение artemoha33 »
Всем привет! Собрал бп по схеме из первого поста, работает нормально. Возникли вопросы, ток транзисторов отвечает за что? Если стоят транзисторы IRF740, которые по 10 ампер, можно на выходе снимать 10 ампер однополярки или нет? И еще, если бп выключить из розетки подцепить мощную нагрузку ватт 250 и включить в розетку, что нибудь взорвётся или всё будет нормально?
artemoha33 писал(а):что нибудь взорвётся или всё будет нормально?
А ты попробуй, кто не рискует, тот сам знаешь что.
Подключи несколько ламп последовательно и включай.
Сообщение serg_ns »
:))) Класс!
Это куда? В нагрузку?
artemoha33 А ты сам прикинь. Если вых.напряжение 12В, а ты хочешь снять 250Вт, то это ток за 20А. Диоды по выходу у тебя выдержат? Да и входной мостик у тебя какой?
serg_ns писал(а):Если вых.напряжение 12В, а ты хочешь снять 250Вт, то это ток за 20А. Диоды по выходу у тебя выдержат? Да и входной мостик у тебя какой?
Напряжение у меня 30-35 вольт, мост входной 8 ампер, выходные диоды 20 ампер каждый. Если подключить спираль поедающаю 8 ампер. то есть 250 ватт и включить блок в розетку всё норм будет? И второй вопрос, если транзисторы стоят на 10 ампер, то на выходе можно снять 30-35 вольт и 10 ампер? Если я хочу снимать 10 ампер с 30 вольт какие транзисторы поставить, ирф740 хватит?
