Создаю БГ не хватает мозгов. HELP!!!
Сообщение johni131274 »
Всем кто поможет, за ранее огромное спасибо!!!
Суть в следующем:
Мой генератор основан на законах физики и ни какой поту сторонней силы, дающей прирост мощности из не откуда в нем нет. По этому перед началом сборки хочу еще раз убедится что теория верна.
По этому вопросы:
1. При опускании магнита в катушку индуктивности или извлечение магнита из нее, мы получаем ток. Это нам показывают в опытах на уроках физики, и чем мы быстрее это делаем, тем больше значение тока. А что будет если опустить в катушку ферритовый стержень с катушкой на верхнем конце, назовем ее магнитной, и пропускать через катушку импульсы постоянного тока.
2. А что, если импульсы подавать на магнитную катушку поочередно с разных сторон катушки, тем самым менять полярность катушки.
Пока все. Еще раз за ранее большое спасибо.....
Сообщение vem566 »
johni131274 писал(а):А что будет если опустить в катушку ферритовый стержень с катушкой на верхнем конце, назовем ее магнитной, и пропускать через катушку импульсы постоянного тока.
Это будет называться трансформатор.
Сообщение pyzhman »
johni131274 писал(а):Мой генератор
Где он?
Docendo discimus
Сообщение Dr. Alex »
А что такое БГ????? Большой Генератор или Быстрый Генератор?????
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение Gisteresis »
После просмотра фильма "Лента Мёбиуса", меня осенило и я, так же как автор темы, "изобрел" катушку индуктивности с нулевой индуктивностью :))) Немного погуглив я узнал, что Никола Тесла опередил меня примерно на 100 лет :))) Что я собственно и ожидал.
ПС: БГ - Борис Гребенщиков, для франкенштейна осталось мозги приделать :)))
БГ-это безтоплевный генератор.
Хотелось бы услышать ответы на вопросы.
Вопрос следующий третий:
Если на магнитную катушку подать импульс 1 вольт и 1 ампер сначало с одной стороны, а затем такой же импульс с другой стороны. Что получем на выходе выходной катушки? Сколько вольт и сколько ампер?
Сообщение fenix72x »
Похоже что это действительно будет трансформатор.
Сообщение dr.doc »
Те же вольт-амперы, но! с учетом потерь.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение Alkul »
johni131274 писал(а):безтоплевный
беСтоплИвный. Вы бы хоть русский язык подучили
johni131274 писал(а):Если на магнитную катушку подать импульс 1 вольт и 1 ампер сначало с одной стороны, а затем такой же импульс с другой стороны. Что получем на выходе выходной катушки? Сколько вольт и сколько ампер?
То, что получИм на выходной катушке, зависит от соотношения количества витков в катушках, от параметров сердечника (магнитная проницаемость, сечение и т.д.). Посмотрите расчет трансформатора.
Только помните, что трансформатор не усиливает мощность.
Вообще, веселит наивность молодых "изобретателей" - они думают, что без базовых знаний физики смогут изобрести что-то новое и оригинальное. А на самом деле изобретают очередной вечный двигатель.
Сообщение dr.doc »
Радует уже то, что эти изобретатели, хотя бы вопросы задают... В отличие от большинства их сверстников...
Тоесть на выходе амплитуда напряжения 2 вольта и тока 2 вольта или же останется по одному вольту и одному амперу?
Сообщение Alkul »
johni131274 писал(а):Тоесть на выходе амплитуда напряжения 2 вольта и тока 2 вольта или же останется по одному вольту и одному амперу?
Еще раз для непонятливых. Какое соотношение витков катушек, а также магнитная проницаемость и сечение сердечника? Только с этими данными можно хотя бы примерно попробовать определить.
As
Сообщение As »
При такой примитивной конструкции будет ещё индуктивность потерь порядочная... В общем, расчёт не так прост, а по возможностям такой трансформатор годится для запуска люминесцентных ламп, например, или, при достаточной мощности - для электросварки... :)))
Сердечник роли не играет. Давайте возьмем любой транс. Количество витков на катушках одинаковое что на первичке что на вторичке. Мы только импульсы подаем в первичку сначало с одной стороны потом с другой. Что будет с амплетудой на выходе? Она сложится или останется той же?
Сообщение Ёрш »
Превратится в Бригадира и наконецтаки дособирает свой электроный баян :tea:
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение kalobyte »
Alkul писал(а):беСтоплИвный. Вы бы хоть русский язык подучили
вообще-то это тебе его надо подучить
в русском языке никаких бесов нет, они только в головах
Сообщение просто КОТ »
Я думаю тему можно закрывать...
Но если автору всё-таки интересно, то мы сформируем два импульса -- полупериоды. Размах сигнала будет 2В, амплИтуда 1В, и выходной ток 1А соответственно.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Боян останется бояном а с амплитудой что будет?
просто КОТ писал(а):Размах сигнала будет 2В, амплИтуда 1В.
:facepalm:
Сообщение pyzhman »
Что-то я не всасываю - кто изобретает? ТС или публика?
Docendo discimus
