Редкий MOSFET допускает 24 В затвор-исток.Vseryj писал(а):У меня то работает безо всякого драйвера. И не у меня одного.
Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Там немного меньше. Делитель + на транзисторе падает. Получается, что напряжение где-то вокруг максимально-допустимого ходит.
Купил специально для этой станции FQU11P06 (-9.4A, -60V, RDS(on) = 0.185Ω,Gate-Source Voltage ± 30.
Заметил что при низком ШИМе при достижении заданной температуре станция стабилизируется ,но не надолго и температура опять лезет вверх.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Я выше уже писал, что у меня резисторы по 3,3к т.е. на затворе <12В, и несмотря на растянутые на несколько десятков мкс фронты- IRF4905 остаётся холодным. Можно конечно уменьшить сопротивления чуть ли не на порядок, но с ШИМ до 100Гц- смысла не вижу, да и ток с 70W Hakko Т12 не такой уж большой. В китайских клонах станций Hakko FM- такое же включение, с резисторами делителя по 4,7к.
Vseryj в январьские праздника спаял первую паялку на FM-2028 там используется релейный прицип регулировки как и Вас, станция работает достаточно хорошо ,но для меня не подошла иза нескольких причин, и была подарена человечку которого паялка вполне устраивала.
А с этой пока засада......
А если осциллографом посмотреть, что там происходит?BV-Dial писал(а):станция стабилизируется ,но не надолго и температура опять лезет вверх.
Я не применяю релейный принцип, у меня ПИД регулирование. Теперь ещё добавил "нечёткую логику" для подстройки ПИД "на лету", под конкретное паяние....там используется релейный прицип регулировки как и Вас
Ситуация немного проясняеся.Драйвер для полевика от Леонида Ивановича работает
. Станция калибруется нормально при питании 24 вольта.Но дальше немного не понятно. Выставляю температуру 260 градусов - станция нагревает до 320 падает до 280 ,потом опять греет до 320 и так по кругу,т.е. до 260 не опускается.Настройки ПИД следующие P-45,I-90,D-40,U-50.С дефолтными настройками ПИД идет большой перегрев.Почитал методическое пособие по Порядоку настройки ПИД-регуляторов но пока не помогло.Может у кого есть мысли по данному поведению станции.
Vseryj где можно посмотреть реализацию вашей станции?
Хотел уже собирать станцию по схеме BV-Dial а тут такие жаркие споры разгорелись, может подождать проверенного варианта с разводкой под ЛУТ?
Господа я ее победил
.Схема управления полевиком как оказалась изначально-рабочая вся проблема была в настройках PID. Последовательно изменяя значения P и I довел до желаемо-необходимого состояния (настройка еще не закончена).На данный момент ситуация следующая. Температуру с жалом Т12-BCF3 до 280 с учетом софт-старта набирает за 17 секунд,температуру держит плюс-минус 1 градус, самое главное при температуре 280 гр при пайке полигона 2 на 3 см просадка составляет 3 ..4 градуса и тут же добирает до 280 ,как только убираю жало от полигона подьем на 2 градуса и тут же возвращение к заданной.Присутствует небольшой забег при нагреве от комнатной(20) до рабочей(280) на 6..7 градусов но в течеении 3 сек приходит в норму.Текущие настройки (еще не окончательные-надо поиграться в узких пределах) следующие P-18, I-95, D-15, U-85, t-15. Рабочую схему и ПП прикладываю.
Спасибо Всем за помощь.А особенно Victor_P. за универсальную прошивку.
- DSS2028.rar
- (42.71 КБ) 962 скачивания
Последний раз редактировалось BV-Dial Вт фев 04, 2014 20:28:14, всего редактировалось 3 раза.
У меня релейное регулирование, но я этот "забег" намерено делаю довольно большим, градусов 30-40, чтобы таким образом "затолкнуть" побольше тепла для скорейшего разогрева жала. Пока нагреватель остынет до уставки, жало достигает нужной температуры.BV-Dial писал(а):Присутствует небольшой забег при нагреве от комнатной(20) до рабочей(280) на 6..7 градусов но в течеении 3 сек приходит в норму.
Уважаемый, на схеме есть маленькая ошибка, а именно DA1.1 вывод 4 указан как выход ОУ, на самом деле там 7 вывод должен быть.BV-Dial писал(а):Рабочую схему и ПП прикладываю.
Под полевик смотрю два посадочных места предусмотрено, в SOIP8 какой предусмотрен?
Начинаю подбирать комплектуху из того что у нас есть, а есть к сожалению не много((
Оу применен 2 канальный,второй канал сидит на земле.
Полевик в SO-8 любой подходящий по параметрам
Да, ОУ двухканальный, я это понял, и то что заземлять его лучше чем в воздухе бросать.
Обратите внимание на 4 вывод по схеме, он есть у обоих ОУ : в одом случае это питание, во втором - выход ОУ
Спасибо исправил.ОУ можно применять разные LM358,LM2904,MCP602,MCP6002,MCP6022,MCP6142,ad8542,ad8552.Последний в выходные хочу попробовать поставить.Хотя стабильность и так хорошая.
вот мне тоже хотелось бы узнать про смысл установки прецизионного оу в канал усиления на паяльных станциях
Лежит уже год без дела-начала покрываться мхом.
Здравствуйте уважаемый Victor_P.
Хочу повторить вашу разработку со страницы 167, в архивах все есть, но вот платок в LAY я не нашёл.
Просьба к вам ведь вы в pdf видимо рисовали в LAY, если можете выложите пожалуйста в LAY формате.
Как приятно видеть, что тема до сих пор живет и развивается! Ребята, вы молодцы! Я, к сожалению, сильно отошел от радиолюбительства... Страшно признаться, но уже и паяльник не помню когда в руках держалVseryj писал(а):Я не применяю релейный принцип, у меня ПИД регулирование. Теперь ещё добавил "нечёткую логику" для подстройки ПИД "на лету", под конкретное паяние.
До сих пор регулярно получаю в почту и личку вопросы по станции, перенаправляю людей в эту ветку форума.
PS
Я так, пофлудить немного зашел
