Таки для чего нужно? Может, проще будет помочь.den2 писал(а):Мне нужно вольт 14-15 переменки.
Мелкие вопросы по теории
Точно
Написать забыл.Питать нужно бормашинку Микромот 50 с регулятором оборотов тиристорным.Максимальная мощность 40 Вт,но думаю ему и 1 ампера хватит при 12 вольтах (2-3 это с запасом).Другого транса у меня нет,приходится огород городить из этой дуры.На выход транса диодный мостик повешу.
и как это можно реализовать ?pyzhman писал(а):Очевидно нужно взять сигнал, что поворотник работает, и отсекать цепь белых светодиодов.Sa1FeR писал(а):в течении всего времени работы поворотника
На моем велосипеде, например, просто разорвать провод.
Docendo discimus
Такой вот вопрос : почему всё таки высокоомные громкоговорители громче воспроизводят звук, нежели низкоомные ? Ну и что что мощность (I^2)*R это же потери на нагревание ? Решающую роль же всё таки играет сопротивление , а исходя из устройства динамика решающую роль в амплитуде колебаний диффузора (сила ампера) играет ведь ток ?
А как сделать катушку без сопротивления? Оно и определяет, в основном, ток в НЧ области. Только на более высоких частотах добавляется индуктивное сопротивление, но там и энергии меньше в реальном сигнале.
Практически вся энергия в динамике идет в тепло - к.п.д. динамиков, как правило, не превышает 1—3 %. http://ru.wikipedia.org/wiki/Электродин ... говоритель
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх!
Всё равно даже если это так при случае НЧ , то не укладывается тогда , если активное сопротивление растет ,амплитуда тока уменьшается , сила ампера падает . Но на практике сигнал же громче
При более тонком проводе в магнитном зазоре оказывается большее количество провода (витков). Суммарная сила, действующая на катушку больше при меньшем токе. Но доступная амплитуда смещения катушки также уменьшается (катушка выходит меньшей высоты).
Интересно, откуда такие сведения:
"высокоомные громкоговорители громче воспроизводят звук, нежели низкоомные" ?
Посмотрел свводную таблицу параметров и такого не увидел.
Чего-то не пойму почему так ?при меньшем токе
Считайте ампервитки. Т.е., диффузор отклонится при 1 А и 1 витке на катушке так же, как и при 10 витках и 0,1 А.
Ну тогда же получается что ничего не меняется ? Если допустим у нас один виток - ток 1 ампер . Увеличиваем активное сопротивление увеличением кол-ва витков допустим , ток становится 0.1 ампер и тот же результат . А в чем разница тогда ?
Никакой.
Ну вот в том то и дело
А я то спрашивал почему при увеличении сопротивления звук становится намного громче . К примеру (как у меня было помню) взять 8 Омный динамик при токе 0.5 мА где-то и взять высокоомный где-то 200 Ом может быть (при том же токе) Звук у последнего существенно громче будет ) Вот почему так происходит ?
Ну так витков то у 200-омного больше будет, соответственно и сила больше будет при одном и том же токе. Здесь же формула есть для этой силы http://ru.wikipedia.org/wiki/Электродин ... говоритель
А ну тогда всё прояснилось , че то какой-то вопрос легкий был
- Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
Это элементарно, Ватсон: из сверхпроводника.rl55 писал(а):А как сделать катушку без сопротивления?
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
(с) старик Альберт.
Работаю на скорой помощи,появилось желание сделать светодиодную мигалку(типа стробоскопа) в галогеновой фаре из синих светодиодов. Как лучше это осуществить?
"Элементарно, Ватсон!" микросхема таймера и мощный полевой транзистор! Для начала- http://radiokot.ru/articles/01/
Привет, уважаемые коты) Оч тупой вопрос, но я чё-то туплю) Ситуация такая: есть питание +5 V. Есть нагрузка (7 сегментный индикатор) на 2V. 20mA. Достаточно ли просто подобрать по закону Ома резистор, чтобы ток не превышал 20 мА или тут что-то ещё? Вопрос возник из-за разности напряжений питания и допустимого U индикатора.
Почему я здесь и задаю тупые вопросы?
Потому что хочу научиться.
