Включить саб без пульта ДУ.
Доброго времени! Есть активный саб от дом.кинотеатра BBK DK 1005S, проблема заключается в том что пульта ДУ от него у меня нету. Поначалу пришла в голову мысль через смартфон посредством IR-remote (Symbian) или IR-remoteII-3.01(WindowsMobile) вместо оригинального пульта включить девайс, гуглил IR-код импульса включения (как на зло соседние модели есть, а этой модели нету), потом пришла идея подменить TSOP ИК-приемник от поломанной ДВДки фокус не сработал Как я понимаю ИК-приемник это своего рода «закрытий» транзистор при попадание на него ИК лучей с определенной частотой «открывается» но наверно не все так просто. Прошу Вашей помощи, дабы включить любим способом саб.
Это всего лишь приемник ИК сигнала и демодулятор несущей 30-50кгц. Все остальное делает процессор.Sirius83 писал(а):ИК-приемник это своего рода «закрытий» транзистор при попадание на него ИК лучей
Тут на одном из форумов по радиотехники дали ответ, что нужно в сервис мануале найти как голова управляет сабом. Поставить принудиловку. Ввести сигналы на усиление. И радоватся. Схема имеется но вот кто бы подсказал где ету принудиловку ставить и как ввести сигналы на усиление.
- BBK_akt_sab.rar
- Схема
- (131.19 КБ) 1315 скачиваний
Так "голова" 89С2051 всем управляет очень просто, по шине I2C, просто так подавать питание бессмысленно без загрузки регистров аудиопроца 7448. Так что нужно искать пульт, либо искать способ сымитировать родной пульт ( вполне вероятно, что от близких моделей подойдет код), либо писать свою прошивку на С2051 или аттини 2313 взамен ее
