Фотореле с задержкой включения на NE555
Сообщение kiman »
Всем привет, помогите соединить эти две схемы, только без реле (РЭС15) на первой схеме.
Сам пробовал не получается(((
Смысл таков:
На фототранзистор(резистор) падает свет, когда напряжение после двух КТ315 поднимается выше 7.5В(напряжение срабатывания реле) начинается отсчет на NE555 (10сек), после чего включается реле.
При уменьшении напряжения(освещения) до 7.5В реле должно выключиться сразу.
Питание схемы 12В.
Схема 1
(18.08 КБ) 701 скачивание
Схема 2
(32.28 КБ) 864 скачивания
Сообщение kotpalych »
Возможно как-то так :
(4.42 КБ) 18964 скачивания
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение kiman »
kotpalych писал(а):Возможно как-то так :
Реле будет срабатывать при освещении фотодиода?
Фотодиод можно заменить на фоторезистор или фототранзистор и на какие номиналы тогда поменять, можно ссыль на описание схемы?
Схему нарисовал за полчаса , на основе вашей. TL431 работает компаратором , NE555 триггером. Реле должно сработать когда напряжение управления TL431 станет ниже 2,5 вольт .
Сообщение kiman »
kotpalych писал(а):Схему нарисовал за полчаса , на основе вашей. TL431 работает компаратором , NE555 триггером. Реле должно сработать когда напряжение управления TL431 станет ниже 2,5 вольт .
Т.е. когда будет освещен(откроется) фотодиод?
R2 регулирует задержку?
А то я несколько суток пытался добиться работоспособности верхних схем друг с другом, не хочется опять разочароваться...
kiman писал(а):Т.е. когда будет освещен(откроется) фотодиод?R2 регулирует задержку?
Да.
Схему не собирал , но в симуляторе работает.
Сообщение kiman »
Спасибо за помощь, собрал работает! :))
Реле срабатывает через десять секунд после освещения фототранзистора.
Немного подкорректировал схему для фототранзистора и добавил стабилизатор напряжения на 10В (на схеме его нет):
Почти готово:
Собрано :))
(33.13 КБ) 2785 скачиваний
(29.86 КБ) 3000 скачиваний
(30.23 КБ) 5337 скачиваний
Вернуться в «Практика»
