Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение Мikа »
BCluster,
#include <stdlib.h>
вообще красавчик :beer: А я уже зачитался http://habrahabr.ru/post/132217/
А под эту строку
memset(Led /*ptr*/, 1 /*value*/ ,7 /*Length*/)
компилятор ругается. Тоже библиотека какая-то нужна?
Почему я здесь и задаю тупые вопросы?
Потому что хочу научиться.
Сообщение BCluster »
Мikа писал(а): А под эту строку
string.h кажется.
Но если массив типа int (2 байта) номер не пройдет
Сообщение Мikа »
Массив однобайтный, щас перепавил. А в функции рандомного числа тоже что-то надо допилить. Только пока не пойму что...
а что с фукнцией не так?
Сообщение ploop »
Дык числа повторяются :)))
YS
Сообщение YS »
Cлучайные числа можно брать из младших битов АЦП. Я, кстати, все хочу прогнать получающиеся значения через DIEHARD.
Ага :) блин совсем уже засишарпился :)
Для того, чтоб этого не случалось надо вначале вызвать srand() с каким-то случайным числом.
Взять его можно либо из RTC, либо из АЦП, как сказал ув. YS
YS
Сообщение YS »
Вообще я обычно применяю не стандартный генератор, а LFSR. В rand() используются умножения на большие числа, и это не айс. :)
Вот моя реализация LFSR (возможно, не самая оптимальная):
//Generating random numbers with 16-bit LFSR
uint8_t LFSR_Random(void)
    static uint16_t LFSR=0xBADC;
    uint8_t out_byte,i;
    out_byte=0;
    for (i=0; i<8; i++)
        LFSR=(LFSR << 1) | (((LFSR >> 15) ^ (LFSR >> 13) ^ (LFSR >> 12) ^ (LFSR >> 10) ^ (LFSR >> 0)) & 0x0001);
        out_byte|=((LFSR & 0x8000) >> 8) >> i;
    return out_byte;
Опять же, начальное значение (которое у меня 0xBADC) можно задавать разным. При этом для каждого такого начального значения получится абсолютно идентичная последовательность. :)
YS, неплохо. Вполне даже. Я просто в МК крайне редко встречаюсь с необходимостью генерации псевдослучайных чисел, поэтому никакой базы для этого не имею :)
Сообщение unalex »
а не проще ли к АЦП подключить генератор шума и читать значения?
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
YS
Сообщение YS »
Спасибо. :oops:
Это я когда делал имитацию свечки, мне понадобился ГПСЧ. С тех пор при необходимости его использую.
А так да, во встроенных системах оно редко надо.
Это будет дольше и не всегда целесообразно.
YS писал(а):С тех пор при необходимости его использую.
Утащил в закрома с вашего позволения :)
Сообщение ploop »
Тоже утащил.
BCluster писал(а):с вашего позволения
А куда он денется с подводной лодки? :)))
YS
Сообщение YS »
BCluster, ploop, я великодушно разрешаю. :))) :beer:
Внезапно, однако. :)) Если бы я предполагал, что им будет пользоваться кто-то, кроме меня, я бы хоть seed в дефайн вынес. :)) И вообще, запилил бы модуль, чтобы красиво было. Комментариев бы понаписал...
Сообщение jazz393 »
в примере на мк есть такая функция
GPIO1ModuleClkConfig();
когда я пытаюсь собрать свой проект, используя те же хедеры, что подключены в примере, то компоновщик ругается на эту функцию, в хедере объявлен только её прототип
extern void GPIO1ModuleClkConfig(void);.
Самого описания функции я найти не могу, ни в примере, ни где бы то нибыло...
Т.е. мб такое, что она описана в каком-то другом файле (не Си-шном)...?
для программирования я использую API от TI , и по идее функция должна быть там описана, но там её описания нет
Это starterware? Либо что-то недополключили, либо функция в скомпилированной библиотеке
Сообщение jazz393 »
да startWare , уже разобрался, там действительно есть просто си-шные файлы с разными функциями, описания которых в руководстве нет
Сообщение pokk »
Здравствуйте, есть вот такая хитрая структура (тут мне не совсем понятно что делает union и зачем он там нужен)
typedef struct __WIZCHIP
   uint16_t  if_mode;               ///< host interface mode
   uint8_t   id[6];                 ///< @b WIZCHIP ID such as @b 5100, @b 5200, @b 5500, and so on.
    * The set of critical section callback func.
   struct _CRIS
      void (*_enter)  (void);       ///< crtical section enter
      void (*_exit) (void);         ///< critial section exit
   }CRIS;
    *  The set of @ref\_WIZCHIP_ select control callback func.
   struct _CS
      void (*_select)  (void);      ///< @ref \_WIZCHIP_ selected
      void (*_deselect)(void);      ///< @ref \_WIZCHIP_ deselected
   }CS;
    * The set of interface IO callback func.
   union _IF
       * For BUS interface IO
      struct
         uint8_t  (*_read_byte)  (uint32_t AddrSel);
         void     (*_write_byte) (uint32_t AddrSel, uint8_t wb);
      }BUS;
       * For SPI interface IO
      struct
         uint8_t (*_read_byte)   (void);
         void    (*_write_byte)  (uint8_t wb);
      }SPI;
      // To be added
   }IF;
}_WIZCHIP;
Заполнение её (.if_mode .id и др указывают место расположение ? т.е при таком подходе можно их местами менять ? )
_WIZCHIP  WIZCHIP =
      .id                  = _WIZCHIP_ID_,
      .if_mode             = _WIZCHIP_IO_MODE_,
      .CRIS._enter         = wizchip_cris_enter,
      .CRIS._exit          = wizchip_cris_exit,
      .CS._select          = wizchip_cs_select,
      .CS._deselect        = wizchip_cs_deselect,
      .IF.BUS._read_byte   = wizchip_bus_readbyte,
      .IF.BUS._write_byte  = wizchip_bus_writebyte
//    .IF.SPI._read_byte   = wizchip_spi_readbyte,
//    .IF.SPI._write_byte  = wizchip_spi_writebyte
Работа с ней выглядит так
WIZCHIP.CS._select();
т.е получается просто вызывается функция wizchip_cs_select()
Так вот чём преимущество такого подхода WIZCHIP.CS._select(); по сравнению с wizchip_cs_select(); ?
И на сколько дольше выполняется первый метод по сравнению со вторым?
aam
Сообщение aam »
Здравствуйте!
Кто работал с freemodbus?
Пытаюсь создать в IAR AVR проект на основе demo. Сначала задолбался с добавлением всех файлов в проект и прописыванием путей препроцессору.
Теперь он не находит какие-то avr\io.h , avr\interrupts.h, которых в IARe нет. Юзал кто эту библиотеку? Может надо в настройках проекта что-то конкретное установить типа CLIB / DLIB и т. п. ?
Нагуглил по теме вот что: http://mainloop.ru/avr-atmega/modbus-avr.html
Но там больше про то как скомпилить демку с командной строкой. А мене то прогу еще писать в ИАРе на основе этой библиотеки.
Проц я выбрал Мега128
Есть вообще где-нибудь нормальные примеры как юзать эту библиотеку?
Сообщение coredumped »
Может проще AVR-студию поставить с С-фреймворком, чем мучаться с портированием под иар?
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
