Микроволновой датчик движения
Сообщение groll »
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/27/ вот тут прочел статью про микроволновый датчик обьема, возникло несколько вопросов, самый первый и главный это потребление, сколько этот дивайс будет потреблять?
Сообщение Maykill »
судя по марке диода в цепи питания( Ipr=100 ma) не более 100 ма :))
Сообщение mozgososik »
В статье всё написано
При этом, ток потребления датчиком в режиме слежения составляет 15 mA, а в момент обнаружения бросок в 32 mA.
почитайте ещё раз её
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
groll писал(а):прочел статью
Что-то сомнения гложат.
Уп-с.. Опередили..
P.S.: А дома я бы использовать такие вещи не стал.
Мощность, конечно незначительная, но всё-же...
Есть же IR.
Помнится даже в авто, они включались только при постановке на сигнализацию. Специальный провод был выведен.
Сообщение groll »
я то прочитал что там написано, вот только у меня был покупной в машине, он кушал 75мА в ждущем режиме, и это убивало мой старенький аккумулятор... если действительно 15мА то это не плохо... есть идея поставить такой на багажник на управление одноватными светодиодами... если в багажнике некто нечего не делает (не поднес руки к багажнику) то светодиоды светят 20 мА + 15 мА этот датчик, даже если весь день будет открытый багажник нечего страшного, если руки подносишь светодиоды загораются на 300мА... хотелось бы увидеть еше какие нибудь датчики, допустим присутствия емкостной... может ктото поделится схемкой или ссылочкой?
Сообщение rx3apf »
У китайцев навалом модулей PIR-сенсоров, за совершенно смешные (меньше двух баксов) деньги. Потребление гораздо скромнее, чем у микроволновых.
crocodil
Сообщение crocodil »
Dmitry Dubrovenko писал(а):
groll писал(а): P.S.: А дома я бы использовать такие вещи не стал.
Есть же IR.
Отчего не использовать?
У меня самодельный СВЧ-датчик движения трудится в квартире, в коридоре, уже много лет.
Его не видно, т.к. он за стенкой мебели. Включает мягкий свет в коридоре, когда в него выходишь с какой-нибудь комнаты.
Чертовски удобно. :) А то раньше ночью постоянно натыкался лбом на открытые в комнатах двери. (Свет в коридоре у меня включается только возле входной двери в квартиру.)
Мощности излучения там просто мизерные, даже не поддаются измерению.
Схема:
(24.44 КБ) 1956 скачиваний
crocodil писал(а):Отчего не использовать?
Оттого, что СВЧ.
Есть нормальные альтернативы (см. предыдущий пост).
crocodil
А то, что твой мобильный тебе в голову в 1000000 раз больше напечет за 2 минуты разговора - ничего? :shock:
Все зависит от дозы (см. мой предыдущий пост).
crocodil писал(а):ничего?
Ничего хорошего.
Надо меньше болтать. :)))
P.S.: А что бы делать столь категоричные заявления с цифрами, надо проводить долгие кропотливые исследования.
Вы их проводили?
crocodil
А че их проводить? Сам не грамотный, что-ли? :wink:
Мощность излучения СВЧ-датчика - несколько милливат. Они действуют на твой мозг с расстояния 50...200 см. Ближе к датчику ты не подходишь.
Мощность излучения мобильного телефона до 2-х ватт. Они действуют на твой мозг с расстояния 2см.
Мощность излучения падает пропорционально кубу расстояния.
Да, и впрямь, я ошибся. Мобильный телефон жарит мозг где-то в 10.000.000 раз сильнее. :(
crocodil писал(а):А че их проводить?
Да и правильно.
crocodil
Кто-то еще видит мое сообщение выше с рассчетом?
Или его не видит только Dmitry Dubrovenko?
Разговор глухого со слепым. :)))
Сообщение VictorSL »
Ув. crocodil, скиньте печатку в лайоуте к вашему устройству, плиз.
crocodil
Dmitry Dubrovenko писал(а):Разговор глухого со слепым. :)))
Нет, диалог с глухим и слепым.
Да и ладно, главное остальные поняли. :)
Печатка:
SV.lay
(34.43 КБ) 1412 скачиваний
и ещё вопрос насчёт L1 и L2.. как мотать? и СВЧ транзистор 2SC3356 подойдёт?
crocodil
Транзистор я такой и использовал.
Моя схема - это один из клонов этой:
http://27kb.ru/zou.php?f=901&message=8522
Тоже клон:
http://www.isaev51.narod.ru/uhfs.htm
Сообщение кот Баюн »
Обьясните подробно каким образом работает в этой схеме усиление сигнала и компаратор на ОУ.
Или ссылку на такое включение ОУ и расчет .Что-то не могу найти :(
...не ходите,дети, в Африку паять...
Сообщение Merlin »
Всем доброго дня,
А никто не пытался сделать для микроволновых датчиков сектор, что бы он не 360 работал, а хотя бы 180 или даже 90 градусов?
Простая пластинка с зади понятно не подходит,
Если засунуть в метал. банку то не видит сзади, но и дальность сильно падает.
Кто заморачивался с таким?
