Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение 4ipson »
Проверьте переменные резисторы на разность сопротивления. (С советскими резисторами СП-3 это часто бывает.)
Т.е. если резистор сдвоенный, то возможно, что у одной дорожки со временем стало сопротивление больше (от мусора), а у другой наоборот - меньше из за потёртости данной дрожки (частое использование)
Родиться дураком не позор, а вот умереть дураком стыдно.
Сообщение deuterium »
4ipson писал(а):Проверьте переменные резисторы на разность сопротивления...
Я подключал источник звука на прямую, без регуляторов громкости.
Сообщение suslickz »
Собрал усилитель на двух 2003 в мост,а он шипит,когда к компьютерному БП подключаю, и гудит,когда к самодельному БП подключаю :( Самодельный-это трансформатор,диодный мост и конденсатор.. В чем проблема?? Конденсатор по питанию 220мкф,еще 2200 подключал-бесполезно
(21.63 КБ) 378 скачиваний
Сообщение 4ipson »
suslickz фото платы в студию! (Он будет шипеть и гудеть, если плату не экранировать, да и ТДА2003 выдаёт всего 4.5 вата при THD 10%)
deuterium попробуйте сменить источник сигнала (попробуйте с плеера и т.п.), фото монтажа в студию (Так же проверьте компоненты на исправность, особенно транзисторы)
Пока нет возможности фото выложить,собирал на монтажной плате,так же собирал на 7560,7375,никаких проблем не было,а тут такое..
Сообщение SmitGN »
Чipson TDA-шки , что 2003 или 2030 и без экранировки не шипят и не гудят, если все собрано нормально.
И,кстати,потребляет схема 3.5 ампера,без входного сигнала.
Mem
Сообщение Mem »
Какая? Допустим при 10 В 3.5 А выделится 35 Вт на схеме.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Какая схема? Выше есть она. Две tda2003
As
Сообщение As »
Ваша схема уж слишком "упрощенная", недостаёт нужных деталей... :))) Судя по потреблению, имеется возбуждение. Монтаж, скорее всего, сделан "паутиной"? :)) Блокировочные конденсаторы должны быть возле выводов микросхемы, да и вообще, длина проводов минимальная... :dont_know:
Конденсаторы прямо к ногам припаяны,проводов вообще нет,только на питание,входы и выходы.. Выброшу все и соберу на 7375 или 7240,и схемы проще и проблем с ними не было :)
Сообщение AcousticManiac »
И чем вам 2005 не угодила :roll: Плата же там проверенная есть.. Или печатки не вариант делать?
..насчет моста на 2003, как-то странно в даташите одна из цепей Цобеля нарисована-не с выхода на землю, а с выхода на выход :shock: че за хрень? Странное устройство выхода..
И правда, сравните количество деталей :))
2005 не было,пришлось две 2003 покупать :)
А насчет печаток,у меня для них нет ничего,да и на монтажной плате проще,схемы же не большие :)
As
Сообщение As »
TDA2003 для "упрощенной мостовой схемы" нужно, вообще то, подбирать... :dont_know:
(У них достаточно большой разброс как по величине встроенных сопротивлений обратной связи, так и по опорному напряжению... Можно просто из одной партии пары брать... :dont_know: )
"Антизвонные" RC-цепочки, конечно, лучше с выхода на "землю", а не "по даташиту".
Обратная связь такой сложности не нужна - если микросхемы достаточно одинаковые, можно просто резистор между вторыми ногами включить, если мост при этом окажется слишком разбалансированным - добавить последовательно электролитический конденсатор. Главный "фокус" схемы - в подключении первой ноги второй микросхемы! По схеме моста, она через конденсатор соединяется с "общим" проводом... Так вот, соединение должно быть ни в коем случае не с "общим" питания, только с "общим" входного сигнала! (получается дифференциальный вход, мало чувствительный к помехам...)
Ещё раз напишу - мост на 2003 по качеству звука лучше, чем на 2005, хотя и немного уступает по мощности... :dont_know:
As,кстати,как раз именно из-за вашего сообщения в одной из тем я предпочел делать на двух 2003,а не ждать пока привезут 2005 :) А разве "общие" провода раздельны у этой схемы? Они все равно соединяются же? Или нет? Может,я чего-то не понимаю?
Сообщение 4ipson »
Общий провод один на всю схему. (знак ┴) Все знаки ┴ (земли) соединяются между собой - это и есть общий провод.
Так же в вашей схеме он является минусом питания.
Это я знаю всё :) Но в чем разница между сигнальной землей и землей питания?? Они же в итоге все равно соединяются? так зачем такое разделение?
As
Сообщение As »
Ну, может кому то раздельная земля и не нужна, а я ставил этот усилитель (в стереоварианте...) в комп, и питал от его БП. Сигнал подавал со встроенной звуковухи. Так вот, хотя у звуковухи тот же общий провод, что и у БП, но это далеко не одно и то же! Если просто измерить переменное напряжение между этими "общими" проводами - будет минимум несколько милливольт, а бывает и заметно больше!
Включая землю входа ко входу второй микросхемы моста, мы избавляемся от всех помех, гуляющих по цепям питания ПК. :dont_know:
Сообщение WiseLord »
suslickz писал(а):Это я знаю всё :) Но в чем разница между сигнальной землей и землей питания?? Они же в итоге все равно соединяются? так зачем такое разделение?
Соединяются они проводом (дорожкой платы), у которой есть своё сопротивление. Пусть и малое - но есть. Поэтому это фактически - не одна точка, а распределёненое сопротивление. И на этом сопротивлении падает какое-то напряжение. При помехе по питанию эта помеха тоже будет усилена.
