Знакомец попросил разобраться, с автоматикой котла, сделал.
Заинтересовало что стоит в потрохах циркуляционного насоса Грундфост, за счет чего регулировка оборотов, переключатель на три положения явно обмотки коммутировать не может, в коробке стоит конденсатор 1.5 мкф неполярник, если прислушаться то явно слышно модуляцию на частоте герц 600-800, хотя может это и подшипники подсвистывают.
Может кто разбирался, утешите моё любопытство.
Циркуляционный насос отопления.
— Позвольте, а что вы будетее делать с трупами кошек?
— На польты пойдут!
— На польты пойдут!
Re: Циркуляционный насос отопления.
На работе приходилось разбирать много разных. Ни о какой модуляции и речи быть не может. Тупо комутация обмоток (что-куда не разбирался). Писк от подшипников скольжения, они керамические: и втулка и оформление вала, поэтому без воды и не должны работать.
Не мешайте мешать!
Спасибо за ответ.
— На польты пойдут!
— На польты пойдут!
