- (55.55 КБ) 895 скачиваний
Управление IGBT с контроллера
Собственно хочу сделать управлением лампочки с помощью IGBT транзистора,схема прилогаеться. Есть преобразователь на 18 В, и его понизил до 3,3В. Можно ли обьединить 0(землю) с выхода 220(постоянки), 3,3В, и 18В? Можно ли управлять IGBT другим транзистором ил нужна IR21xx полумостовые? Посмотрите схему правильная? И какой транзистор можно использовать для управления 18 В с 3,3?
Первый вопрос - почему именно IGBT? Чем не устраивает MOSFET или тринистор? Какая мощность лампочки?сделать управлением лампочки с помощью IGBT транзистора,
Объединить можно, но только если все три напряжения независимые и друг от друга развязанные. А вообще, этого лучше не делать, ибо у вас контроллер окажется под потенциалом сети и если вы его внезапно тронете, то вам может быть некомфортно. Лучше делать опторазвязку сетевого питания от питания контроллера.Можно ли обьединить 0(землю) с выхода 220(постоянки), 3,3В, и 18В?
Можно и транзистором, а можно и драйвер купить. У вас статический режим (либо включено, либо выключено), вам хватит транзистора. Только вот напряжение нужно вольт 12. Я правда, не в курсе, бывают ли IGBT с логическим управлением.Можно ли управлять IGBT другим транзистором ил нужна IR21xx полумостовые?
Схема ваша с транзистора Q1 будет на затвор IGBT давать максимум 4.6 В - это ж эмиттерный повторитель. К тому же затвор неплохо бы к земле притянуть резистором - сам он туда быстро не придёт. Да и не понятно, почему у вас лампа не в коллекторной цепи IGBT.
Схематично ваш IGBT это вот что такое:
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Уменя остались транзисторы IGBT -вот хочу их задействовать и сразу разобраться с ними, до этого делал частотник с ir2132 - он у меня сгорел(как только включил),теперь хочу с нуля начать - с лампочки, мощность 60 Ватт - с последующем регулировкой яркости ШИМом. транзисторы на 60 А.
А вот на счет эммитерного повторителя я думал что на выходе будет(коллекторе) = питание (эмитер) - подение на самом транзисторе? А можете посоветовать транзистор 3,3 на базе и 18 на выходе - есть такие?
Схема неправильная.
1. Транзистор драйвера включен по схеме повторителя. Поэтому на его выходе будет напряжение равное напряжению ноги МК. Его может не хватить для открытия силового транзистора.
2. Драйвет только заряжает затвор силового транзистора, но не разряжает. Поэтому транзистор можно будет включить, но выключить его не удасться.
3. Нету гальванической развязки. Опасно не развязывать силовую высоковольтную часть и часть, которая занимается управлением.
4. Странно подключена нагрузка в эмиттер силового транзистора. Оно конечно будет работать, но для этого надо правильно будет обозначить слаботочную общую точку (поставить ее в эмиттер силового транзистора)
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
