Помогите с настройками выходов pic16f628a
Сообщение VITRIX1983 »
Пишу на Си в CCS compiler.
Когда задаю вывести высокий логический уровень (5в) на portb,7 выводится только 2.2в, хотя все остальные пины работают адекватно. Поменял portb,7 на porta,1 проблема идентична. Вот проблематичный кусок кода
if( i==1){
output_high (PIN_B6);
if(temperature <= MIN){
output_high (PIN_B7);
pump =1;}
if(temperature >= MAX){
output_low(PIN_B7);
pump =0;}
if(i>1)
{ i=0;
output_low (PIN_B6);}
output_low (PIN_B7);
Сообщение dr.doc »
Но порту А нужно отключать компаратор, на порту В Вы, скорее всего сделали вход с резистором подтяжки. Вот пример инита на ассемблере.
p16f628a.asm
(1.81 КБ) 599 скачиваний
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Я тоже думал по этому поводу, но в программном коде компараторы отключены, соответсвующий пин - portb, 7 работает на выход и подтягивающие резисторы отключены.
порты b0, b1. b2 используются для кнопок.
setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
set_tris_b(0b00000111);
port_b_pullups(0b00000111);
Сообщение dr.doc »
Выводится напряжение в железе? Максимальный ток вывода - 25 мА. Проверьте, может просто быть ограничение тока.
Вернуться в «PIC»
