Мне кажется оптимальней всего брать трубки диаметром 4-6 мм. Трубку диаметром 8 мм я умучился крутить
Тоньше - менее устойчивая конструкция, охлаждение трудней проводить......
Я представляю себе всё так:
Допустим нам необходимо рассчитывать на 1 кг люминия. Его плотность 2,69 гр на см кубический.
В кубиках V=371,74 см.
Высоту наполнения стакана нашего можно взять 10 см, тогда диаметр его без учёта стенок должен быть d=6,88 см. ( выходит как труба ~ 80 мм , по высоте прибавим ещё см около 5, на дно кастрюли и до верху уж не будем заполнять... итого ~15 см )
Возьмём параметры деталей например из выше приведённых схем бытовых китайских плиток: L=45 микроГенри, С=0,6 микроФарат, из
калькулятора частота резонанса получается около 30 кГц.
Дальше считаем катушку. Слой теплоизоляции тигли скушать может около сантиметра и более, тогда d=10 см. Саму трубку желательно чем-то замотать, что б избежать межвитковых замыканий, это пусть около 1 мм по бокам.
Получаем катушку:
8 мм - 44 витка, высота каркаса 44 см, общее количество трубки 9,5 метров.
6 мм - 38 витков, высота 30 см, около 8 метров.
4 мм - 31 виток, высота 18 см, 6,7 метров.
3 мм - 28 витков, 14 см, 6 метров.
Это всё посчитано отдельно, без тигли. Как посчитать с сердечником, не знаю, буду экспериментировать, играясь с трубами, конденсаторами и количеством витков катушек.
Если что не так, сильно не пинайте........
Вопрос с ёмкостью. Китайцы ставят такие:
А народные умельцы такие:
Что ставить нам???
