Текущее время: Вс ноя 23, 2025 08:54:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12949 ]     ... , , , 369, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 22:32:00
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2204
Рейтинг сообщения: 4
Maxim72 писал(а):
Уважаемый mial пока видимо не добрался до моего шаблона, чтобы проэкспонировать.
Добрался. Но хотел еще с маской проверить, поэтому ничего и не писал. Но к сожалению из-за недостатка времени руки до маски пока не дошли. Предварительное резюме такое. Пленка присланная Maxim72 и купленная мной на ибей по характеристикам одинаковы. Да и по внешнему виду их не отличить. При печати пигментными чернилами абсолютно не пропускают свет. В чем тут фишка не знаю. Под микроскопом видно что на темных участках пигмент лежит плотно капелька к капельке. Но без но тут не обошлось. Пигмент на этой пленке не смотря на заверения производителей легко повреждается. Чувствителен к маслу, менее чувствителен к воде. Во время позиционирования шаблона, даже по защитной лавсановой пленке фоторезиста, легко повредить. Я не говорю уже о маске и шелке. На маску он просто прилипает и при любом движении некоторый слой остается на маске. То есть вывод такой, кто печатает пигментом - не пойдет. Теперь по шаблону присланному Maxim72. Шаблон конечно менее плотный, даже чуть светлее чем если печатать на ломонде пигментом. Но что мне понравилось. Абсолютно не убиваемый. Ни масло, ни вода его не берут. Maxim72 писал что пробовал даже спиртом. Кстати по плотности он даже чуть плотнее чем имеющеюся у меня шаблоны сделанные в типографии. К сожалению шаблон присланный Максимом позитивный. Я вытравил маленький кусочек советского еще текстолита с фольгой 35 микрон. Шаблон Максима, экспозиция УФ прожектор 20Вт расстояние 12 см, время 1 мин. Проявка в ротоспрее старым раствором комнатной температуры (22 градуса) 90 сек. Травление в очень старом растворе соляной кислоты с перекисью 12 минут. Травление в ротоспрее. Фото при увеличении в 20 раз. специально с фотогафировл контур платы. Толщина линии 0.1 мм. На плате получилось 1 к 1.
Я вот теперь хочу промыть свой принтер от пигмента и попробовать водянку. Уж больно мне стойкость шаблона понравилась. Можно использовать многократно. На ломонде моим пигментом шаблоны практически одноразовые.
Сделаю тест по маске, и если он покажет достойный результат то, кто печатает чернилами на водной основе - покупать однозначно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 23:59:13
Ух!!! Огромное спасибо Изображение!!! Подождем до пробы маски и тогда в путь. Изображение
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 00:35:51
mial, а напомни плиз, что за пленку брал на ибее? А то искать долго.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 18:17:19
Карма: 95
тыц
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 11:59:27
mial писал(а):
тыц
минимум что нашел - 60, дорого..
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 13:19:58
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
60 (вернее, по ссылке с доставкой получается 69) - это за пачку 100 листов, 1 лист А4 - 69 центов. Примерно такая же цена и на пленку Ломонд в оффлайне.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 15:21:59
В общем конечно да. Но за "попробовать" - дорого. У меня обычной пленки еще почти целая пачка. Хотя как будет заканчиваться, можно и взять.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 10:28:49
Рейтинг сообщений: 171
Люди с больших городов! отзовитесь!
Кто может посодействовать в покупке пластика(полипропилена) со шнуром и насадкой
Хочу сделать многоквартирную ванну и 3 ванны для гальваник. Чертежи и опыт разумеется выложится тут в подробном отчёте... В моём колхозе о таком даже и не слышали, по сему очень прошу помощи! нашел несколько контор в Питере, от 176 до 200 руб за кг полипропилена я даже не представляю сколько весит 1 М2 6-8 мм листа...
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 14:51:13
Я не представляю, как это можно Вам переправить. http://1030.ru/?page=produces&type=3&subtype=47 . Вес 1м.кв -6мм-5,57кг , 8мм-7,43кг.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 15:34:42
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Транспортными компаниями такое доставляется.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 17:41:36
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Выбило меня что то с колеи, извините. :(
СпойлерВрагу не пожелал бы такого (не определенность).
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 19:07:08
Я из Самары .Полипропилен 6 мм листовой брал до нового года , 2х1.5 м вышло что-то около 3 с копейками тысяч , за 50 м шнура содрали 600 р. К сожалению не могу найти номер телефона конторы где брал материал . Если интересно то на неделе могу к ним заскочить . От себя могу помочь доставкой до транспортной компании DL и оплатой . С насадкой помочь не смогу .
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 21:10:32
Если простой строительный фен, то покупать надо две насадки http://www.220-volt.ru/catalog-75868/ и вот такую http://www.220-volt.ru/catalog-75898/ . Редукционная насадка имеет вдавленные насечки на посадочном месте под фен. На дешевых фенах этих канавок нет и надеть насадку проблемно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 22:06:25
Я сваривал феном лукей который на паяльной станции и насадкой купленной в кастораме за 700 р
Изображение .
Греет долго , да и к насадке нужно приловчиться . В итоге емкость сварена , в одном месте был непропай . Его я позже заварил ( емкость уже была с электролитом )
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 00:14:24
Карма: 95
Затестил пленку с шаблоном который прислал Maxim72.
Шаблон напечатан чернилами на водной основе. Ни каких проблем. Засветка обычная, чему было положено - смылось, чему остаться - осталось :))
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 02:19:43
можно, если заморочиться с нарезкой, а насколько он жесткий по сравнению с оргстеклом такого же сечения ? а насадку можно из оцинковки с алюминиевыми клёпками сделать... пусть хоть и коряво получится, но шнур нагреет.
mial знакомые рэпперы на плате :beer:
Благодарю откликнувшихся, завтра посчитаю сколько добра нужно по площади и длине, оглашу размеры....
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 10:17:10
300 отверстий, активация графитом 33, гальваника током плотностью 2А 1 час, тентинг, жидкое олово.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 17:18:44
По сравнению с оргстеклом полипропилен мягче в разы . Кромка под скос режется обычным малярным ножом . Пилить удобно лобзиком , пилка должна быть свежей . V- образный профиль для гибки удобно выбирать ручным фрезером .
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 12:11:25
Возвращаясь к ранее обсуждаемому, для сравнения хотелось бы показать некоторые различия в зубастости на шаблонах.
Пленка, шаблон, увеличение микроскопа все одно и тоже, принтеры только разные, соответственно и результат совершено другой.
Фото с Canon Pixma 4840 с СНПЧ использовался мной ранее.
фото Epson Artisan 837 с СНПЧ использую в настоящее время
шаблоны делались на максимальном разрешении.
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 11:11:06
Повторил блок управления гальваникой от mial
Автору огромное спасибо за интересную разработку . Пока проверил только меню и дисплей , силовой части еще нет . Отверстия 0,3 . Делал тентингом , тенты все целые . Фоторезист DuPont MM140 .
Конечно сверлить такие отверстия вручную ( proxxon + станина ) тяжело . Хочу заметить что шелкография нанесена тонким шрифтом 0,2 мм , в результате на плате все надписи получаются четкими и хорошо читаемыми .
