Нарисуйте мне плату.
Сообщение Масяня »
Да прошу прощения, не перевел на противоположную сторону дорожки и SMD детали.
Блин когда я так научусь? Тоже самое расположение основных деталей, а дорожек в 2 раза меньше. Все пойду Сникерс покупать!
К стати ходил сегодня в магазин бумагу посмотреть цена 450 руб за 100 листов вовсе обнаглели.
Я у мк площадки под выводы по меньше чуть чуть сделаю, а то олово попадет на соседние выводы будет.
А что там с прошивкой не то? Вроде вывода те же используются и названия такие же, кроме Reset, разве что номера не совпадают, но по моему они не указываются в прошивке. Если что поправьте меня, а то я не очень силен в этом деле, мене проще схему спаять чем прошивку трогать.
Может меня кто нибудь научит писать программы для мк, а то всю жизнь я не буду же чужие прошивки заливать. Плиз.
Когда кажется что ты все понял, оказывается что ты и половины не знаешь!
ssc
Сообщение ssc »
Масяня писал(а):Да прошу прощения, не перевел на противоположную сторону дорожки и SMD детали.
А ты не спеши...да, и переключи ужо единицы измерения на миллиметры... :wink:
Масяня писал(а):К стати ходил сегодня в магазин бумагу посмотреть цена 450 руб за 100 листов вовсе обнаглели.
Да не...сам брал глянцевую для лузерных принтеров от ламонда, 90 гр./см, самая дешевая 320р за пачку в 100 листов..правда, то давно было..
Сообщение Масяня »
А так правильно
n34.dip
(50 КБ) 321 скачивание
Последний раз редактировалось Масяня Вс фев 09, 2014 13:50:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Масяня »
Что там с прошивкой, такая как есть работать будет или менять надо?
Сообщение doubovitski »
Масяня писал(а):А так правильно
Вот ещё бы перемычки вытащить из-под корпуса микросхемы. Вы не забывали паять их впереди микросхемы? Я забывал. И потом локти кусал.
Сообщение Sailanser »
doubovitski писал(а):Вы не забывали паять их впереди микросхемы? Я забывал.
Для этого вообще то сборочный чертеж распечатывается :)) и на нем помечать что запаяно что нет :tea:
Бережёного Бог бережёт. А не бережёного конвой стережёт. Нужно взять за правило, тогда не будут последствия.
+1 Вот и я о том причем без разницы простое или сложное. Вот к примеру попробуйте из соседней темы "Хамелеона" запаять без сборочного, тем более там на плате все нормы нарушены какие только можно :facepalm: :))
Сообщение Масяня »
припаять и выпаять мк, для меня не проблема, у меня в место ик лампы есть прожектор на 500 Вт, он с этой задачей справляется на ура. А прежде чем что то паять, надо просто подумать, что когда и в какой последовательности паять и все.
Сообщение Масяня »
Вот только что выпаял. А ведь был когда то программатор с местной обучалки. Правда как видите забыл печатку от зеркалить.
ssc
Сообщение ssc »
На любителя.Джампера всегда ставятся в первую очередь.Это аксиома.
doubovitski писал(а):Вы не забывали паять их впереди микросхемы? Я забывал. И потом локти кусал.
Ну зачем же так себя увечить - есть эмм...ремуверы (в простонародье - отсосы припоя)...20 ног с односторонней платы - да вообще не вопрос.
Сообщение Martin76 »
Масяня писал(а):припаять и выпаять мк, для меня не проблема, у меня в место ик лампы есть прожектор на 500 Вт
А про панельки для дип корпусов не слышал? Пару раз таким образом отпаяешь и в мир иной мк отправится или откажет в самый неподходящий момент.
Сообщение Масяня »
Когда я его делал то еще не знал, что есть такие забавные переходники, что поставил и достал без паяния во как. :))
Сообщение Масяня »
Не кому случаем дорогу не перебегала печатка для Altera ByteBlaster, а то спаять на этот раз хочу по человечески, а не, работает и ладно. :solder:
Сообщение Масяня »
Вот посмотрите, пойдет такая плата программатора или коряво сделал.
льтера байт бластер версия 3.7.dip
(43.26 КБ) 301 скачивание
Масяня писал(а):Вот посмотрите, пойдет такая плата программатора или коряво сделал.
Шедёвр. Не придуряйтесь и не прилипайте с таким вопросом- "Как, мол?" Всё у вас хорошо.
Сообщение Масяня »
И снова Привет. Собрал я термостат в кучу, пока еще без кнопок, даже очень красиво получилось. Но вот проблема, как мне прошить мегу8 при помощи USBASP V2.0 не все программы с этим программатором работают, ладно прошить не вопрос, скачал eXtreme Burner - AVR им нормально шется, но как выставить фьюзы, там совсем не знакомая система. Помогите плиз.
sth0024-v3.0(1).zip
(26.35 КБ) 181 скачивание
Сообщение fenix72x »
Схема есть? Как раз он мне и нужен.
По поводу фьюзов. А калькулятор применить пробовали? Я такой применяю.
Сообщение Масяня »
посчитайте плиз, а то у меня что то не получается. Я не понял что выбирать из выпадающих меню. вот что у меня вышло правильно или нет 0x 24 LOW 0x F9 HIGH
Сообщение Масяня »
Внимание! Нашел ошибку в печатной плате к сожалению когда уже сделал ее. Ошибка в трассировке не хватает одного соединения выделено зеленым. Исправленная версия здесь.
n34.dip
(50.18 КБ) 315 скачиваний
