Ток смещения в антенне излучает или нет?
Сообщение kodmandr »
Не подумайте, что у меня горячёчный бред.
Вопрос в слудующем:
Ток начинает течь по антенне вниз на противовес. Раз ток протекает вниз, то по правилу правой руки магнитный поток будет ориентирован против часовой стрелки.
В это время на противовесе накапливаются заряды и возникает изменяющееся во времени электрическое поле, которое ориентировано на антенну вверх (как между обкладками конденсатора). То есть возникает ток смещения между противовесом и антенной.
Тут читал, что Максвелл предположил, что изменяющийся ток смещения порождает магнитные потоки. Но ведь этого быть не может, тогда получится, что у нас промежуток между противовесом и антенной начнёт излучать противофазно с той же частотой.
Я думаю так, что воздушный промежуток несмотря на ток смещения ничего излучить не может. Так как воздух имеет большое сопротивление. И даже если магнитные потоки и есть какие, то они настолько ничтожны, что ими можно пренебречь.
ЭМВ излучается только штырём и противовесом, по которым протекает ток и электрон испытав ускорение излучает в пространство ЭМВ с параметром уже напряженности магнитного и электрического полей.
А поле тока смещения, которое при протекании тока направлено вверх, ну есть и есть себе.
Если кто знающий сможет подсказать. Спасибо огромное!
Последний раз редактировалось Gudd-Head Вс фев 09, 2014 14:14:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс
Сообщение da-nie »
Э... Вы лучше нарисуйте. :)
Почему? Вам лучше рисовать, что вы имеете в виду. :)
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Вот рисунок:
И ни у кого нет сомнения, что от протекания самого тока в штыре ЭМВ безусловно будет.
А ток смещения, с ним вопросы, ведь он в воздушном промежутке становится направленным вверх, как обкладки конденсатора.
(123.92 КБ) 613 скачиваний
Сообщение da-nie »
Ну, ток в антенне же переменный. Откуда ж на противовесе заряды накопятся? Но рассматривая в определённый момент времени, можно вот что сказать: электроны текут против тока, а не по току. Поэтому поле E у вас направлено будет в другую сторону. У вас же вверху антенна +, а противовес -.
Сообщение svic »
Ток смещения не является электрическим током. Электрический ток первоначально не связывали с направлением перемещения электронов, просто приняли за направление от плюса к минусу, поэтому в теории ток запросто может идти от анода к катоду! :)))
Заряды действительно периодически скапливаются по концам диполя, можно даже померить вольтметром, а вот в средине напряжение практически ноль в любой момент времени. Возьмите неонку и погуляйте с ней вдоль полотна диполя!
Последний раз редактировалось svic Вс фев 09, 2014 20:13:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение da-nie »
заряды на действительно периодически скапливаются по концам диполя,
Говорить о скоплении зарядов можно только в выбранный момент времени. :)
Точнее, он не связан с перемещением электронов, а только с их колебаниями, вызывающими такие же колебания электронов на другой стороне диэлектрика.
Так он и так течёт от + к минусу. :) (про анод и катод лучше не вспоминать - на хаббре статья была где автор объяснил, что катод не всегда -, как и анод не всегда +). :)
Сообщение svic »
da-nie писал(а):Точнее, он не связан с перемещением электронов, а только с их колебаниями, вызывающими такие же колебания электронов на другой стороне диэлектрика.
Это ток связанных зарядов, он тоже в веществе, как и ток проводимости. Ток смещения - это функция, скорость, если точнее, то поток вектора быстроты изменения электрического поля через некоторую поверхность (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0% ... %BA%D0%B0), что означает, что среда для него непринципиальна.
(Тысчу раз собственными глазами видел голубое свечение вокруг катода... Как с анода чего-то может перемещаться, когда он холодный и ничего не эмитирует?..... :dont_know: . Лучше даже не вспоминать...).
Сообщение roman.com »
svic писал(а):видел голубое свечение вокруг катода...
При перегрузки кенотрона я видел голубое свичение по всему болону лампы... катод просто расплавился... анод перегрелся... и уже не важно где кактод а где анод... оба они были источниками эмиссии электронов :)))
Магнитное поле появляеться только при движении заряженных частич. При скоплении электрических зарядов никаких магнитных полей нет... :beer:
Кстате, заряженные частицы (электроны) не обязательно должны двигаться прямолинейно... они могут вращаться вокруг своей оси. На этом принципе построены так называемые EH-антенны http://www.qrz.ru/schemes/contribute/an ... 3aic.shtml :tea:
Сообщение da-nie »
Да не, там имелось в виду, что в срез времени есть скопление. Но они движутся, конечно.
Электроны вокруг своей оси? :shock: Впервые такое слышу... :tea: Думаю (если эта антенна работает), автор сильно ошибается, приписывая электронам вращение вокруг своей оси, как излучение электромагнитной волны.
da-nie писал(а):Электроны вокруг своей оси?
В это и сейчас многие не верят... однако многочисленные эксперементы в интернете... показывают что это возможно. Причем проникающая способность радиоволн, как утверждают многочисленные авторы разных статей, намного превосходят обычные радиоволны с нинейной поляризацией... т.к. при такой поляризации (EH-) намного меньше потери в различных средах... Хотя сам я не проверял, но многие утверждают, что связь под водой, под землей у EH-поляризации... в десятки раз дальше чем при обычной прямолинейной поляризации... Кроме того, антенны с прямолинейной и EH-поляризацией никак не влияют друг на друга (примерно так же как при вертикальной и горизонтальной полярицации). Есть многочисленные эксперементы (если верить авторам схем) которые собирали передатчики и приемники, работающие на одной частоте, которые не влияли друг на друга... была даже идея создать уплотнение частотных ресурсов радиоэфира... где радиовещательные станции работали бы на одних и тех же частотах без взаимных помех... :shock:
Сообщение svic »
Электроны имеют момент относительно некой собственной оси - спином принято называть, хотя считать это вращением можно с натяжкой, а вот смещать орбиту относительно ядра (прецессировать) они умеют - тут магнитное поле появляется.
Вопрос был в другом - может ли ток смещения порождать ЭМВ? Может. Он и поддерживает волну вне полотна антенны, так как является характеристикой этой волны ею же и порожденной. Только к самой антенне и емкости ея концов прямого отношения это уже не имеет. Вопросы электродинамики однако...
А где ТС?
Это уже квантовая физика пошла... волновые свойства частицы электрона... :roll: Электрон до конца ещё не изучен. :tea:
Сообщение da-nie »
Вообще нельзя с вращение связывать. :) Иначе скорость на периферии превысит скорость света в вакууме. :)
А разве в сотовой связи они не так работают? :)
Может, конечно. Это ведь колебание зарядов. :)
Сообщение kalobyte »
da-nie писал(а):Вообще нельзя с вращение связывать
почему нельзя? один магнит вращает другой, притягивает или отталкивает его
3 свойства магнита
если у вас что-то не вращается, то вы просто не умеете их готовить
da-nie писал(а): Иначе скорость на периферии превысит скорость света в вакууме. :)
нету никакой скорости света :facepalm:
антенна излучает только потому, что заряды закачиваются то в одну бочку в виде вибратора, то в другую в виде противовеса
я тут не так давно спрашивал, зачем на 2.4ггц антенне металлическая втулка как противовес висит, если противовесом могла бы быть оплетка на самом кабеле
после ознакомления с теорие рыбникова наличие противовеса стало понятно
течение в сообщающихся сосудах будет тогда, когда в одном больше воды, чем в другом
генератор служит насосом, который импульсами качает воду так, что она выливается через край с одного и с другого сосуда
если второй сосуд убрать, то часть воды будет ударятся в насос
все просто без всяких ваших заумных теорий
я вот скоро просрусь и попробую провести эксперимент с передачей энергии по одному проводу
da-nie писал(а):где радиовещательные станции работали бы на одних и тех же частотах без взаимных помех... А разве в сотовой связи они не так работают?
нет, не так. В сотовой связи идет паспределение частот между базами сот. Например в соте №1 передатчик работает на частоте 910 Мгц. В соте №2 передатчик работает на частоте 920 Мгц. В соте №3 передатчик работает опять на частоте 910 Мгц. Но так как расстояние между сотами №1 и №3 большое, то они друг другу не мешают.
Так же распределены и сигналы телевидения по регионам... т.е. недопустимо в соседних регионах включать передатчики с одной частотой... и т.д.
А через регион - можно.
Я говорил о другом. В интернете один товаришь эксперементировал с EH-антеннами. Поставил рядом две антенны с вертикальной поляризацией и с EH-поляризацией... и соответственно два передатчика. а на другой стороне поставил такие же две антенны с двумя приёмниками. Настроил два передатчика и два приёмника на одну частоту! и принимал одновременно два разных сигнала без взаимных помех! :)
Котбазилио
Сообщение Котбазилио »
Электромагнитные волны могут излучаться только ускоренно движущимися электрическими зарядами.
И попробуй почитать вот это. А.Эйнштейн; Попытки найти единые законы материи, породить теорию поля и квантовую теорию не прекращались. Речь идет о том, чтобы найти структуру пространства, удовлетворяющую условия, выдвигаемым обеими теориями, результатом оказалось кладбище погребенных надежд.
И вот еще одна его цитата. Физики считают меня старым глупцом, но я убежден, что в будущем развитие физики пойдет в другом направлении, чем до сих пор. А. Эйнштейн.
Так что если что то сейчас изучаете, не думайте что это и есть истина. Почти вся физика представляет из себя набор моделей. А вот верны они или нет, это другой вопрос.
Сообщение da-nie »
почему нельзя?
Потому что спин не более, чем квантовое число. Одно из многих. Спин также отвечает за принадлежность частиц к фермионам или к бозонам - это зависит от того, как меняется волновая функция (остаётся ли она такая же или меняет знак) при взаимной перестановке одинаковых частиц.
Какой магнит?
Есть. Фазовая и групповая . Обычно, говоря о скорости света, говорят о групповой. :)
Попробуйте. :)
ВНо так как расстояние между сотами №1 и №3 большое, то они друг другу не мешают.
В соте тысячи телефонов на требуемой частоте соты. Они там же друг-другу не мешают. :) Как? Например, так: http://ru.wikipedia.org/wiki/CDMA
Котбазилио
А что тут удивительного? Это может сделать любой. Вы ведь не энергию отправляете, а эл. маг. волну. А волноводом может быть как волновод, так и кабель (коксальный) и даже одножильный провод.
Что раньше и применяли при изготовлении Г- образной антенны.
Вынужден вмешаться, что бы "кот" не стал не выглядел смешным из за таких заявлений.
Г - образная антенна, это вертикальная антенна с емкостным шунтом на конце, а вторым проводом в данной антенне является заземление, поэтому ни о какой однопроводной передачи энергии здесь и речи быть не может.
http://img.radiokot.ru/files/92756/9nm4bx7o8.jpg
Котбазилио
И Вы правы. На одну эл. маг. волну можно накачать много других эл. маг. волн. Если примитивно сказать, то стоит уплотнитель, который это уплотнение накачивает на нужную эл. маг. волну 500МГц или 900МГц и потом при приему производит разуплотнение.
Такой же принцип применялся при изучении лазерных антенн. На эл. волну видимого света накачивали эл. маг. волну радиодиапазона и лазерный луч выполнял роль простого проводника, типа "Наклонный луч".
Нарушение Правил форума п. 2.2
Сообщение svic »
Ну, энергию по одному проводу передать не сложно - нужно один конец провода привязать к приемнику, а за второй дернуть...
А по-поводу волны DL2KQ неплохо написал.
