Опознание радиоэлементов
emaidkd
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение emaidkd »
unalex писал(а):
emaidkd писал(а):Полная маркировка DAS2
Si1913EDH
Спасибо !!!
Я знал что эта хороши форум.
Извините мой рускии но я из Болгарии, опять спасибо .
vitalya2007
Сообщение vitalya2007 »
что за диоды? у кд521 красный корпус с черными полосками, а это наоборот
(102.26 КБ) 312 скачиваний
О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух...
sergeisams
Сообщение sergeisams »
vitalya2007 писал(а): красный корпус с черными полосками
Это у них полоски такие толстые получились. :)
denislichko
помогите опознать деталь
Сообщение denislichko »
Помогите опознать деталь.
Сюда перенес.
miha46
Re: помогите опознать деталь
Сообщение miha46 »
Транзистор какой то или тиристор. А что за цепь?
denislichko
LCD, плата розжига ламп.
там получается 4 трансформатора, и 4 таких деталюхи, но кто-то потоплался ногами, и мне досталась эта плата уже с 2-мя из четырех.а проблема реально не в них была
dr.maks
Помогите определить тиристор
Сообщение dr.maks »
Имеетя вот такой тиристор но на него в интернете ненашлось никакой информации
На нём есть только вот такие цифры
Сюда перенес.
vem566
Re: Помогите определить тиристор
Сообщение vem566 »
Похож на ТС10. Нужно по габаритам проверить. http://pro-radio.ru/start/5520/
Martin76
Сообщение Martin76 »
denislichko писал(а):Помогите опознать деталь.
Так как бы видно на нем В44Р04, если поискать, то находится МТВ44Р04, вполне подходящий для инвертора
MTB44P04J3.pdf
(230.32 КБ) 318 скачиваний
Alyns85
Сообщение Alyns85 »
Имеются детальки с виду как транзистор типа 2s945 2s733 но с маркировкой (308 в) что это?
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Подскажите что за деталька , вроде бы похож на диод , но надо знать точно .
Что означает маркировка 220 ?
Сопротивление 8 ом в обе стороны ( возможно деталька горелая )
Стоит в материнке ноутбука .
P.S Рядом еще стоят два KO335 - это я так понимаю полевик , есть еще IR P930H , но вот даташиты на сия творения найти немогу , подскажите кто знает .
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Помогите опознать микросхему - стояла в китайской колонке (МР3 проигрывателе) Корпус SO-8 две строчки надписей 8002 и 1035. Предполагаю что это усилитель мощности - стоят две таких м/с и с каждой идет выход на динамик. Один канал не играет надо менять а чем? :dont_know: Питание 5В
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Dm7203 писал(а):что за деталька , вроде бы похож на диод
Скорее конденсатор. Там где-нибудь позиционной надписи нет, по которой можно сориентироваться. 220 - ёмкость, то ли 220 мкф, но скорее 22 мкф, ноль - это степень множителя...
K0355 - это полевик RJK0355
Bear2011, посмотри, совпадает ли по ногам вот с этой: MC34119, либо вот ещё вариант: LM4871
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Bear2011 писал(а):Помогите опознать микросхему - стояла в китайской колонке 5В
Csc 8002 даташит сам найди , я с телефона :))
Slabovik , есть серая черточка на крае корпуса
Bear2011
Dm7203
Спасибо :beer: Пока искал datasheet узнал что эту м/с довольно часто ставят в разные USB колонки и т.д. Правда даташиты все на китайском :o но понять можно
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
А кондеры электролиты чтоле ? Полярные ?
На плате подписан - PJP
Slabovik
Конденсаторы танталовые твердотельные. Принцип аналогичен электролитическим. Вот пример таких на картинке: http://img.fcenter.ru/imgmat/article/videocards/ASUS_GeForce_GTX_680_vs_MSI_R7970/187898.jpg или http://www.overclockers.ru/images/lab/2012/05/17/1/20_1.jpg
Надпись PJP походу относится к другому - там рядом запаиваемый каплей припоя технологический джампер.
Neko-san
Сообщение Neko-san »
коты привет!
нужна ваща помощь.
имеется блок управления печкой..и т.д от лансера,найти схему естесственоо никак... на нем выгорел некий элемент.
судя по всему - диод(на фото-D15,где тоял показано стрелкой 2),на остатках элемента удалось прочитать GC5F.
околостоящие элементы аналогичны,звонятся как диоды.
по запросу GC5F гугл молчит..что за диод такой?
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
Neko-san, похоже это он если смотреть тут, смотри по схемотехнике
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Slabovik писал(а):конденсатор. 220 - ёмкость, то ли 220 мкф, но скорее 22 мкф, ноль - это степень множителя...
А на какое напряжение рассчитан , забыл спросить ?
Вернуться в «Практика»
