Замена прошивки термостата на ATMega8AU под ATMega8PU
Сообщение Масяня »
Здравствуйте уважаемые коты. У меня к вам вопрос, при замене ATMega8AU на ATMega8PU придется ли мене менять прошивку, при условии что, названия пинов соответствуют друг другу. То есть название осталось тоже, а поменялись только номера выводов мк. Особенно интересует RESET.
STH0024-Atmega8.hex
(12.07 КБ) 651 скачивание
STH0024-ATmega8.c
(14.17 КБ) 700 скачиваний
Когда кажется что ты все понял, оказывается что ты и половины не знаешь!
Сообщение Martin76 »
Нет, не нужно менять прошивку , это одно и то же, у ДИП 28 нет двух входов АЦП( ADC6 и 7).
А какая, собственно, разница? В программе же указывается не НОМЕР ВЫВОДА, а НАЗВАНИЕ ВЫВОДА!! Reset, он и в Африке Reset.... Вся проблема при переходе от одного корпуса к другому- разводка ПП.. И ещё назад от PLCC к DIP не всегда перейти можно- например, в Mega8 PLCC - 6 АЦП, а в DIP- всего 4
Сообщение Масяня »
Спасибо, мои опасения не подтвердились.
Сообщение Масяня »
Вот сайт на котором можно подробнее ознакомиться с данным устройством :)) :)) :)) http://ekits.ru/index.php?productID=3071
Сообщение XZIBIT »
Привет всем. Какой индикатор применяется? С ок или оа?
Судя по сигналам, поступающим на индикатор- ОК.. Но в протеусе эта схема
"не пошла"
А ссылочка на первоисточник есть?
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3750527#p3750527"]А ссылочка на первоисточник есть?[/uquote]
Есть. :) Этот термостат с открытым кодом: тыц
Сообщение musor »
а чем это термостат так хорошь что все кинулись его брать? чем китаец на стм8хужее
Ну, не "брать" его кинулись, а ДЕЛАТЬ..
По ссылке Самсусамыч -а нашел прошивку версии 3.02 на 14-ой странице, (пишут, что она "универсальная" под ОА и ОК - http://forum.ekits.ru/download/file.php?id=2028 ) но почему- то в протеусе она "не взлетела", и прошивку 3,0 на 13-ой странице-
https://ekits.ru/published/publicdata/S ... 4-v3.0.zip
которая "взлетела".. Но она, вроде как, только ОК.. :dont_know:
OKF
Сообщение OKF »
Ого, 25982! Что бы взлетела в свойствах нужно исправить тип на хекс и убрать (или создать свой) contents of data eeprom.
Самсусамыч
[uquote="XZIBIT",url="/forum/viewtopic.php?p=3750425#p3750425"]Какой индикатор применяется? С ок или оа?[/uquote]
На оригинальной плате установлен с OK.
Вернуться в «AVR»
