Паяльная станция с энкодером.
Интересно почему такая просадка? Из-за обмотки, далековато она от первички, или потери на диодах..
Диоды HER308 для силовой и HER207 для цифровой части... не должно вроде так на них падать...
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 884
на силовой толстый многожильный, одножильный на третьей обмотке...
Вот отличные штуки... красавцы...
http://yudzhen.ru/transformatory-pitani ... ennyh-lamp
Надо тоже походить по магазинам посмотреть где продаются трансформаторы для галогенных светильников
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 10, 2014 22:32:54, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
Вот налутил, руки зачесались.
Захотелось увидеть не только на картинке.
Есть небольшой косячек, внизу по середине, тонер нэ прилип.
В принципе она мне не нужна, готов поделиться..
Последний раз редактировалось nikin_n Пт янв 31, 2014 16:15:37, всего редактировалось 1 раз.
А что, гуд... залудилась немного коряво, а так отлично, примерно час-другой на спайку и можно запускать...
Stinger пожелание на будущее - отверстия на плате делайте не более 0.5 мм. Сверлить будет проще. А при 0.8 центруется сверло хуже и дырки "гулять идут".
У меня с дырками всё нормально, а если что, то проект в лайке всегда можно подправить под себя...
Бороться и искать, найти и перепрятать...У меня вопросик. Слепил паяльную станцию посхеме Pashap3 v2.2 Stinger edition на LM358, паяльник Lukey sensotronik. Прошил. Должна ли корректно показывать температура паяльнико до калибровки? Включил станцию без нагревателя паяльника, чтобы выставить комнатную температуру в цепи подстроечника пришлось заменить резистор 51к на 10, тогда только выстави 30 градусов. Подогреваю термопару до 100 градусов на индикаторе температура 43 градуса. Подскажите где может быть косяк?
в цепи обратной связи восстановите штатное сопротивление, но для показаний комнатной температуры (а оно надо?), попробуйте в подтяжку поставить 10к переменник+2к постоянник... и задать смещение до отображения комнатной температуры...Stinger писал(а): ...
То, что температура в не недействующих точках отличается от комнатной это нормально,
точные значения температуры будут около калибровочной точки, калибровочная точка должна быть в пределах рабочей температуры паяльника.
например: если рабочая температура 280-320 градусов, то калибровочную лучше выбрать 300...
фотки изделия будут?
Бороться и искать, найти и перепрятать...Минимальная температура, которую я могу выставить с резисторами согласно схемы 135 градусов - паяльник, 178 градусов - фен. комнатная не выставляется. Подтягивающие резисторы на максимуме, резисторы обратной связи на минимуме. Подскажите где копать. 385 уже с десяток поменял, ставил 2904 - та же самая ..ня.
плата нормально от флюса вымыта, флюс какой использовался?
я использовал при сборке первого прототипа ЛТИ-120, были жуткие глюки, а когда разобрал всё и снял панельки, то под панельками... там был жидкий флюс...
после этого все станции собирались только с применением спиртоканифоли, и всё работало на ура...
Бороться и искать, найти и перепрятать...Применяю канифоль. Плата SMD компонентами. Все проверял, плату мыл. Печатку брал от Kussns стр. 64. Немного оптимизировал (двухсторонняя без перемычек). Прошивка SF v2.2. Помогите с мыслями.
А внутренности?
я пока застрял на изготовлении корпуса ещё первой сендвич-конструкции...
корпус второй пока в мыслях, но хочу сделать размером с автомобильную магнитолу.
Вот что пока имеется:
- (85.82 КБ) 1879 скачиваний
Бороться и искать, найти и перепрятать...Докопался до причины невозможности корректно выставить комнатную температуру перед калибровкой. Все банально - прицепил минусовой провод с термопары паяльника на минус питания проводком и все нормально заработало.
А до этого как было? Минус термопары в воздухе висел?
Stinger, если Вам так интересны внутренности моей ПС, то потерпите пожалуйста чуть-чуть: где-то на днях раскручу, что-бы сфоткать.
"Минус" был разведен на плате. Термопара подключалась далековато от питания.Stinger писал(а):А до этого как было? Минус термопары в воздухе висел?
