На основе пищевого желатина.
1.Распускать в 150 мл. воды 10г. (кажется, уже точно не помню) желатина. В тёплой, работа неспешная, поскольку набухает долго, около суток в водяной тёплой бане.
2. Отдельно, в 100 мл. воды развести 1 г. двуххромовокислого аммония. Туда же всыпать 1 г. двуххромовокислого натрия.
3. После того, как желатин разойдётся, всё вместе слить в посудину объёмом 1 литр, и долить до верха.
Эта операция и все остальные с раствором делать в красном свете фотолабораторного фонаря.
Добавить несколько капель нашатырного спирта и окрасить каким- нибудь красителем от шариковой ручки. (чтобы слой фоторезиста был виден на фольге). Для хорошего смачивания капнуть пару капель любого шампуня.
Слой не держит никакого травителя, поэтому слой фольги покрывают тонким равномерным слоем окрашенного цапонлака. Окрашенным в другой цвет, чем фоторезист. Очень сильно разбавленного растворителем. Раза в три по объёму.
Сушим, окунаем в фоторезист, наклоняем на ребро и сушим в темноте. Проявляем в питьевой соде. Промываем ваточкой, очень осторожно, слой нежный. Сушим. Смываем подслой цапонлака растворителем. Желатина не даёт смыть цапонлак под ней. Засвеченные дорожки сохраняются, черновые промежутки, не полимеризованные, смываются.
Фоторезист имеет свойства НЕГАТИВНОГО, поэтому для печати нужен негатив. Это когда дорожки прозрачные. Может показаться сложным. Когда на заводе появился настоящий фоторезист, я, конечно, перешёл на него.
Это сообщаю любопытным для общего образования. Может быть, пригодится.
