Линукс, вопросы и ответы.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение FreshMan »
попал я вот в такое неловкое положение
не могу теперь переместить эти окна
у меня экран 1920х1080
в настройках больше выбрать незя
при меньшем размере картинку просто растягивает
подскажите пожалуйста как это вылечить и с чем это связанно
в винде такого не встречал
Tell Me The Truth
Сообщение WiseLord »
С зажатым Alt можно тягать любое окно за любое место. Левой кнопкой мыши.
А правой - менять размер окна, не целясь в его границы.
А средней - отправить его на задний план.
Сообщение ploop »
FreshMan писал(а):в винде такого не встречал
Такого убожества управления окнами, как в винде, нет больше нигде.
Тут окно перетягивается и меняет размер за любое место, а не только за заголовок. Как - написали.
WiseLord, спасибо ! :beer:
я уже начал думать что все капут, доигрались :))
ну а че оно вылезло то за граници ? вот что мне еще интерестно
Tell Me The Truth
Сообщение ploop »
Тут границ нет. Оно вполне могло оказаться на другом рабочем столе.
но если это так то почему я его там не видел ?
Tell Me The Truth
Сообщение ploop »
На верхнем? Должен был быть. Но тоже на половинку :)
ploop писал(а):Должен был быть. Но тоже на половинку
вот именно что должен, а на самом деле нет
вот пример
это 1 раб. стол
на втором пусто
вот и спрашивается шо это за феномен ?
Tell Me The Truth
Сообщение ploop »
Да какой феномен? Даже если нет рабочих столов, окна можно двигать как угодно. А в винде ведь тоже так! (или не так? забыл уже...)
В том числе, если висит диалоговое сверху, и его не хочется закрывать (например там что-то вводишь), его неактивное родительское окно тоже можно подвинуть, посмотрев, что за ним.
ploop писал(а):А в винде ведь тоже так! (или не так? забыл уже...)
Не так. В windows при наличии модального окна нельзя двигать родительское, даже за заголовок.
Сообщение ploop »
Про модальное помню. А вот за пределы рабочего стола вроде можно было двигать.
Влево-вправо-вниз - да.
Вверх же, так, чтобы полностью спрятался заголовок окна - нет. Хоть один пиксел заголовка, да будет. Разве что приложение написано само по себе так, чтобы таскаться за любой участок окна. Плеер какой-нибудь, например. Только там обычно заголовка стандартного и нет, рисуют что-то своё.
Сообщение ploop »
А, ну точно! Его же кроме заголовка не за что двигать :)))
пытаюсь установить эклипс на убунту
следую этим инструкциям http://akovid.blogspot.com/2012/08/inst ... buntu.html
я не могу скопировать папку с эклипсом в /opt/
как разрешить копирование ?
Tell Me The Truth
Ну так дайте пользователю права на запись в /opt.
Да и необязательно в /opt ставить. Eclipse в виде архива с сайта из любого каталога работает, только JRE нужно чтобы в системе было установлено.
запустил
как бы вот его добавить на панель ?
стандартные программы, которые уже установленны, я умею добавлять но эклипс ведь не установлен
есть ли такая возможность ?
Tell Me The Truth
Что за панель?
та которая внизу раб. стола
вопрос снимается :)
Tell Me The Truth
пытаюсь настроить автоматическое монтирование
вот как выглядит изначально мой fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda7 during installation
UUID=b14fb195-8a1a-419f-ad21-7513992a951f / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda4 during installation
UUID=d240f223-7e23-478e-a156-dd9d0fb070f5 none swap sw 0 0
вношу строку для автоматического монтирования флешки
dev/sdb1/ /media/freshman/ALEKS auto defaults 0 0
сохраняю и перезагружаюсь
после перезагрузки ярлык флешки не появляется на раб.столе
что я делаю не так ?
Tell Me The Truth
Как минимум, нужно не dev/..., а /dev/.... И каталог для монтирования должен существовать.
А вообще флешку в fstab прописывать не стоит. fstab предназначен для постоянно подключенных устройств. А флешки и прочие съемные устройства монтируются разного рода udisk и поддерживаются в популярных DE сами по себе.
Опять же, не факт что флешка всегда будет /dev/sdb1, буква может смениться, особенно при наличии других подключенных флешек/карт памяти. Лучше, если уж припёрло монтировать флешки через fstab, пользоваться UUID-ами.
Вернуться в «Ничего не работает»
