Датчик тока (токовый трансф.)подключить к МК. Принцип.схема?
Сообщение C@at »
Речь идет про такой вот малогабаритный трансформатор тока
Если его подключать по такой схеме
С нагрузкой в 100оМ , линейность скажем очень даже приличная. Но это все в переменке.
Вопрос в том как его можно подключить с преобразованием его сигнала в постоянное напряжение.
Схема в теории типа такой
только на практике получается , линейность тут вообще "плюс минус, трамвайная остановка"
Подскажите схему, как подобный трансформатор подключить , чтобы снятие показаний уже производить в постоянном напряжении с более менее линейностью?
(11.41 КБ) 4740 скачиваний
(22.7 КБ) 4487 скачиваний
(18.11 КБ) 4150 скачиваний
Сообщение C@at »
Мне не постоянный ток нужно измерять,
мне нужно сигнал с токового трансформатора преобразовать в постоянное напряжение, с более менее линейностью.
Сообщение Jack_A »
Прецезионный выпрямитель делается на основе ОУ . Схем в инете вагон. Хотя бы "500 практических схем на ИС" [Уитсон Дж.] (есть в "Сундуке" )
Сообщение Slabovik »
a) Оцифровывайте переменку. N раз за период, интегрируйте, считайте среднеквадратичное.
б) ставьте датчик на Холле, оцифровывайте N раз за период, далее аналогично.
в) организуйте выпрямитель не на диодах, а линейный, построив его на на двух-трёх ОУ. Затем оцифровываете пульсирующее N раз за период.... В случае желания иметь постоянку на выходе выпрямителя, придётся либо смириться с измерением чисто амплитудного значения сигнала (а из-за изменения формы оно в действующее будет пересчитываться со значительной погрешностью, зависящей от формы сигнала в конкретный момент времени), либо ухитряться и ставить аналоговый перемножитель, который будет вначале возводить пульсирующее в квадрат, затем будете что-то на выходе измерять...
Сообщение C@at »
В интернете то понятно что их вагон, но сами ж знаете не каждая из них достоверна.
Ясное дело вариант, но пока рассматриваю вариант сигнал с трансформатора преобразовать в постоянное напряжение ...
akl
Сообщение akl »
Замечу, ТТ уменьшает пропорционально квадрату коэффициента трансформации долю нелинейного сопротивления диодов. Если это не так, то это не ТТ.
Сообщение C@at »
У меня нет опыта работы с такими трансформаторами вообще, и схем реальных по их применению, как то не могу найти...
Сейчас вот подержал такой ТТ в руках поэкспериментировал,
и примеряюсь подключить это к микроконтроллеру но результат с линейностью не очень,
собираюсь использовать не как измеритель, а как защиту для включенной нагрузки по превышению порога,
оно то годится но с линейностью там ерунда получается.
В китайских поделках я так понимаю распространен такой вид защиты через ТТ, и не всегда там микроконтроллер.
Как они это схематически решили х.з. естественно не примеров....
Сообщение Jack_A »
У меня в паре изделий ( идущих в серии ) сделано было так : выход ТТ, нагруженного на резистор, подавался через ёмкость к средней точке с потенциалом Uref/2, что обеспечивало измерение как положительной, так и отрицательной полуволны. И никаких диодов. Достоинство - относительная простота. Недостаток - разрешающая способность уменьшается вдвое.
Сейчас я бы делал по другому, но поезд уже ушёл.
PS ТС, изобретаете велосипед реле защиты двигателя ( трансформатора, линии и т.п. ) ?
PPS А если не для измерения, а для пороговой схемы, то так ли важна линейность ? При калибровке порога отключения нелинейность можно учитывать. Но диодный выпрямитель не катит по любому.
Сообщение C@at »
Jack_A как без диодов, отсекать все равно нужно отрицательное, как то на словах не воспринял как это у вас работало, возможно у вас далее в самой микросхеме стояли защитные диоды.
на экране все равно будет мониторинг для нагрузки , но так как сейчас получается большой "плюс - минус" то это будет все относительно пока просто в процентах от 0% до 100%.
Сообщение Jack_A »
Вот приблизительно так. Всё ясно из рисунка. Чуть больше математики - но никаких диодов и ОУ . Правда, разрешающая способность АЦП будет использована наполовину , но в целом - кажый решает сам.
(14.9 КБ) 4339 скачиваний
Сообщение C@at »
Собрал еще пару приблизительных схем, буду постепенно разбираться.
(24.04 КБ) 4355 скачиваний
(95.52 КБ) 4506 скачиваний
