DVD/VHS LG DS592W не выходит лоток
- Зимогор
- Первый раз сказал Мяу!
DVD/VHS LG DS592W вот в таком аппарате не выходит лоток для дисков. VHS работает нормально. Что может быть и как попытаться исправить, может кто знает и подскажет? Спасибо!
С ув., Юрий Савиных.
- Maykill
- Друг Кота
Re: DVD/VHS LG DS592W не выходит лоток
видимо разобрать и посмотреть, что этому мешает.....а вы как считаете?
- Зимогор
Maykill писал(а):видимо разобрать и посмотреть, что этому мешает.....а вы как считаете?
Разобрал давно и смотрел, нет ничего такого, чтобы мешало...
- MrLeo
Меняйте пассик привода подноса. "Мешает" магнит центрального прижима диска. Из-за износа пассика приводу не хватает сил "отклеить" магнит от шпинделя.
Аффтару-сами попробовали хоть что то предпринять для устранения поломки?Например задать вопрос поисковой системе по данной неисправности,далее проверить типовые,или думаете что ваш чем то особенный? Смотрите датчик положения лотка и мотор загрузки.Это то,что отказывает чаще всего.И пассик ес-но
- Зимогор
Спасибо, однако. Конечно, искал ответ в сети. Ничего внятного не нашёл. Да и пасика - то и нет конструктивно.
Последний раз редактировалось Зимогор Пт фев 14, 2014 18:16:50, всего редактировалось 1 раз.
- Maykill
- Друг Кота
а гугла -то и незнает такую модель
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Замерьте, поступает ли напряжение на двигатель с выхода микросхемы драйвера двигателя. Если нет, то померьте также с ноги процессора на вход микросхемы. Таким путем определите, что именно неисправно: двигатель, микросхема драйвера или выход процессора. Или механика.
Тестер - наш друг.
Тестер - наш друг.
- Зимогор
Maykill писал(а):а гугла -то и незнает такую модель
Извините, DVD/VHS LG DC592W - так правильно.
- MrLeo
А какой там привод лотка, прямой зубчатый? А если руками лоток выкатить, обратно уезжает? В том смысле, двигатель вообще подает признаки жизни?
- Зимогор
MrLeo писал(а):А какой там привод лотка, прямой зубчатый? А если руками лоток выкатить, обратно уезжает? В том смысле, двигатель вообще подает признаки жизни?
Здравствуйте! Руками лоток наружу не выдвигается. Если вручную передвинуть каретку с лазером (так правильно называть?) в обратную от выхода сторону, то при включении она возвращается в исходное. Сам лоток без движения.
- MrLeo
С кареткой лазера все понятно. А если покрутить вручную механизм открывания лотка при выключенном апарате. Таким образом вы пытались его открывать? Дырочки аварийного извлечения на таких аппаратах, к сожалению не бывает.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Как так - руками не выдвигается? Фото бы посмотреть этого чуда. Наверняка стоит типа компьютерного пишущего привода.
- Зимогор
Андрей Бедов писал(а):Как так - руками не выдвигается? Фото бы посмотреть этого чуда. Наверняка стоит типа компьютерного пишущего привода.
Завтра сфотографирую и покажу. Но отверстия, как в компьютерном CD ROM для аварийного открытия, точно нет. Спасибо всем за внимание к моей "беде"!
- Андрей Бедов
- Друг Кота
И всё-таки должен быть пассик. Короткое кольцо, ищите под лотком, ближе к передней панели.
- Зимогор
Андрей Бедов писал(а):И всё-таки должен быть пассик. Короткое кольцо, ищите под лотком, ближе к передней панели.
Если бы ещё суметь вытащить не сломав. Открутил винты, а вытащить не получается. Вот фото:
- (142.55 КБ) 775 скачиваний
- (181.64 КБ) 589 скачиваний
- (32.22 КБ) 613 скачиваний
- Общий вид.
- (65.46 КБ) 830 скачиваний
Открутил винты-те четыре,что крепят привод к днищу?Тогда должен сняться без проблем.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Глянул фотки, всё понятно. Как я и говорил, обычный комповый привод, только без внешнего железного кожуха и передней накладки.
Растянулся пассик - вал двигателя проскальзывает по нему.
Чтобы вынуть лоток, нужно отжать два пластмассовых фиксатора. Они расположены в передней части с боков, под лотком. И потянуть лоток на себя, по ходу выдвижения. Под ним увидите и пассик, и вал двигателя.
ЗЫ: не мое конечно дело, но если боитесь разбирать, (и судя по всему, не знаете - как) , то может лучше не лазить?
- Maykill
- Друг Кота
обычно на таких приводах спереди есть тоненькое отверстие " для скрепки"
дабы в подобных случаях выдвинуть лоток
- MrLeo
Есть еще вариант. Откручиваете пластмассовую деталь с желтой наклейкой CAUTION с верхней части привода. Теперь центральный магнит не удерживает шпиндель и механизму хватит сил опустить шпиндель и выдвинуть лоток.
В принципе, можете продолжать пользоваться приводом и в таком виде, только не оставляйте его без диска, иначе магнит опять приклеится к шпинделю.
Отверстия для с крепки на таких аппаратах, к сожалению, нет.
