Дозиметр «USB Geiger»
спринт работает нормально но на ваши файлы выдает какую-то муть на немецком
Видимо я неясно выразился. У вас не та версия спринта, нужна более новая.
У вас 6 который на самом деле 5 а надо 6 который 6. Путаницу эту пора в FAQ вносить. Не верите - не качайте, не открывайте, дело ваше.
Последний раз редактировалось MadOrc Пт фев 14, 2014 20:28:49, всего редактировалось 1 раз.
Радиофил-затейник.
Вот ей-богу вы странный, дал же ссылку, где просто скачать, просто запустить, и просто всё будет работать... ну куда уж проще...
Радиофил-затейник.
если можно киньте PDF файлы плат для первого и второго варианта устройства или файл для 5 спринта
ну не тащит он у меня с этой сылки хоть убей трент подхватил и залип на нулях
А гугл?
Сразу же ссылки:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4381650
Если не нравится торрент - прямые линки:
http://radioaktiv.ru/loads/softf/pcb/27 ... 0-rus.html
Сразу же ссылки:
Радиофил-затейник.
Если не ошибаюсь они совпадают с фузами понипрог. А для пони в архиве с прошивкой есть.
Радиофил-затейник.
Мое почтение,
У кого есть исходники, пожалуйста подправьте код под счетчики СБМ 10,21 чтоб был полный комплект, как в дозиметре Нанит. Там насколько я понимаю разница только во времени подсчета. Это позволит сделать USB Geiger более похожим на флешку, кроме того, если не впаивать датчик намертво, можно будет использовать прибор для проверки работоспособности этих самых датчиков.
Спасибо.
Спасибо.
Исходники есть у всех, прямо в статье, берите и пилите, там все довольно просто сделано и местами откомментировано
Радиофил-затейник.
Мужики, а может дозик определяться как непонятное USB устройство из за неправильного кварца? Маркировка на нём затёрлась, думал 12МГц, а оказалось 8МГц. Удалось разглядеть.
"Ура-а-а-а!!! Зар-р-работало!!!" - (Кот Матроскин)
Обратите внимание на трансформатор!
- (174.25 КБ) 1796 скачиваний
- (189.71 КБ) 1668 скачиваний
- (220.84 КБ) 1661 скачивание
- (188.85 КБ) 1699 скачиваний
- (220.49 КБ) 1697 скачиваний
Привет! Буду делать прибор. Понравился. Позже возьмусь за переносной. Этот будет домашним экспериментальным. Можно и датчики проверить и БГ потренироваться делать. Это мой первый дозиметр и мучает меня вопрос по корпусу и размещению датчика. СБМ-20 видит и бету и гамму. Но бета не то что металлический профиль - текстолит на прошибет. Тем более фольгированный. Опять же фон в пространстве не однонаправленный и практически половину беты датчик не увидит. Узкое окно хорошо для измерения излучения с определенного предмета. Может это в программе учтено? хотя как это учесть... - у всех корпуса разные. Или делать корпус по назначению - для проверки предметов делать окно, а для общего фона максимально открыть? Вот пока на этом этапе
И еще вопрос. В принципе, надеюсь завтра сам увижу. но... При включенном ПК - понятно пишет USB. При питании от БП отображает фон. А если ПК выключить прибор останется запитанным от дежурки. Что будет на экране? И если софт потушить что отображается?
В смысле? На каком экране? На экране компьютера? Ты же его выключишь!vpvideo писал(а): А если ПК выключить прибор останется запитанным от дежурки. Что будет на экране? И если софт потушить что отображается?
