Аквариумный контроллер
Сообщение sch-alexandr »
здравствуйте!впринципе Вы правы-гистерезис настраивать необязательно.а температуру включения кулера мохно вывести в отдельную настройку?если получится так что нагрев-охлаждение жестко связаны-то лучше оставить гистерезис 1градус.если убрать из программы фотодатчик памяти достаточно освободится?можно замутить настройку управления клапаном СО2(хотя у меня клапан СО2 "сидит" на канале света :) в темноте углекислоты и так выделяется от рыб и растений.заранее спасибо!
Сообщение santy »
короче ситуация сейчас такая: мое меню занимает много места, настройки для двух каналов света еле-еле помещаются и больше пока ничего ))) вот пытаюсь немного ужать!
СО2 с настройками уж точно не влезет, если только оставить старое меню...
или настройки одного канала света сделать не настраиваемыми...
пока вот как то так.
p.s. И про охлаждение объясните мне пожалуйста? какую цель можно преследовать настройкой кулера?
по мне так логично что я выставил в аквасе температуру в 27 градусов, и вот у меня в 26.5 включается обогреватель, в 27.5 включается охлаждение, или как то по другому надо?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 09, 2014 19:23:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
я думаю что процесс нагрева-охлаждения имеет некую инерционность-эффекта "качелей" не получится?если с этой версией есть трудности то может легче доработать V1.4?там только с ееп разобраться и если можно показания термометра с десятыми долями.остальное там для меня "гуд"
Сообщение santy »
на счет эфекта "качелей" незнаю, Вы думаете вода так быстро нагревается и охлаждается? у меня в железе стоит уже давно, там гистерезис всего 0.6 градуса, то есть 0.3 вниз и 0.3 вверх, никаких "качелей" не наблюдается, правда аквас на 250 литров.
версию 1.4 я уже потерял где то, щас у меня 3.0 уже разводка платы тоже изменена. но без моего меню попробую всунуть все что Вам нужно!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 09, 2014 19:25:06, всего редактировалось 1 раз.
ок!жду-с!
Сообщение santy »
Держи! попробуешь, что исправить скажешь!
sch-alex.rar
(29.58 КБ) 535 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 09, 2014 19:25:26, всего редактировалось 1 раз.
доброго времени суток!попробовал в протеусе-прикольная музыка :)) но может из-за того что комп слабоват замечены баги-одновременно включение нагрева и кулера,разделительная точка в термометре то есть то нет,и настройки со2 не понятны(только секунды).вечером попробую на более мощном компе погонять и отпишусь 8)
Сообщение santy »
у меня вроде нормально, с СО незнаю как делать, у меня его нет, объясните весь процесс СО.
с точкой действительно были проблемы, теперь устранил ))
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 09, 2014 19:25:41, всего редактировалось 1 раз.
попробовал на другом компе-такая же трабла:разница показания температуры на датчике и на индикаторе 0.2град,при изменении темпер на датчике открылись оба канала нагрев и кулер,разделительной точки нет.скриншот во вложении.а со2 устроено так:стоит эл.клапан,включается свет-подается 12в на клапан-газ идет в распылитель.есть лог 1-клапан открыт,есть лог0-клапан закрыт.я могу просто подпаралелится к каналу основного света и все.заранее спасибо :))
(117.7 КБ) 722 скачивания
Сообщение santy »
Написал же, что с точкой разобрался! алгоритм СО так и не понял до конца, то-есть когда свет включен все время идет СО, или как то по другому?
на счет открытия обоих каналов, странно все это, у меня в протеусе такого нет! но проверю и протестирую еще раз!
на счет показаний, да, есть такое! доработаю!
и еще, лучше собирать в железе и там отстраивать, в протеусе не всегда работает так как в железе!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 09, 2014 19:26:00, всего редактировалось 1 раз.
да все верно когда включен основной свет-подается СО2.насчет разницы в протеусе и в железе-может быть.хотя здесь http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/36/ после модернизаций и плясок с бубном все заработало и совпало и в протеусе и в железе.там просто недостаточно каналов для меня!значмт жду доработанной версии?
Сообщение cahek80 »
эм, СО2 не должен напрямую зависеть от света. по хорошему его выключать и включать надо немного раньше, насколько я знаю.
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Сообщение santy »
sch-alexandr писал(а):значмт жду доработанной версии?
Держи!
потестишь
For sch-alex.hex
Прошивка
(17.92 КБ) 664 скачивания
в протеусе все зашибись-делаю плату и пробую в железе.это займет некоторое время.затем отпишусь.огромное спасибо! :)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 09, 2014 19:26:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Сообщение santy »
Давай делай, буду ждать!
кстати для СО2 - буква "У" от слова углекислота ))) если что, могу другую поставить ))
сваял ПП.но надобы еще проверить на наличие ошибок.правда нет клавиатуры-кому нада сделает сам.т.к. подсветка на светодиодах кушает примерно 2-2.5 А решил в кач-ве ключа поставить полевик с материнки(в даташитах пишут что низковольтный).задумка соединить плату контроллера и индикатора типа сендвич через межплатные соеденители.комутация цепи 220в через симисторы и оптосимисторы.вобчем смотрите и поправляйте :)) а мне осталось дело за "малым"-сварганить в железе :solder:
Santy.lay
(128.4 КБ) 712 скачиваний
Сообщение driaman »
driaman писал(а):небольшое изменение в меню, исправлен выбор дня недели в таймере уф.
если какие пожелания по изменению то пишите
если можно то тот же вопрос по работе цепи управления фильтром в версии 4
фильтр отключается только на время срабатывания кормушки на 20 минут, кнопками не останавливается, в 4.1 версии также остановка добавлена компрессора и уф.лампы.
сейчас стоит на прогонке 5 версия в железе, если интересно можете погонять в протеусе.
полностью изменил меню , (7 подпунктов) вход- меню, выбор - вверх, низ, следущая стр.-ОК
при нажатии на кнопку вверх открывается второй зкран на 6 сек.
мега 16-5.rar
(141.31 КБ) 401 скачивание
серьезный агрегат затеяли!!но для меня слишком круто и мега16 и LCD20х4.я уже сваял в железе по схеме и с прошивкой от santy.за что ему респект!осталось устранить глюки :) кстати, кому интересно,полевики с "материнок" запросто открываются от лог.еденицы выхода МК
(198.68 КБ) 1042 скачивания
(233.6 КБ) 1042 скачивания
Сообщение alex2974 »
Здравствуйте участники форума! Автору большое спасибо за эту тему и участникам форума за участие. Давно искал подобное устройство для управления своим аквариумом. Используя исходники из форума собрал свое устройство с шимом света, фотодатчиком, шимом вентилятора охлаждения (не связан с гистерезисом) . Меню не изменилось. Может кому поможет выкладываю свои файлы. Не судите строго я только учусь. Устройство работает уже три недели пока неисправностей и зависаний не было.
Акваконтролер1.rar
(80.85 КБ) 586 скачиваний
alex2974 писал(а): Устройство работает уже три недели пока неисправностей и зависаний не было.
а при выключении питания настройки сохраняются?
