Добрый день. Стоит собирать этот на 350Вт? И подскажите может кто видел хороший усилитель от 100 до 1000Вт на 2 Ом?
Во первых 2 сообщения одинаковых это бан будет если что есть кнопка Правка. Во вторых на дешевых транзисторах 350 Вт затруднительно получить. Нам надо поднимать напряжение ,а это питания предварительного усилителя значит задирать вверх минимум выше на 10В чем у самого усилителя мощности. И вообще считаем Uм.нагр = SQRT(350 * 2 * 4 ) =53В получается, а для преда соответсвенно 63В надо и значит транзисторы более высоковольтные Iмакс.средн.нагр = SQRT(350/4) = 9.35 А (импульсный ток больше, но его выдадут кондеры фильтра 2х12000 мкф в плечо хотя даже такой емкости маловато будет.) Ну а по последней циатате а у вас такая колонка завалялась 1000Вт 2 ома? Выше формулы есть можете посчитать сколько это в вольтах и амперах будет. Примерно +-63В и 23А ниче так транс нужен а?
Проще собрать 4 усилка по 250Вт и запаралелить их. Р.С. забыл сказать что к тому что тут я насчитал еще +6В надо добавлять и это будет напряжения без нагрузки т.е. получается 53В+6В=59 *2 =120в и это мин. напряжение э-к 1 транзистора. Для преда можешь сам посчитать .
_________________ Если что-то дымит то отключай автомат!
Кстати по теме простого УНЧ выкладываю схему когда-то где-то найденую на замену STK 100Вт на 4 Ом питание +-38В ,т.к. диапазон питания широкий возможно получить и 150Вт на 4Ом(+-43В) но только для IRFP240 и IRFP9240, для SK1529(1058) и SJ200(162) верхний предел 100Вт Ку R7/R6 здесь он 37
плата простая разведенная лапами по ней собрано 2 усилителя оба рабочие (плату зеркалить)
Ниже архив где добавлены 2 платы для Sprint-Layout 6 (не ругайте сильно 1 плата нарисованная) Р.С. Rx 10Ом развязка силовой и сигнальной земли, VD3, VD4 защитные стабилитроны если ставим IRFP240 и IRFP9240, для SK1529(1058) и SJ200(162) они необязательны http://yadi.sk/d/TeZujlOeHb67K
по деталям С1 пленочный мин. емкость 0.41мкФ (Фн будет 18Гц),С3 желательно неполярный или пленка мин 10 мкФ (Фгр будет 22кГц) С2 желательна пленка , С4,С5 можно керамику на 100В R17, R18 типа МЛТ нижний предел 0.2 Ом, R19 2вт на рисунке от балды был подписан расчетное мин. 0.25 Ом можно до 1.5Ом но тогда мы нагружаем УМЗЧ
Интересная схемка, давно хотел на этих полевых транзисторах собрать простой усилитель. Надо будет попробовать его собрать. Вопрос - а возможно ли на нем поднять питание до 50В или может выше?
Поднять можно но это ничего не даст, все упирается в мощность выходных транзисторов. Тут путь только добавлять еще пару выходников, ну и пересчитать номиналы некоторых деталек.
Пробовал подключать транс но некоторые транзисторы быстро начинают нагреватся, но работает. Вот видео на трансе 150Вт http://vk.com/video11386062_168520289
Зарегистрирован: Пт мар 25, 2011 00:40:54 Сообщений: 382 Откуда: г Краматорск
Рейтинг сообщения:0
Такой вопросец к знатокам, сделал 2 платы по схеме с 1 поста запустил, настроил без проблем при питании+-30В, но будет питание +-47В, я так понимаю надо поменять предвыходные транзюки на более высоковольтныё?
А какую мощу мах можно выжать при питании+-47В на 4/8 Ом?
Можешь сам посчитать во 2 сообщение на 55 странице там расчет есть. Но режим АВ у нас вообще то, при указанных выходниках считается половина мощности транзистора умноженая на 2, так как выходных транзисторов 2 получаем 150Вт на 4Ома, или как в заголовке 100Вт на 8Ом. И это максимальная мощность, больше можно получить только заменой выходников на более мощные типа 2SC3858, 2SA1494 либо запаралеливанием транзисторов 2SC5200 & 2SA1943, но опять же предвыходники 2SC4793, 2SA1837 и обязательно их на радиатор:) Р.S. но при питании+-47В получается 210Вт на 4 ома транзисторы либо мощнее либо 4 выходных
Рейтинг сообщения:0
Ещё такой вопросец сколько оптимально будет т.п. для одной пары ВК при питании +-46В, если два канала стоят на радиаторе от Барк 001? я поставил в 65мА, нагрузка в основном 8 Ом
М-дя оптимально ток ты выставил, для родного УМ ток покоя был в пределах 50-70мА
Тут проблема что площадь радиатора рассчитана под выходную мощность 2х50Вт на 8 Ом Максимум 2х75Вт. Это для родного трансформатора расчет Р.С. Хм кстати я так понимаю трансформатор ты заменил на новый? Да и мне интересно радиаторы у тебя черненые или окрашеные?
Рейтинг сообщения:0
Еще не понятно почему когда работает усь на Ы-90F сильно колеблется НЧ динамик просто мрак 2 раза обрывало подводы при этом на преде нч регулировка на 1/2 шкалы? пред родной от Барка001, ТК отключен, говорят низкий демпинг фактор уся. Как его повысить?
Коэффициент демпфирования (damping factor) - это отношение сопротивления нагрузки к выходному сопротивлению усилителя. То есть у тебя проблема что АС с данным усилителем не согласована И это может быть не проблема усилителя, а может быть проблемой самой акустики либо в том что ее окружает СпойлерТут два пути попробуй увеличить сечение кабеля которым подключена акустика и второе демфировать АС и кстати посмотри на провода внутри акустики и на то как она собрана. Иногда просто где то стенки не приклеены... "Грубо говоря демпфирование это изменение(устранение) резонанса данной части корпуса АС....мне кажется это если уж совсем хлипкие стенки , то стоит их покрывать разными материалами(битум=STP и т.д) а если с корпусом все нормально то важнее будут стяжки (распорки) внутри АС...в таком случае стенки АС можно просто покрыть негрубым войлоком для поглощения отражений"
