ремонт Вега 50У-122с
Сообщение hsv7676 »
Смею предположить, что возможно разбаллансированы модули А14, следует проверить наличие ноля в точках 7 по их выходу, если его нет, то выставить резистором R2, предварительно отключив УМ убрав напайку на плате.
Сообщение dereg176 »
koyodza писал(а):Лучше отнесите в мастерскую. Вашего желания отремонтировать пока не видно.
В чем заключается мое не желание ?
Я как понял по прочтении темы Вы сможете помочь . Но отправлять меня в мастерскую не стоит , если этот форум только для своих тогда извините :))
Сообщение koyodza »
Ваше нежелание заключается как минимум в том, что Вы не хотите выполнить элементарных действий типа измерения напряжения на выходе (а ведь дальше будет всё намного сложнее, и о ужас, даже разбирать аппарат придётся). Если хотите получить от меня помощь, то извольте беспрекословно выполнять то что я говорю. И выполнять именно так, как сказано, а не как-то по-своему. Другого варианта нет.
Да, ещё: Ваши ответы должны быть достаточно внятными и грамотными. Варианты "ничонеработаетпамагите" не годятся, я не телепат.
Я такого не писал .
Все действия которые нужно выполнить я выполню .
С чего начать ?
С уважением, Артур .
Сообщение falkonist »
Хорошо ,будем работать.
Сообщение tushkanchik »
Усилитель халявный, мне его на запчасти отдали,но он ещё не паянный. Прежде чем ломать его,хотелось бы услышать голосок. Как же мне проверить все напряжения, если защита срабатывает сразу после включения? Выходные транзисторы все целые, а вот предвыходные не хотят в цепи звониться, как буд то у всех база в обрыве.Выпаивать их для меня проблематично,так как я инвалид, и всё делаю одной рукой. Может он не заслуживает реанимации, и моё любопытство к нему напрасно. Я ещё не уверен что быстро найду микросхемы tda 7294, а пока их нет мне нужно подготовиться морально,и не наломать дров. Спасибо за уделённое внимание.
Сообщение hsv7676 »
Купите тогда КИТ ТА2022 собранный, там его к радиаторы родному прикрутить 2 винтиками, а его для цифорвого УМ за глаза, остальное всё на винтовых разъёмах (на новой плате УМ). А родной оконечник, чтоб зазвучал повозиться надо. Это я к тому, что либо глубокое вмешательство, либо лёгкий выход - КИТ. (не навязываю, так размышления в слух)
На Выходе полный ноль . Что на левом что на правом канале .
Все полупроводники целые . Емкости поменяны . Может просто отключить защиту . Без неё все работает . Хотя это не вариант .
Не исключено, что подсох конденсатор по питанию защиты. К ней подается отдельное питание, отдельный выпрямитель и отдельный конденсатор фильтра, чтобы не было связи с основным питанием. Потому она может и срабатывать (вернее, НЕ срабатывать реле) из-за отсутствия соответствующего питания этой части схемы.
Все емкости поменяны . Напряжения блока питания в норме . Может стоит выпаять выходные транзисторы и проверить нет ли утечки между эмиттером и коллектором . Такое бывает ,но думаю на защиту это влиять не может по крайней мере сразу при включении.
Для особливо непонятливых повторяю еще раз: схема защиты имеет СВОЙ выпрямитель.
У меня на плате А5 отсутствуют VT1-VT4 . Это разновидность такая .
Здравствуйте. Цифровой усилитель я ещё не использовал в своей практике, но вариант меня заинтриговал. 2 по 90 ватт да полоса частот 20-22000 герц, но пока не знаю где искать. Пересылка да стоимость 1800 р. в копеечку обойдутся. К стати, там 2 набора предлагаются MP 1290-1800 р. и NT 1290-1585 Р., а какой из них нужен? Пока мало информации нашел, только на одном сайте. КИТ TA 2022 буду искать пока в своём Новосибирске,если бабка из дома не выгонит за растрату. Пока,до свидания.
Сообщение Ратмир »
koyodza вопрос: чем заменить РГ?
ALPS подойдет? хотел начать именно с него, а уже потом электролиты.
Сообщение koyodza »
Если по габаритам впишется, то пойдёт.
Сообщение hsv7676 »
Если альпс то моторизованный уж всунуть и Вега с пультом будет + там и коммутация входов дистанционно(есть КИТ китайский). Крутой усь получится!
Сообщение WaleRik »
Здравствуйте помогите с ремонтом.
не работает левый канал. греется R 68. напряжение на нём -17.90
отпаяны перемычки R99 и R100
Левый канал
DA3 вывод 4 -11,28 ; вывод 6 -0,62 ; вывод 7 11,76
VT19 база 1,36; коллектор 28,3; эмиттер 0,68
VT21 база -1,68; коллектор -28,6; эмиттер -1,03
VT27 база 0,66; коллектор 28,9; эмиттер 17,2
VT29 база -1,03; коллектор 28,3; эмиттер -0,04
VT31 база 17,6; коллектор 18,3; эмиттер 0,36
VT35 база -0,43; коллектор -18,9; эмиттер 0,35
Сообщение koyodza »
VT27 вероятно тепловой пробой, менять
VT29 возможно обрыв Б-Э
VT31 обрыв Б-Э, менять
VT35 возможно исправен, но лучше заменить вместе с вышеуказанными.
Заменить R67, вероятно он уже в обрыве
Сообщение WaleRik »
спасибо за столь быстрый ответ!
когда отпаял VT31 на время потерялся( вместо 819 стоял 818
в VT35 пробой базы+коллектора
VT 27 странно себя повёл, сперва звонился по всякому, после повторной проверки вёл себя как новый.
резистор вроде жив но тоже под замену.
всё поменял 816 под рукой не нашёл( сейчас буду искать)
после замены. оконечники впаивать? или без них замерить?
Последний раз редактировалось WaleRik Вт фев 18, 2014 19:34:57, всего редактировалось 1 раз.
