Возможно ли стереть W29c020 с установленной защитой бута???
Как стереть W29c020 с защитой бут блока
Случайно дал команы на защиту бута при обновлении прошивки.
Дык это вроде как обычная РПЗУ. даже в МК и то "общее стирание" имеется а в ПЗУ какой "бут"? - там спецперебор адресов для разрешения/активации режима записи максимально...
Boot Block Operation
There are two boot blocks (8K bytes each) in this device, which can be used to store boot code. One
of them is located in the first 8K bytes and the other is located in the last 8K bytes of the memory.
The first 8K or last 8K of the memory can be set as a boot block by using a seven-byte command
sequence.
See Command Codes for Boot Block Lockout Enable for the specific code. Once this feature is set
the data for the designated block cannot be erased or programmed (programming lockout); other
memory locations can be changed by the regular programming method.
Once the boot block
programming lockout feature is activated, the chip erase function will be disabled.
Если бут защищен то функция стирания отключена.
Может есть какието специальные методы чтобы стереть флеш
sequence.
Once the boot block
Чей-то у винбонда на сайте таковой ( W29c020 ) уже не наблюдается... Возможно легче чегось подобного по разводке из 39-й серии поставить или здесь инфу поискать: http://www.winbond.com/hq/enu/ProductAn ... APNote.htm ?
Дык 39 не только винбондом делается...
У меня в запаснике парочка вот такого зверья (еще в DIPе):
