пайка pin header на двухстороннюю плату
Сообщение yurykk »
Немного чайниковый вопрос -
Имеется двусторонняя плата (отверстия НЕ метализированны), и нужно как-то припаять pin header так, чтобы был контакт с обеих сторон платы.
Как лучше сделать ?
- металлизировать отверстия дома не хочется, разводить заново плату тоже :)
- Оставить зазор между разъемом и платой чтобы туда паяльником ткнуть - не красиво
Можно, попробовать тоненькую жилку пропустить через отверстие и припаять к дорожкам с обеих сторон, но как-то муторно....
была идея промазать отверстие и контакт прямо под разъемом паяльной пастой и прогреть ножку, но опять же может пострадать раъем.
Может у кого еще какие идеи есть ?
pin header
(113.73 КБ) 860 скачиваний
Сообщение Selin »
Как правило - пластиковый корпус такого разъёма можно снять. (проверить можно попробовав вытащить один контакт за вывод)
Паять в два этапа: спрва паяем с тыльнй стороны, затем снимаем пластиковый корпус и паяем с лицевой стороны. После возвращаем пластик на место.
Если разъём цанговый - тогда сложнее. Я не помню, что бы они легко снимались.
Сообщение nirq »
Паять в три этапа: берём штыри (можно из разломанных линеек, когда-то бывшие гнутыми, выпаянными), вставляем их в ответную часть ("маму"), получившуюся конструкцию вставляем в плату, припаиваем с одной стороны, (почти) снимаем "маму" с штырей, пропаиваем с другой стороны.
Пластик не нужен. На освободившемся от него месте располагаются наплывы припоя.
Получается крепко: относительно штыря плата зажата между наплывами припоя с обеих сторон.
Сообщение Gudd-Head »
yurykk писал(а):Может у кого еще какие идеи есть ?
В следующий раз разводить плату так, чтобы переходные отверстия не оказались под таким разъёмом.
Сообщение yurykk »
Selin писал(а):Как правило - пластиковый корпус такого разъёма можно снять. (проверить можно попробовав вытащить один контакт за вывод)
Спасибо, хорошая идея.
Разьем действительно разбирается. Остается проверить что он еще и собирается обратно :)
Сообщение Martin76 »
И собирается тоже легко, нужно только прямо все припаять :)
Сообщение ploop »
Gudd-Head писал(а):В следующий раз разводить плату так, чтобы переходные отверстия не оказались под таким разъёмом.
Пока сам на эти грабли не наступишь - не поймёшь :)))
Эт чего... Я однажды плату усилка (в авто) не отзеркалил :))) :facepalm:
Выводным элементам пофигу, а вот микруху пришлось раком припаивать :)))
Вытащили тот усилок вместе с колонками и задней полкой :(
Вернуться в «Практика»
