АЦП - максимальное напряжение
Сообщение kobzar »
Добрый день!
Вот собираю вольтметр на атмеге!
По класике жанра использую делитель на резисторах для конверта 30 вольт в 5!
Для удобства ставлю паралельно одному из резисторов в плече подстроечник - что бы была возможность точно подстроить значение
В итоге у меня диапазон напряжения меняется от 3 до 6 вольт (ну условно)
Вопрос:
Если в процессе подстройки выкручивая резистор я кратковременно подам на лапку АЦП 6-7 вольт? не сгорит ли МК? или Порт?
Ткните носом если есть где почитать (мона ан английском)
Спасибо:)
Влодение рускай арфаграфией - это как владение кунг-фу: настаящие мастира не преминяют ево бес ниабхадимости
Сообщение КРАМ »
Если напряжение подается через резистор, то при превышении диапазона (-0,5...Uпит+0,5) откроются диоды между пином и питанием-землей, ограничив входное напряжение непосредственно на пине.
Но ток через защитные диоды не должен превышать ток защелкивания входа. Лучше всего его ограничить на уровне не более 1 ма.
Сообщение pyzhman »
В даташите разумеется. Там есть значение максимального напряжения на лапке относительно граунда. Как положительного, так и отрицательного.
Docendo discimus
Сообщение kobzar »
Другими словами ничего страшного не произойдет ?
Так вот не могй найти инфу об этом в даташите
Конечно можно настройку провести до того как вставлять камень - но хочется просто знать на будущее
Последний раз редактировалось kobzar Вт фев 18, 2014 11:58:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uk8amk »
Вот
Сообщение kobzar »
Благодраю! Значит прийдется подбирать сопротивления что бы было не больше 5и5 вольта :)
Либо же как я и говорил - сначала настроить - потом вставить камень ! :)
Сообщение C@at »
Одного раза хватило наступить на эти грабли.
Теперь дополнительно всегда ставлю резистор
(60.46 КБ) 757 скачиваний
Сообщение КРАМ »
kobzar писал(а):Благодраю! Значит прийдется подбирать сопротивления что бы было не больше 5и5 вольта :)
Не, сопротивления подбирают ПО ТОКУ, а напряжение получится АВТОМАТИЧЕСКИ. Потому как оно равно напряжению питания+падение на открытом диоде Шоттки.
Скажем, Вы планируете верхнюю точку регулировки сделать 7 вольт. Значит перепад 1,5 вольта при отпирании диодов.
Ток в 1 ма получится при сопротивлении в 1,5 кОм.
Только последовательное сопротивление уменьшит полосу АЦП, лучше поставить такой резистор между питанием делителя и потенциометром.
Например.
Меряем 30 вольт. Т.е. избыток примерно 25 вольт. Значит верхний резистор над делителем к источнику 30 вольт должен быть примерно 20...27 кОм.
Вернуться в «AVR»
