Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Телекот »
Почему вы решили что две первички? Или вы думаете что трансформаторы делают только понижающие. Этот трансформатор скорее всего от какого то лампового агрегата, тем более по виду он выпуска 50х-60х годов. Там как раз вторичка с напряжением 200-300в
Сообщение ublhjnt »
Обмотка 3-4.
Но странно это
если первичка 1-2 на выходе ток до 1А, если 3-4 то 2А.
Что бы не гадать, скажи какая площадь сечения железа.
И подключи Тр. в сеть ( обм. 1-2) через предохранитель 3А .
Замерь напряжение на обмотках.
Нагрузи низковольтные током 1А.
По падению напряжения на обмотках определишь примерную мощность
и, соответственно, возможности применения.
Успехов.
Сообщение RAIDER »
Подскажите пожалуйста есть транс ТА178-127/220-50.
Контакт В А
11-12 28 0,89
17-18 28 0,89
13-14 28 0,9
19-20 28 0,9
http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... TA178.html
Вопрос такой если я эти обмотки параллельно соединю то можно снять с него 28В, почти 4А? и куда на нем подавать 220В?
Сообщение Gudd-Head »
Теоретически можно. Только осторожно. Если одна обмотка будет давать напряжение чуть больше остальных или у неё будет меньше сопротивление, то весь ток будет идти через неё.
Сообщение sergeisams »
RAIDER писал(а):куда на нем подавать 220В?
Смотри здесь http://vprl.ru/index/transformatory_ta/0-15
Gudd-Head писал(а): Только осторожно.
По ТУ унифицированных трансформаторов, допускается параллельное соединение обмоток с одинаковым напряжением, для увеличения отдаваемого в нагрузку тока.
Сообщение Кинельски »
есть трансформатор на 220в первичка ПЭВ 1мм 1270 витков 6 ом, вторичка ПЭВ 0.31 мм 1185 витков 30ом,
если их включить наоборот вторичка не погорит?
Сообщение Быстрый »
Зависит от мощности трансформатора
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
может вы не правильно поняли обмотка с проводом 0,31 мм не погорит, если её сделать первичной обмоткой? вроде 30 ом будет на ней 7 ампер не много для провода такого сечения?
Сообщение Быстрый »
Если магнитопровод с довольно большим сечением то индуктивность катушки надетой на него будет велика и вследствие индуктивное сопротивление возрастёт потому можете включать хоть так хоть на оборот - 30 ом это активное сопротивление катушки , голой катушки без магнитопровода.
Насколько я себе представляю катушку в 1200 с хвостиком витков намотанную проводом диаметром 1 миллиметр , то такая катушка будет иметь довольно большие габариты и её на маленький магнитопровод не надеть.
Катушка ваша не сгорит при большом магнитопроводе но 0,31мм провод не сможет создать плотность тока чтобы можно было поиметь какой-либо профит от вторички с проводом в 1мм ... короче мощность всё равно будет определяться мощностью первичной обмотки.
Сообщение creepingalex »
Доброго времени суток!!)
Подскажите пожалуйста, где у трансформатора тпг-2(24В) контакты высокого напряжения(220В) и низкого(24В), соответственно.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО :))
Последний раз редактировалось Gudd-Head Вт фев 18, 2014 13:22:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс
В гугле забанили, что ли?
http://trigger.ru/content/Catalogue/pdf/TPG_2.pdf
Точно! спасибо
Сообщение Телекот »
Где сопротивление больше там и напряжение больше.
Телекот писал(а):там и напряжение больше.
Там ток меньше :)
Сообщение RAIDER »
Подскажите характеристики трансформатора ТВК-90-ПЦ-5
Сообщение Miha228 »
есть трансформатор из какого то обучающего школьного оборудования. это какой то ламповый усилок как я понял. трансформатор это известно что силовой на питание ламп где-то у него должны быть выходы на 6.3 вольта на 360 и 240, 5 и 120в и земля. на самом трансформаторе 11 выходов, помеченых цифрами. А из обозначений только сверху 25-00 и карандашом написано сбоку 33/18. как найти с каких выходов что идет?
Сообщение Философский Кот »
Miha228 писал(а):как найти с каких выходов что идет?
Методом "ЛОВ" :))) (лампочки, омметра, вольтметра)
В гугле есть тьма разного, только погуглить. Вот, потратил 10сек:
http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachina ... or/9-1-0-7
Всё разжевано.
(Вроде, сам первый раз по этой статье учился :) )
Сообщение Miha228 »
как сложно это все переварить. ведь по сути под цифры 1 и 2 нужно 220 в подключать? кстати вот транс может видели такой
Сообщение RAIDER »
Помогите опознать транс. Тор. На нем написанно 4.735.005. Всего 11 выводов. 1 и 2 находятся отдельно, думаю что первичка но есть подозрения. Между 1 и 2 ровно 30 Ом. Ну а остальные примерно столько
3-4=49 Ом
3-5=60
3-6=61
3-7=61
3-8=61
3-9=63
3-10=76
3-11=136
4-5=11
4-6=12
4-7=12
4-8=13
4-9=14
4-10=27
4-11=88
5-6=0
5-7=0
5-8=1,5
5-9=2,2
5-10=5,5
5-11=77
6-7=0
6-8=0
6-9=1
6-10=14
6-11=77
7-8=0
7-9=1,2
7-10=14,5
7-11=76
8-9=0
8-10=14
8-11=76
9-10=13,4
9-11=76
10-11=60.
Подскажите которая первичка и можно ли включать в 220.
RAIDER писал(а): На нем написанно 4.735.005
Это децимальный номер изделия. Данные можно найти только на предприятии изготовителе этого трансформатора или на предприятии, где он использовался в производстве.
RAIDER писал(а): 1 и 2 находятся отдельно, думаю что первичка но есть подозрения.
Похоже - да.
Надо включать через лампочку 100 Вт. Если не будет ярко гореть, то это первичная обмотка.
