Приборы АКИП, APPA, GW INSTEK - практика применения
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Mickle »
Здравствуйте!
Нацелен на приобретение мультиметра АКИП В7-78/1 с поверкой. Хотелось бы узнать:
1. Возможна ли вместе с поверкой прошивка поправочных коэффициентов (передача единиц измерения) даже, если показания укладываются в пределы допускаемой погрешности. Если да, то как мне на это указать при заказе?
2. Будет ли протокол поверки содержать данные о фактических показаниях прибора, номинальных значениях и погрешностях воспроизведения эталонов (калибраторов) на каждом пределе?
3. Можно ли хоть одним глазком взглянуть на такой протокол для В7-78/1? Собственно, покупка ради него и планируется :oops: А перед этим нужно оценить технологические запасы по основной погрешности и воспроизводимость/краткосрочную стабильность показаний.
Спасибо!
Сообщение Прист »
Mickle писал(а):Здравствуйте!
1. можно; надо только отдельно это оговорить
2. да; но про калибраторы ваше требование будет проще - будут выведено соотношение погрешности, где оно менее 3; ваше требование не попадает под цели поверки; из под оболочки процедуры поверки можно ввести построчное значение погрешности для калибратора для каждой точки поверки, но эта информация имеет инженерный вид; проще взять красивые и подробные ТТД на калибратор из его описания
3. да, во вложении
sample.pdf
(106.13 КБ) 633 скачивания
Сообщение Mickle »
Прист, большое спасибо, это именно то, что нужно!
Сообщение RomanT »
Имею от Вас Е7-22 (сч. ПР00003055 от 23.03.2011, поверен, № прибора 11000330), базовая погрешность 0.5%,
в принципе доволен, в основном юзаю для измерения индуктивностей (дросселей, с не магнитным зазором, от 1 до 120 мкГн),
периодически возникает вопрос на сколько точны измеренные значения на частоте 1 КГц,
если дросселя используются в импульсных преобразователях на частотах преобразования 25-60 КГц,
Стоит ли заморачиваться на приобретение АКИП-6108, базовая погрешность 0.1%, где тестовый сигнал 10 и даже 100 КГц ?
Сообщение Прист »
RomanT писал(а):Стоит ли заморачиваться на приобретение АКИП-6108, базовая погрешность 0.1%, где тестовый сигнал 10 и даже 100 КГц ?
измерения Е7-22 точны , но саму погрешность измерения на конкретном пределе и на конкретной частоте измерения нужно рассчитывать по формулам приведенным в руководстве по эксплуатации;
но чем больше частота измерения тем измеритель RLC точнее измеряет малые значения емкости и индуктивности, для малых значений АКИП-6108 будет предпочтительнее; к кому же он использует боле точную 4-х проводную, а Е7-22 2-х проводную;
АКИП-6108 безусловно лучше
Сообщение RomanT »
Прист писал(а):АКИП-6108
Они есть в наличии ? а то чёт молчат по моей заявке ...
Сообщение Прист »
RomanT писал(а):молчат по моей заявке ...
видимо ищут ул. Крупской в вашем городе, для определения стоимости доставки :)
Сообщение RomanT »
Денежки убежали к Вам, Спасибо за скидку !!!
- тыща двести, для котов, она тоже не на дороге валяется ...
Опа, только заметил, Госреестр - когда успели ? А 09-тый почему не внесли ?
А вообще есть что-нибудь в районе 20...30 тыщ руб., вменяемое,
погрешностью 0,05...0,1% с программируемой частотой тест-сигнала и его амплитудой ?
типа 03-тьего, но по цене 01-вого :roll:
Сообщение Прист »
RomanT писал(а):Опа, только заметил, Госреестр - когда успели ? А 09-тый почему не внесли ?
это опечатка на сайте - в госреестр включили АКИП-6108 и АКИП-6109; сейчас подправят
RomanT писал(а):А вообще есть что-нибудь в районе 20...30 тыщ руб.,
на самом деле предел для портативных измерителей RLC это АКИП-6104, если нужна погрешность измерения 0,05%, то далее уже идут только настольные приборы
Сообщение RomanT »
Прист писал(а):на самом деле предел для портативных
а я про портативность и не говорил, наоборот привел в пример стационарники ...
Портативный, 08-ой - это я себе взял, для дому, пошабашить ...
Пополнение к АPPA-505, GW Instek GDS-71152A
Последний раз редактировалось RomanT Вт фев 18, 2014 17:19:37, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Прист »
RomanT писал(а):а я про портативность и не говорил, наоборот привел в пример стационарники ...
это уже будет дорого
Сообщение RomanT »
Кстате, помните Вашу фотографию?
А теперь мой ответ (напряжение на ИОН-е REF198E для 12-ти битного АЦП):
(156.6 КБ) 2569 скачиваний
(91.92 КБ) 2612 скачиваний
Сообщение Прист »
RomanT писал(а):Кстате, помните Вашу фотографию?
конечно :) с тех пор мы обзавелись еще двумя штуками калибраторов 5720А :)
АРРой довольны?
Сообщение RomanT »
Прист писал(а):АРРой довольны?
О, это вообще вещь, пожалуй - это первое, что должен иметь радиолюбитель ...
точность просто поражает !!!
Для примера, разница с обычным прибором, с базовой погрешностью 0,5%
А теперь один резистор на 18,0 КОм, погрешностью 0,05% с t отклонением 10ррм
(106.7 КБ) 2271 скачивание
(131.95 КБ) 2327 скачиваний
(131.88 КБ) 2964 скачивания
Сообщение Прист »
RomanT писал(а):О, это вообще вещь, пожалуй - это первое, что должен иметь радиолюбитель ...
спасибо за рекламу АРРы :)
Сообщение RomanT »
Прист писал(а):за рекламу АРРы :)
этот прибор не нуждается в рекламе - он тупа должен быть, как лукей 702 - у каждого радиолюбителя дома :)))
Сообщение Прист »
новые генераторы сигналов произвольной формы АКИП-3408;
недорогие и о-о-очень функциональные :)
радиолюбителям они понравятся :)
Сообщение igor48 »
Прист писал(а):новые генераторы сигналов произвольной формы АКИП-3408
Судя по спецификации, аппаратно генераторы 3408/1 .../2 .../3 отличаются только полосой пропускания выходного усилителя 5/10/30МГц? Или это ранжирование сделано чисто программно?
Сообщение Прист »
igor48 писал(а):это ранжирование сделано чисто программно?
это аппаратно-программная реализация
Сообщение RomanT »
Получил я таки АКИП-6108, с/н: 103-D13-175, но нет ПО, хоть и обещали, что в комплекте, когда я запрашивал про него ...
Вернуться в «Измерения»
