Smart-UPS SUA1000I (не включается)
Re: Smart-UPS SUA1000I (не включается)
1. Аналоги обычно не полные, а по основным параметрам.
2. 24Схх - это память с последовательным доступом по шине I2C, в данном случае к ней правила маркировки не относятся.
Эти правила более менее схожи для процессоров и для микросхем памяти с параллельной шиной.
3. Страница 7 даташита, таблица. Пример
ROM P80C54SBPN - маска (ROM - read-only memory)
OTP P87C54SBPN - однократно программируемые (OTP - one time programming)
теперь надо найти замену P87C51FB-4A в корпусе TLCC-44, но перезаписываемую. поможешь?
а как будет написано на многократных?
Указанный процессор судя по маркировке и есть однократно программируемый. Уже третий раз говорю это -:) Найдите его и прошивайте.
Alex68 писал(а):Указанный процессор судя по маркировке и есть однократно программируемый. Уже третий раз говорю это -:) Найдите его и прошивайте.
Уважаемый, а есть аналог его МНОГОКРАТНО програмируемый? как в даташите будет написано многократно програмируемый? еще раз извини.
В даташите, под табличкой типов, есть примечание
Note: For Multi Time Programmable devices, See P89C51RX+ Flash datasheet.
(для многократно программируемых процессоров смотри даташит на P89C51RX+)
Вам нужно сравнить все параметры - напряжение питания, частота, объем памяти программ и данных, наличие и объем EEPROM, наличие таймеров и режимов их работы, USART, порты ввода-вывода и прочее. Скорее всего, раз фирма сама рекомендует их, они довольно или практически схожи, но сравнить всё тем не менее необходимо. С именно этими семейством не работал, так что навскидку не скажу. Если в новом процессоре будет больше периферии, чем в старом, не страшно. По умолчанию она после включения обычно отключена и не мешает. Важно чтобы в новом было все тоже, что и в старом, и работало в тех же режимах. Имейте ввиду, что разные буквы в обозначении типов процессора могут обозначать и разную периферию, так что внимательнее.
Alex68 спасибо еще раз, но эту тему мне не поднять (подбор многоразового аналога, чтоб прошивка туда встала как надо, да и нет такого наверное). а с одноразовыми экспериментировать себе дороже. болванка 20 евро, а если прошивка не официальная, и программатор не настроен.(нахрен я переходники для прогера травил).
запросил прошивку на форуме техпотдержки, и попросил сына на ебее поискать прошитый.
что то сразу не вкурил
это в даташите который я тебе дал? т.е. производитель рекомендует P89C51RX вместо P87C51FB-4A ?
сравнил бы ты их если есть время.
как такой выбор? AT89C55WD-24JU
- AT89C55WD.pdf
- (501.41 КБ) 361 скачивание
родной проц P87C51FB-4A. прошивка есть. прошиваю AT89C55WD-24JU.
беперебойник запускается, соеденяется с компьютером, меняются опции, скажем, почти работает. нет выходного сигнала для управления драйверами (5 нога). что там внутри процов разное, камень вроде один и тот же.
РобертНСК писал(а):родной проц P87C51FB-4A. прошивка есть. прошиваю AT89C55WD-24JU.
НЕ МЕНЯЮТ они друг друга. прошил P87C51FB-4A, все заработало.
большое спасибо Alex68 за учебу.
РобертНСК писал(а):РобертНСК писал(а):родной проц P87C51FB-4A. прошивка есть. прошиваю AT89C55WD-24JU.
поделитесь то прошивкой, прошивка от апс 700 точно не подойтет же
