Так здеси говорят об элементах, которых нет в схеме или я, что то, не до понимаюна ИСТОК (S), а не на сток(D), а 300 Ом, наоборот, на сток
Защита ЗУ от переполюсовки от "матерых" котов
Посты набиваешь?
Что непонятно?
Что непонятно?
На это, естественно, никто отвечать и не будет. В предыдущих постах обсуждалась печатка/схема. Если не ясно, что у полевика есть дрейн/сорс (сток/исток), то что хотим?Так здеси говорят об элементах, которых нет в схеме или я, что то, не до понимаю
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Пост Станислав 123 от Вс апр 07, 2013 11:55:03, ответ от Enman, куда ставить резистор 300Ом, в чем вопрос твой по этому резистору?
Чтобы проще было понять, то в архиве схема защиты от переполюсовки (05) и плата вместе...
Чистите свой комп. Во вложении - ВИРУС.
Enman Эм.... это ты кому сейчас ответил?
Он мне ответил.
Теперь всё понял, что и к чему. Благодарю за объяснение.
Поясните пожалуйста почему схема с одним мосфетом не годится для защиты акка от переполюсовки?
http://www.learningelectronics.net/circ ... or_24.html
А схема с диодным мостом?
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
Не флуди! Пиши по теме.
Кто сказал что не годится? Годится, только много напряжение падает на диодах. Около вольта на каждом. Здесь обсуждают как защитить зарядное устройство, а не нагрузку.
подскажите пожалуйста,собрал защиту от КЗ на мосфете,но не могу настроить на ток срабатывания (перегрузки) на 6-7А. эксперименты с шунтами мало что дали максимум чего добился это примерно 3А,даже без шунта пробовал но автомобильную лампочку 60ВТ(4,8А жрет) не могу зажечь.
- (13.89 КБ) 1408 скачиваний
Ну,смотрю тишина. Для тех кто будет повторять схему и нужен большой ток например более 3А,то следует между эмитером и базой установить резистор.номинал резистора(от 15к и меньше) будет зависить от шунта и используемых деталей. Я поставил переменник добился нужного значения мне тока,чтоб не срабатывала перегрузка по току.
Кстати идея не моя!
Кстати идея не моя!
Добрый день. Собрал зарядное устройство на базе блока питания ATX и озадачился схемой защиты от переполюсовки.
Собрал схему по предложенной Nico2_2 и на его варианте печатной плате. Вроде бы работает. Смущает то что при проверке
защиты и перестановке вых. зажимов на аккумуляторе проскакивает очень сильная искра между клеммой акк. и зажимом (крокодилом ) от ЗУ . Можно ли как то объяснить данное явление?.
- По данной схеме собрана защита
- (13.05 КБ) 2069 скачиваний
Просто надо сначала подключать батарейку а потом включать зарядку.
Большое спасибо за оперативный ответ Телекот. Попробую отпишусь.
Добрый день.
Уважаемый " Телекот " попробовал как вы сказали. Сначала подключ. батарею потом вкл. ЗУ.
При выключенном ЗУ и переполюсовки выходных зажимов тоже проскакивает искра, но только еле заметная.
Вопросов больше нет. Я почему то думал что эта схема защищает в любом состоянии ЗУ вкл. и выкл.
Просто эта защита рассчитана для работы с блоком в котором есть автоотключение при превышении напряжения на выходе.
NOD32 не ругается на файл....Чистите свой комп. Во вложении - ВИРУС.
Приветствую участников форума. Пытаюсь сделать защиту от КЗ и переплюсовки для АЗУ 24в. по прилагаемой схеме. Есть у меня фирменное реле, 250в 10а, с тремя парами мощных контактов, но на 12в. Подскажите, будет ли работать схема, если плюс на катушку реле, подавать через стабилизатор 7812?
- (79.57 КБ) 132 скачивания
Достаточно резистора сопротивлением как реле.
