ремонт Вега 50У-122с
koyodza
Re: ремонт Вега 50У-122с
Сообщение koyodza »
Те транзисторы, которые я указал менять, не нужно впаивать обратно после проверки, даже если они Вам показались исправными.
Можете включить без VT31 VT35 и повторить замеры.
WaleRik
Сообщение WaleRik »
отпаяны перемычки R99 и R100
отпаяны VT 31 и VT35
заменены VT 27,VT29,R67
Левый канал
DA3 вывод 4 -11,68 ; вывод 6 +10,10 ; вывод 7 +11,72
VT19 база 6,53; коллектор 32,5; эмиттер 5,86
VT21 база 3,43; коллектор -32,3; эмиттер 4,06
VT27 база 5,93; коллектор 33,1; эмиттер 5,39
VT29 база 4,09; коллектор -32,4; эмиттер 4,69
VT31 база 5,43; коллектор 22,4; эмиттер -0,01
VT35 база 4,70; коллектор -22,3; эмиттер -0,01
koyodza
Сообщение koyodza »
Нормально, можете попробовать установить выходные транзисторы
Не забудьте потом подстроить ток покоя, где-то на первых страницах я предлагал методику
WaleRik
Сообщение WaleRik »
методику помню. читал все страницы. сейчас буду пробовать.
вроде как помню а что то не получается(
R52 в максимальное сопр. в разрыв R100 тестер? и R52 регулировать?
всё выставил пока по 20 мВ, жду пока прогреется)
не могу установить ток покоя вроде ставлю 35мВ. через минуто он уже >10. радиатор горячий(
koyodza
Сообщение koyodza »
Нагрузка отключена?
Установите ток покоя поменьше и дайте усилителю прогреться, после этого повторите регулировку несколько раз.
WaleRik
Сообщение WaleRik »
вроде стабилизировалось по 40мВ. но радиатор горячий. нагрузку не подключал
koyodza
Сообщение koyodza »
Горячим при таком токе он быть не должен. Два канала по 40мА при питании +/-23В это примерно 3,5Вт
Выключите и дайте остыть, потом снова включите и проверьте. После включения ток покоя может быть существенно ниже, это нормально для данного усилителя.
WaleRik
Сообщение WaleRik »
ток оставил на 38. вроде не скачет и радиатор еле тёплый. на выходе 0 в. подключил колонки они с хрипотцой (походу досталось им) подал сигнал с звуковой карты пк звук слабый %20-30 от мощности.
koyodza
Сообщение koyodza »
Проверьте питание предварительного усилителя. Отсоедините ХР5
Осциллограф есть?
Проверьте режим работы второго канала без сигнала и нагрузки.
WaleRik
Сообщение WaleRik »
Осциллографа нету( напряжения +14.9, -14.89 на блоке коммутации. до этого каналы не счелкал, оказывается что они переключаются только 1 раз. т.е. можно переключить на любой а потом блокируются.
WaleRik
Сообщение WaleRik »
мультиметром ток так и не смог выставить( а Ц4353 поставил 35мВ без проблем. С блоком коммутации: поменял разъёмы, и поставил недостающий конденсатор (одна ножка на плате еле торчала) на входе тоже был косяк прошлый мастер когда загибал экран выводом замкнул на резисторы. В общем остались две проблемы. не работает переключатель каналов, и звук со всех входов подаётся сразу. И на выходе 50% от нормального. что посоветуете?
За помощь с выходным каскадом спасибо!
WaleRik
Сообщение WaleRik »
проверил выходную мощность как описано
http://oldoctober.com/ru/tesr_power/
лажа получается
левый канал 6.3в
правый канал 13в
что проверить можно?
Silicium
Сообщение Silicium »
Всем привет. Достался мне это усил ВЕГА 50У-122С. Проблема появилась сразу, как включил. При включении появляется в обоих каналах гул. Довольно громкий. По истечении 2-3 секунд он прекращается и усь работал ровно. Но вот после получаса работы сдох левый канал. При нескольких попытках вкл выкл работал, но не долго. Потом совсем "застрелился". Правый звучит хорошо без хрипов. В левом (после ремонта мной) появился такой же гул, как и при включении. Проблема была (вычитал здесь) в усилителе напряжения левого канала, я её сразу выпаял для удобства феном паяльной станции. Все транзисторы в обрыве. Купил, поменял. Но, вместо КТ315И пришлось поставить КТ315Д. Впаял плату назад и включил. Усилитель завелся сразу и с таким же гулом в течении 2-3 секунд и работает потом. Но. Теперь левый канал звучит громче правого и с искажениями на высокой громкости. Как будто при превышении входящего сигнала. Источник звука ноутбук. Громкость 30%. Правый без "хрипов". Еще в левом канале есть еле слышный гул с сетевой частотой. На выходе при отсутствии сигнала в обоих каналах есть постоянное напряжение на уровне 17.8мВ левый 14.8мВ правый. Еще как то после моих манипуляций сдохла плата коммутации. Ну да хрен сней. Я сигнальные провода подпаял к С9 и С15 платы коммутации. Но нужно починить. И светодиоды не все горят. Подскажите пожалуйста, как его до нормального состояния довести. Вот еще думаю плату УН правого канала перетрясти. С целью снабдить одинаковыми запчастями с левым каналом. Может хоть звук выровняется.
Еще как то подозрительно ведут себя выходные транзисторы. Радиатор на средней громкости холодный а при максимальной чуть теплый. Так и должно быть? Нагрузка колонки ВЕГА 50АС-106
Блин, до чего же спешка доводит. КТ817 VT5 неправильно посадил и припаял. Наоборот. Вот и "троящий" звук был. Пол периода срезалось.))))))
И всё-таки она вертится!
WaleRik
Сообщение WaleRik »
Silicium писал(а):Блин, до чего же спешка доводит. КТ817 VT5 неправильно посадил и припаял. Наоборот. Вот и "троящий" звук был. Пол периода срезалось.))))))
теперь всё работает?
Silicium
Да, работает. Классно работает, между прочим. Есть только два нюанса. В блоке коммутации скоропостижно скончалась КР590КН3. Завтра поеду в радиолу. Куплю и перепаяю. Но читал, что она поганая в том плане, что корявит звук!? И больше всего мне не нравится то, что когда включаешь в колонках обоих каналов стоит довольно громкий гул и после 2 сек гула усил переходит в штатный режим работы. Что-то с блоком защиты. Но только что? Проверил все, но ничего не нашел. Где-то читал, что может помочь замена резисторов R29 и R31. Только не написано, в какую сторону их менять. Уменьшать нужно сопротивление или увеличивать. На операционниках сейчас +10,9 -11,8 вольт.
WaleRik
Сообщение WaleRik »
а при включении напряжение на выходе мерили?
у меня уже новая проблема появилась( защита стала срабатывать. причём интересно) по корпусу легонечко стукнуть отвёрткой и сразу выключается(
Silicium
Сейчас замерил. Режим проверки по постоянному току показал, что при включении напряжение на выходах обоих каналов резко возрастает до 2,8 В потом также резко снижается почти до ноля. Мерил двумя мультиметрами. MY-68 и DT9208A. Вообще для таких целей нужно стрелочный покупать... У меня как то тоже при прикосновении щупом мультика на 7 ноге к КР574УД1А тоже защита срабатывала. Но перестала.
WaleRik
Сообщение WaleRik »
На элементах R47-R52, R32, C29, Д1 и транзисторах VT3, VT4 собрано устройство задержки включения блоков А14, А15 при подачи напряжения питания, устраняющие щелчки в АС. Конденсатор лучше сразу меняй если не менял.
Silicium
Что-то в своем усилителе я не нашел таких элементов. В каком блоке хоть стоят. На схеме на блоке "А5" но в усилителе их нет. Усилитель 1993 года выпуска декабрь месяц
WaleRik
Сообщение WaleRik »
в блоке А2 регуляторов. у меня тоже 1993г. С29 сразу за регулятором баланса
