Мелкие вопросы по теории
Совершенно верно перечислили: светодиодные и люминесцентные. Ну, ещё накальные можно упомянуть, хотя я бы не стал из-за их редкости и не особой долговечности. С газоразрядными не совсем ладно, т.к. они разные, и к морозу относятся также по-разному. Например, высокого давления работают вполне адекватно, а вот низкого (те же лампы дневного света) - не совсем. Мёрзнут.
в даташите на дисплеи типа WH1602 стоит температура -20градусовкакие индикаторы не "замерзают" на морозе? ЖК индикаторы замерзают
Это по моим Крымским меркам морозы. А в Сибире это как в том анекдоте...
"-40*С говорят? Врут. Хотя если в комнате, у батареи..."
Жидкие кристаллы с уменьшением температуры не "потому что даташит", а замедляются. Вязнут.
OLED
OLED
Хочу для себя уточнить правильно ли я рассчитываю схему. Есть стабилитрон с напряжением стабилизации 10В, включен в схему параллельно. Ток который должен проходить через стабилитрон 27 мА. Как найти остальные величины. Я так понимаю:
На R2 напряжение будет тоже 10В так как R2 включена паралельно с VD1, а напряжение для паралельной цепи по закону одинаково. Так как R2 включен последовательно с R1, то Напряжение в цепи равна сумме падений напряжений на R1 и R2. Uц=Ur1+Ur2; 220=Ur1+10; Ur1=220-10=210в. Зная Ur1 можно найти R1 так как нам нужен ток в цепи 27мА, то получим сопротивление R1=210/0,027=7,7Ком. Общие сопротивление R1VD1 можно найти R1VD1 = 10В/0,027 = 370(Ом); Это все правильный расчет или нет?
- (30.47 КБ) 348 скачиваний
Не понял, что такое Общие сопротивление но расчёт должен идти с конца:
1) Я так понял, на нагрузке R2 требуется напряжение 10 => необходимо задаться током нагрузки. Т.к. мы имеем "стабилизатор параллельного типа" то напряжение на R2 действительно будит равно 10В, однако ток R2 должен быть много меньше тока стабилитрона, т.е. Ir2 << Ivd; Ir2 <= (0.1...0.2)Ivd; В этом случае, ток протекающий через R1 составит Ir1 = Ivd1 + Ir2, а падение напряжения на нём Ur1 = R1Ir1.
2) Если мы говорим о действующих значениях напряжений, то расчёт падений напряжения на резисторе R1 выполнен правильно. Однако следует учесть то, что пиковое напряжение после моста составит 310В, так же необходимо рассчитать мощность рассеиваемую резисторами и стабилитроном.
3) Так обычно не делают. Когда напряжение после моста упадёт ниже напряжения стабилизации на нагрузке напряжение также станет равным 0. Да и в паспорте на стабилитрон обычно указывается диапазон изменения напряжения стабилизации, и я сильно сомневаюсь что схема ему удовлетворяет. В данном случае ток стабилизации будит скакать от 0 до 27мА(при 220В) и продолжит расти вместе с ростом напряжения (при 310В).
Вот паспортные данные на стабилитрон. А что если бы за место стабилитрона стоял резистор, разве напряжение на этом резисторе отличалось бы от напряжения R2, значение было бы другое но U2 = U параллельный резист. Почему пиковое напряжение после моста составит 310В? И по какой причине ток будет скокать от 0 до 27мА? вот это не понятно.
Почему напряжение должно падать ниже напряжения стабилизации? по документации 10,5В?Когда напряжение после моста упадёт ниже напряжения стабилизации на нагрузке напряжение также станет равным 0
Это верно это резистор не хилый получается на 0,027*220=5Вт. Поэтому R1 придется заменить на более мощный 0,5=220*I; I=0.0022; R1 = 220/0.0022=100Ком;так же необходимо рассчитать мощность рассеиваемую резисторами и стабилитроном.
- (56.69 КБ) 338 скачиваний
Низнайка, читай книжки. Узнаешь, что напряжение в сети колеблется от -310 В до +310 В, бывает и 0. Тогда откуда на нагрузке что-то возьмется, если на входе 0?
низнайка, ночном сначала.
1) Чем действующее (или как принято сейчас по ГОСТу среднеквадратическое) напряжение отличается от пикового (амплитудного) и какое напряжение ты на схеме подразумеваешь?
Если данные вопросы для тебя туманны, то рекомендую архиполезную книгу для начинающих - Сворень Р.А. Усилители и радиоузлы. 1965г. Думою, что ряд вопросов после даже беглого её прочтения у тебя снимутся сами собой. А что не ясно, пиши.
P.S.
alkarn, у Вас кол-во сообщений которое под оватаркой, сейчас не хорошее какое то
P.S.
С учетом выше сказаного расчитываю схему так. Ток в цепи нахожу из учета того что резистор допускает 0,5Вт . и того 0,5/310=0,00161; R1=310/0,00161=193750; значит резистор R1 должен быть не меньше 200Ком. Так как стабилитрон VD2 параллелен R2 а подение на стабилитроне 10В то U2=10В; Следовательно для последовательных соединений U1=Uцепи-U2;
U1=310-10=300В; Зная U1 вычислим ток в цепи Iцепи = 300/200000=1,5мА; Для выравнивая напряжение в цепи из переменного в постоянное подключаю конденсатор C1; емкостное Сопротивление конденсатора Xc=1/2*3.14*50*0.00022=14,47(Ом); Правильный ли расчет и правильно ли такое подключение. Нужно что бы на R2(нагрузка) приходило стабильное напряжение 10В, и ток для питания нагрузки не меньше 1мА; А книжку как нибуть обязательно прочу за ссылку спасибо.
- (29.93 КБ) 352 скачивания
Ещё раз говорю, схему надо считать С ХВОСТА а не исходя из мощности гасящего резистора. Это мощность гасящего резистора считается исходя из сопротивления нагрузки (в данном случае R2). Вот смотри:
ты пишешь что
Т.е. стабилитрон сразуже и закроется. Никого толку от него не будит! И даже если Ur1 = 200к * 5 мА = 1000 В. Да и при токе 0,00161А на резисторе обломится 320 В а что тогда остальной схеме достанется?
И это я ещё ток нагрузки не учитывал!!!
Если тебе необходим 1мА при 10В => потребляемый ток = 28мА. Ur1 = 310 - 10 = 300В => R1 = 300В/28мА = 11кОм. Далее считаем мощность.
P.S. Если ты правильно посчитал сопротивление конденсатора (я не пересчитывал), то выходит, что его (конденсатора) сопротивление много меньше сопротивления нагрузки. И стабилитрон тебе вообще не нужен. Оно и с конденсатором будит достаточно стабильно!
ты пишешь что
выходит что схема от источника должна потреблять 0,00161А = 1,6 мА. Но ты писал, что ток стабилизации стабилитрона = 27мА (хотя я в даташите видел вроде 5, но не соль). Итак, ты врубил схему, стабилитрон "пробился" и начинает потреблять ток 27мА. Т.о. падение напряжения на R1 составит Ur1 = 200к * 27 мА = 5400 ВТок в цепи нахожу из учета того что резистор допускает 0,5Вт . и того 0,5/310=0,00161; R1=310/0,00161=193750;
Да как же он сможет взять 27мА, когда при сопротивлении 200 Ком и напряжении 310В максимальный доступный ток 1,55мА и больше как не крути по закону ома при таком сопротивлении и напряжении ток через резистор не пройдет. Разве что при таком малом токе стабилитрон все через себя пропустит или не сможет открыться. Но тогда его новерное надо подключать по другому. Или я опять не прав?
А он и не возьмёт! Это я для упрощения сказал, что он откроется. Смысл работы стабилитрона в том, что он работает в состоянии "пробоя". Т.е. для его нормальной работы, его необходимо "пробить". При пробое этом самом, он должен потреблять ток стабилизации который для данного стабилитрона составляет 25мА. При R1 = 200кОм, ты такой ток обеспечить не сможешь => стабилитрон не нужен... Он всёравно работать не будит. Хм... а это кстати рац. предложение, за такое и премию схлопотать можно
А если серьёзно, то зашунтируй электролит керамическими конденсаторами. От Если же ты боишься бросков напряжения (выше 10 В) то можно поставить варистор или другой стабилитрон (напряжением стабилизации выше 10 В) Впринципе можно и этот оставить, но он может маненько "подпробиться" т.е. приоткрыться но чуть чуть, его ток будит мал, но и должной стабилизации ты не получишь, т.к. он будит работать на перегибе своей характеристики и => напруга на нём может начать сильно скакать при изменении тока через него. И плюс, этот самый "точёк" создаст доп. падение напряжения на R1 => на нагрузке напруга "подсядет".
Ахинея.низнайка писал(а):С учетом выше сказаного расчитываю схему так. Ток в цепи нахожу из учета того что резистор допускает 0,5Вт . и того 0,5/310=0,00161; R1=310/0,00161=193750; значит резистор R1 должен быть не меньше 200Ком. ....
P=U^2/R, или (U*U/R), если непонятно, что такое ^.
Можно считать и от мощности резистора, например, если большей мощности резистора нет, или не помещается в какой-то объем.
Из формулы следует Rмакс=U*U/P=210*210/0,5=88,2 кОм. Но ток, естественно, будет никаких не 27 мА, а 210/88,2=2,56 мА. В зависимости от величины R2, он может или весь идти в R2 (если R2 меньше, чем 10/2,56=3,9 кОм, или делиться между R2 и стабилитроном.
Все эти расчеты приблизительны, т.к. схема нелинейная, и ее точный расчет гораздо сложнее.
А въехал это из закона P = U*I = U*(U/R) = U2/R;
Здесь скорее всего Rмин. Так как большее сопротивление поставить можно а вот меньше 88,2 кОМ уже нельзя так как может сгореть. Получается как цепь не строй больше 210/88,2=2,56 мА не получишь.Rмакс=U*U/P=210*210/0,5=88,2 кОм.
Да, ошибся. Для большего тока надо брать либо резистор большей мощности, либо гасящий конденсатор до мостика.
Напряжение надо брать 220, а не 310 , т.к. это среднеквадратичное, нагрев резистора определяется среднеквадратичным током.
Вот если после мостика поставить конденсатор вольт на 350-400, емкостью мкФ на 10 и больше, тогда 310 вольт надо подставлять.
