Графический дисплей LCD 12864 (128x64 пикселя) на ST7920
Сообщение Вадиматоричик »
Захотелось мне на досуге расширить свой кругозор. Давно хотелось научиться выводить на экран какую-нибудь картинку (Но без внешней памяти. Силами Atmega). Друг-продавец посоветовал вот этот экранчик http://krsk.24au.ru/3232807/. За 360 руб я получил неплохой монохромный экранчик с приличным разрешением, а так же хорошими габаритами. Т.к. я не ищу легких путей и на каждый внешний модуль или определенную задачу пишу собственную библиотеку, то не теряя времени я взялся за работу.
Долго искал датащит. Попался только на японском. И то, с заблокированным копированием. Обратился за помощью к продавцу, и тот любезно предоставил мне вот этот датащит на английском.
LCD12864.pdf
(504.43 КБ) 5209 скачиваний
Далее столкнулся со сложностями в плане адресации. Убил 2 дня на то, чтобы разобраться. Помогла вот эта статья http://avrprog.blogspot.ru/2013/12/lcd- ... 920-8.html. С помощью нее удалось понять принцип. А далее была написана библиотека, которая выдает на экран картинку из памяти. Изначально планировал выводить из ОЗУ. Но требуется ровно 1 килобайт. Я, обрадовавшись написал версию, читающую данные из ОЗУ, но забыл, что в Atmega16 всего 1 кб, а часть уходит на регистры и стек, из-за этого не срослось... На данный момент библиотека лишь выводит картинку, записанную в cseg (память программ), но как только приобрету Atmega32, перепишу библиотеку на чтение из ОЗУ, а так же разорхиватор картинок, сжатых с помощью алгоритма RLE. Для конвертации изображений использую вот эту программу http://hobby-research.at.ua/load/utilit ... e/9-1-0-22.
Вот мой рабочий закоментированый пример.
LCD 12864.rar
(24.59 КБ) 3898 скачиваний
Картинка дисплея с изображением в железе.
(40.71 КБ) 6261 скачивание
Все можно сделать, было бы желание!
Создал новую библиотеку. Достает данные из Flash памяти, распаковывает и сразу же в дисплей. Данные запаковываются алгоритмом RLE все в той же программе. Вот пример работы под ATmega16. Жалко, что в Proteus нет данного контроллера.
Рабочая с шифрованием RLE 09.01.14.rar
(25.65 КБ) 1840 скачиваний
Сообщение shads »
Спасибо.
Интересный материал. У меня как раз лежит 5 таких дисплеев, тоже хотел написать сам бииблиотечку, да все руки никак не доходят :)...
Только я хочу написать под SPI, ато жалко кучу выводов тратить...
Тут http://www.bajdi.com/cheap-128x64-graphic-lcd-12864zw/
по SPI вроде подключили, все работает, так что когда займусь, думаю что ваш материал чем то поможет...
Мне пинов не жалко. Главное скорость. А 8-ми битная шина - это быстро и, болемение, просто. Вот немного изменил. Выполняется быстрее и памяти ест меньше.
Чуть более оптимезированная.rar
(24.88 КБ) 1933 скачивания
Сообщение shads »
Перевел ваш примерчик на Си... Работает!!!!! http://www.youtube.com/watch?v=jtNtIfQSboc
По моему у меня еще больше получилось оптимизировать процедуру распаковки картинки на дисплей...
Вот как это выглядит на Си... Чуть позже скину этот вариант на асме...
//функция вывода на дисплей упакованной графической картинки из PROGMEM
//АРГУМЕНТ - указатель на упакованную в PROGMEM картинку
void ST7920_CompressPictureOut (uint8_t* pPicture)
    uint8_t RepeatMode;                                    //флаг режима НЕНОЛЬ-повтор, НОЛЬ-неповтор
    uint8_t RepeatCntr;                                    //счетчик количества одинаковых\неодинаковых байтов
    uint8_t SymbNum=0;                                    //0-15 кол-во байт в линии
    uint8_t LineNum=0;                                    //0-63 кол-во линий по вертикали
    uint8_t byte = 0;
    ST7920_CommandOut (0x80);
    while (1){
        RepeatCntr = pgm_read_byte (pPicture++);
        RepeatMode = (RepeatCntr & 0x80);                //определяем режим заполнения (повтор\неповтор)
        RepeatCntr &= ~0x80;
        RepeatCntr++;
        if (RepeatMode)
             byte = pgm_read_byte (pPicture++);            //тут читаем если режим повтора
        for (uint8_t i=RepeatCntr; i; i--){
            if (! RepeatMode)
                byte = pgm_read_byte (pPicture++);        //тут читаем если режим НЕповтора
            if (SymbNum == 16){                            //контроль окончания строки
                SymbNum = 0;
                if (++LineNum >= 64)                    //контроль окончания вывода картинки
                    return;
                if (LineNum < 32){                        //верхняя половина дисплея
                    ST7920_CommandOut (0x80 | LineNum);
                else{                                    //нижняя половина дисплея
                    ST7920_CommandOut ((0x80 | LineNum) - 32);
                    ST7920_CommandOut (0x88);
            ST7920_DataOut (byte);                        //данные на дисплей
            SymbNum++;
Поздравляю! :)) Рад, что вы всерьез взялись за этот дисплей. Чувствую конкуренцию :shock: , но сдаваться не намерен :)) . Вывод картинки - это, конечно, хорошо, но далее я намерен выводить картинку с microSD в формате bmp (пока хоть в несжатом). Драйвер для SD уже написан и работает. Осталось с bmp до конца разобраться. Позже выложу все сюда. Так же на асеме. И еще. Судя по датащиту, наш дисплей может работать только в режиме 8 или 4-х битной шины. SPI нет.
Сообщение shads »
Вадиматоричик писал(а):Чувствую конкуренцию :shock:
:) Конкуренция нереальная... Вот еще чел на пятки наступает :) http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=134266&st=0
Правда мы там с ним не очень лестно отзывались о вашем стиле написания :)... Ну в общем не обращайте внимания.....
Вадиматоричик писал(а):Судя по датащиту, наш дисплей может работать только в режиме 8 или 4-х битной шины. SPI нет.
Ну это вы погорячились... я же выше давал ссылку, где чел подключил по SPI... да и в даташите черным по белому описывается этот режим работы...
И катсти... даташит пишется через Ш... вы уже несколько раз написали через Щ... (хотя мож я и ошибаюсь... :)) )
Жаль, что не нашел ее, когда только купил дисплей... Было бы легче жить.
Почему-то я не удивлен. Мой стиль написания весьма не идеален. Т.к. чувствую себя "супер программистом", а бывает и элементарного не знаю. Стараюсь писать понятнее и делать море комментариев, что помогает даже незнающему языка все понять. Так что красота письма - дело времени. Буду рад, если в ЛС скинете "переписку", в которой критикуется код. Приму к сведению и постараюсь исправиться.
Гляжу в книгу - вижу фигу. Да, перечитал даташит (Спасибо за орфографическое исправление, я и вправду не знал, как пишется. Т.к. оба варианта подчеркиваются как ошибка.).
Сообщение shads »
Вадиматоричик писал(а):Жаль, что не нашел ее, когда только купил дисплей... Было бы легче жить.
Дык та тема появилась позже вашей... так что вы по любому первопроходец!
Вадиматоричик писал(а):Буду рад, если в ЛС скинете "переписку", в которой критикуется код.
Да там его коммент и через один мой... вот и вся критика :) http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1788131
Вадиматоричик писал(а):Гляжу в книгу - вижу фигу. Да, перечитал даташит
Нашли упоминание о SPI ? Или может у вас другой какой то даташит.... Могу своим поделится...
Сообщение shads »
Много ли... мало ли... но 44 байта сэкономил, только на одной процедуре распаковки экрана...
LCD12864_OUT_OZU:						;ВЫВОД УПАКОВАННОЙ КАРТИНКИ НА ДИСПЛЕЙ
		clr  	LoopLineNum             ;Номер линии.
		clr  	LoopSymbNum             ;Номер байта в линии.
		ldi  	Data,  0b10000000
		rcall  	LCD12864_CommandOut
		ldi  	ZL,    Low (LCD*2)    	;Начальный адрес упакованной картинки.
		ldi  	ZH,    High(LCD*2)
CicleBig:
		lpm                       		;читаем бит типа упаковки и количество упакованных байтов
		mov  	RepeatCounter, r0       ;Счетчик повторов/неповторов.
		ldi  	Temp,  1
		add  	ZL,    Temp             ;Следущий байт - байт данных
		adc  	ZH,    MIN
		set								;признак повторения
		sbrc  	RepeatCounter, 7
		rjmp  	SetT
		clt								;признак НЕ повторения
SetT:	andi  	RepeatCounter,0b01111111;Убераем старший бит (Показатель повторов).
		inc  	RepeatCounter           ;Повторы могут быть от 2-х раз до 129.
CicleRead:
		lpm                       		;читаем байт данных
		ldi  	Temp,  	1
		add  	ZL,    	Temp
		adc  	ZH,    	MIN
CicleNoRead:
		cpi 	LoopSymbNum,16			;
		brlo	CicleEnd				;если НЕ конец строки - идем на конец цикла
		ldi		LoopSymbNum,0			;иначе - строка с начала
		inc		LoopLineNum				;следующая строка
		cpi		LoopLineNum,64			;контроль окончания вывода картинки
		brlo	DispPart
		ret
DispPart:
		ldi 	Data,  0b10000000       ;вычисляем адрес строки
		or  	Data,  LoopLineNum
		cpi		LoopLineNum,32			;верхняя\нижняя половинки экрана
		brlo	DP1
		subi  	Data,  32				;если нижняя часть - отнимаем 32
DP1:	rcall  	LCD12864_CommandOut
		brlo	DP2
		ldi  	Data,  0b10000000+8     ;если нижняя часть - прибавляем 8
DP2:	rcall  	LCD12864_CommandOut
CicleEnd:
		mov		Data,	r0
		rcall	LCD12864_DataOut        ;Выводим данные
		inc		LoopSymbNum
		dec		RepeatCounter			;обработка цикла повторов
		breq	CicleBig				;главный цикл
		brtc	CicleRead				;если НЕ повтор - будем читать следующее значение
		rjmp	CicleNoRead				;если повтор - будем использовать старое значение
Рад, что этот дисплей приобрел такую популярность. Есть даже статья на хабре http://habrahabr.ru/post/213459/. Попытался по ней написать нормальную библиотеку для работы по SPI. Но столкнулся с проблемой. Если подать "0" (-) на SPB (Для разрешения приема данных) вся цепь замыкается. У меня питается от программатора, так что гаснет все. Программатор в том числе. У кого-нибудь еще такое было? И еще. На дисплее по ссылке GND и VCC, по сравнению с мои дисплеем, на разных местах. Я об этом узнал уже после того, как подключил и цепь замкнулась. Даже и не подумал, что пины могут отличаться по назначению. Видимо, не судьба с SPI мне поработать... Спасибо за примеры. Буду стараться написать еще более компактный код :))
Сообщение rastamanoff »
Тоже прикупил такой дисплей , именно st7920.
Пробую прикрутить его к Си-библиотеке u8glib - https://code.google.com/p/u8glib/ (U8glib for AVR) , интересует SPI-режим.
В качестве МК Atmega328 ,а точнее плата ArduinoProMini.
Компилирую в AVR Studio 4.19.Сначала шла ошибка - нету Makefile , с библиотекой идет пример "Hello World", там есть Makefile .Кинул его в папку default, предварительно поменяв в нем МК на Atmega328 и частоту 16МГц.Теперь ошибка другого плана -
make: *** Нет правила для сборки цели `u8m2.a()', требуемой для `u8m2.elf'. Останов.
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
В самом источнике библиотеки есть описание как подключить ее к AVR Studio 4,к сожалению на английском https://code.google.com/p/u8glib/wiki/avr
Спецы помогите ! Или ткните носом в нормальное описание подключения на СИ.
И еще не могу понять,что надо делать в опциях:
AVR Studio 4: Set additional options (Project - Configuration - Custom Options)
[All Files]
-ffunction-sections
-fdata-sections
[Linker Options]
-Wl,--gc-sections
Самое интерестное, для Arduino есть пример http://nnm.me/blogs/pencraft/arduino-i- ... om-st7920/.Я подключил все работает.Простенькие фигуры,текст.
С опциями разобрался,но ошибка осталась
"Лед тронулся..." Разобрался.
Тестовый проект для AVR Studio 4.19 ,подключение 3-мя поводами по SPI (PB2,PB3,PB4)
http://yadi.sk/d/1EuM3dLkJcHoa
Сообщение shads »
А она не слишком тяжеленькая... эта библиотечка?...
Чет с виду перегружена очень... или это так, только кажется?
И еще, как скорость по SPI ? не слишком медленный обмен? (хотя... это наверное будет заметно только в графическом режиме...)
Размер для Atmega328 получился - Program: 6888 bytes (21.0% Full).
Это строка текста,несколько прямоугольников и круг.
Пока меня устраивает..
Скорость ,не могу сказать,так как сравнить с паралельным режимом не пробовал .Но для вывода текста в рамочке на мой взгляд подойдет.
Сообщение shads »
rastamanoff писал(а):Размер для Atmega328 получился - Program: 6888 bytes (21.0% Full).
Многовато однако.....
Думаю надо будет все таки свой вариант библиотеки состряпать...
Прямоугольники думаю элементарно будет сообразить... а вот остальные фигуры наверное не нужны...
Если нужно вывести чтото более замудреное, легче упаковывать графическую картинку и ее выводить когда надо, как предложл Вадиматоричик ...
Тем более можно сделать эффективность упаковки еще больше, если паковать не горизонтально, а вертикально... скоро предложу и такой вариант...
Сообщение shads »
Я тут кой чего намулевал...
Соображаю библиотечку для печати шрифтом размерностью 6х8...
Тогда в строке помещается 21 символ...
(34.31 КБ) 37357 скачиваний
Сообщение aleksandr-zh »
добрый день
подскажите: как выводите символы своего размера на индикатор?
я не могу понять алгоритм
Сообщение shads »
В оперативке отводится место под графический буфер дисплея, для данного дисплея это 1024 байта...
Потом печать текстом (в принципе любого размера) идет в этот буфер... (вот тут самые интересные нитересности этой либы заложены :)... )
Ну и теперь остается только периодически рефрешить дисплей из этого самого буфера, например 10 раз в сек... или по необходимости...
Вернуться в «Периферия»
