Что можно сделать из старой, но исправной сотки?
Cerenjkiy
Сообщение Cerenjkiy »
Уже давно у меня валяется старая сотка. Она исправная, но сдох аккумулятор. Найти такой надежды нет. А выбросить рабочую сотку жалко. Что можно из нее сотворить? Есть фотокамера, диктофон, музыка МР-3...
Не кидайтесь тапками, пожалуйста!
Maykill
Re: Что можно сделать из старой, но исправной сотки?
Сообщение Maykill »
засунуть в корпус настольного телефона :))
бабай
Сообщение бабай »
отдать коллекционеру сотиков
Cerenjkiy
бабай писал(а):отдать коллекционеру сотиков
Это не по-котовски. :dont_know:
MrLeo
Сообщение MrLeo »
А вариант прикошачить другой аккум не подходит? Сейчас такое разнообразие всяких типов и размеров, что наверняка можно что-нибудь подобрать. В крайнем случае, сделает его несъемным.
АлександрЛ
:))) :))) Сделай из сотки двухсотку... :))) :))) Шутка, конечно...
А что же за сотик такой, что к нему аккумулятора нет?
Cerenjkiy
АлександрЛ писал(а)::))) :))) Сделай из сотки двухсотку... :))) :))) Шутка, конечно...
SAMSUNG. У него аккумулятор вделан в крышку. Мульен таких перебрал - ни одна не подходит. То велика, то мала...
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Ну, тут можно вскрыть крышку и установить акк от другого телефона.
Не мешайте мешать!
Соник
Сообщение Соник »
Надо нассать на него!
74LS00
Сообщение 74LS00 »
По зомбоящику видел. Надо сунуть в сетевой фильтр и подарить тому кого хош прослушать. Ещё бомбераши из аллахии с ними играют.
Законная альтернатива только сигнализация.
Если экран куда гож оторвать и прикошачить.
Из вибрыжжалки сделать пужжалку.
Проблему батарей у нас гопы решали просто прикракодиливая БП к контактам мобилы и подав туда 5в не парясь.
Если именно нужен как телефон, а не набор деталей , лучшее прицепить провод и использовать как стационар, тем более что стационары теперь вымирают, а за мобилой надо в карман лезть, а тут уже на столе или вообще в машине
diesel170
Сообщение diesel170 »
Сделать управление по СМС или звонком для какого-либо прибора (включать микроволновку, подходя к дому, заводить авто и т.д.). А питание завести прямо на контакты аккума от стабилизированного БП.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Cerenjkiy писал(а):Она исправная, но сдох аккумулятор. Найти такой надежды нет. А выбросить рабочую сотку жалко. Что можно из нее сотворить?
Не поверите... Но сотворить можно как раз аккумулятор! Почему бы и нет? :))
Смысл такой. Внутри корпуса аккумулятора находится сам аккумулятор и схема защиты. Вскрываем аккуратно, схему оставляем (без ней не будет работать), а сам аккумулятор откусываем и припаиваем другой, подходящий по размерам или меньше (еще вроде бы напряжение может быть 3,6 или 3,7 вольта, в сторону увеличения можно менять, а уменьшения нет. На аккумуляторе напряжение написано всегда).
Где взять новый любой подходящий? Всякие магазины с сотовой техникой торгуют ими, на каждом углу буквально. Последний раз например покупал в офисе Tele2. Сам предпочитаю брать официальные оригинальные от Nokia (по ним больше всего информации кстати).
Как подобрать нужных размеров аккумулятор, я задавался вопросом, вот тема: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=106081
В общем, вот таблицы габаритов:
http://www.remtel.net/info-accu.html
http://i02.i.aliimg.com/img/pb/163/930/ ... 2_9825.jpg
http://www.atslvs.narod.ru/accum.html
и т.п., можно еще поискать. Выбираем, покупаем, разбираем, припаиваем. Готово!
Если в магазине дадут выбрать по габаритам - даже думать не надо, брать боле-менее подходящий и всё.
Всё это касается литиевых (li-ion и li-pol) аккумуляторов. Если телефон совсем древний, то там может быть Ni-Cd или Ni-Mh - их на литий менять нельзя! А вот разные подвиды одного типа (li-ion и li-pol), как правило взаимозаменяемы. Для литиевых нужно соблюдать лишь напряжение - это главное условие!
Еще что можно сделать из мобилки... Ну, если мы радиолюбители?! То можно разобрать на детальки, среди которых наверняка найдется ГУН - такая высокочастотная схемка в довольно крупном (несложно паябельном) корпусе, на которой можно собрать какой-нибудь высокочастотный радиопередатчик или радио глушилку. :)) Светодиоды, клавиатура. Если очень повезет - можно попытаться использовать дисплей для своих самоделок... но вероятность низка. Так-же может быть найдется микросхема заряда литиевых аккумуляторов - полезная штучка. Не упоминаю даже микрофоны, динамики... В самом дисплее поляризационная пленка и белые хорошие (в цветных дисплеях, Ч/Б не разбирал) светодиоды подсветки.
sanmigel
Сообщение sanmigel »
а что за модель?
Рязанцев Владислав
Сообщение Рязанцев Владислав »
У меня такой есть- открывашка. Была заменена банка на банку от BL-4С помоему. Потом как-то вообще подпаивал 18650 прямо на контакты.
Ваши хотелки за ваши деньги
Вернуться в «Умные мысли»
