Задача про транзисторы
tigra-nsk
Сообщение tigra-nsk »
Задача тривиальна: ток I1 должен течь до тех пор, пока не подали ток I2. Как только подали ток I2, цепь I1 должна разорваться, и оставаться в разорванном состоянии пока течет ток I2.
Внимание, знатоки! Вопрос! Что в черном ящике?
(5.04 КБ) 434 скачивания
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
Света
Re: Задача про транзисторы
Сообщение Света »
Реле... :)
Maykill
Сообщение Maykill »
а при чём тут ТРАНЗИСТОР??? :))
катушка+ геркон на размыкание
и-да...реле
tigra-nsk
в том-то как раз и задача, что не должно быть ни какой механики.
Света
Сообщение Света »
Может ещё какие-нибудь требования вы упустили в первом посту?
Например, род тока... Его величина...
Лучше бы сказали, для чего это всё, чтобы угадайки и дальше не было... :)
tigra-nsk
эта, простите, "хрень" должна встать в автомобиль заместо замка зажигания. Там есть такой нюанс, что при первом положении ключа подаются 3 плюса, а при втором еще один прибавляется, а один из прошлых убирается. Нужно все это распределить не на ключ, а на 2 переключателя (как раз перво и второе положения ключа).... Как-то так. Итого, как только мы подали плюсик на какой-то контакт, с другого он должен сразу убраться.
а токи там не особо большие не более 3А при 12В
Maykill
Сообщение Maykill »
детский сад-штаны на лямках
http://hightolow.ru/transistor4.php
tigra-nsk
если я правильно все понял, то схема должна выглядеть именно так?
tigra-nsk
а, не нихрена... Он должен быть PNP... Все-таки мне нужно вырубить I1...
Вернуться в «Теория»
