Подключаем ЭНП-1
Сообщение pegast20009 »
Уважаемый Богдан1994 !
В своей статье http://radiokot.ru/circuit/power/supply/41/
Про подключение паяльника ЭНП-1 (он же китайский ZD-20a) Вы предложили регулировку напряжением питания. Это не очень эффективно. Надо использовать либо ШИМ например на таймере NE555 + полевик, либо генератор с регулируемой скважностью на логической микросхеме. нагрев меньше. Полевик работает даже без радиатора. Таким пользуюсь паяльником пользуюсь как мобильным вариантом. Источник импульсник 12в\1А = в коробочке ШИМ.
Пример прилагаю во вложении.
щим регулятор.rar
Пример ШИМ регулятора
(43.73 КБ) 282 скачивания
Сообщение Богдан1994 »
интересное предложение, жаль что с телефона схему открыть не могу, но как комп починю- обязательно посмотрю)))
Знать бы где соломы подложить...
Сообщение Flasher »
Если пользоваться паяльником в составе домашней лаборатории, то предпочтительней линейный стабилизатор. Иначе с шимами и импульсами помех не оберетесь на всякие осциллографы, частотомеры, милливольтметры.
Flasher писал(а):Если пользоваться паяльником в составе домашней лаборатории, то предпочтительней линейный стабилизатор. Иначе с шимами и импульсами помех не оберетесь на всякие осциллографы, частотомеры, милливольтметры.
Позволю возразить, как радиомеханик работаю с приборами в мастерской 5 дней в неделю. Паяльная станция на АТМеге собранная до этого, стоящая рядом с осцилографом и вольтметром наводок на измерения дает не более чем лампы дневного света и мобильные телефоны. Хотя силовым элементом служит симистор развязанный через твердотельное реле. трансформатор издает акустический шум - "жужжит". ТВ и приемник тоже работают без нареканий. А импульсные блоки питания, зарядки тоже работают в режиме ШИМа.
Сообщение Телекот »
На осциллограф влияние не оказывают, а вот на радиоприёмник оказывают особенно в длинноволновых КВ диапазонах 80 и 160м, при установке дальних связей приходится выключать даже комп.
Сообщение boingo-00 »
Какой у него разъем(у паяльника)? Можно его размеры(разъема)?
Здесь может быть ваша реклама.
Китайский вариант идет без разъема. можете применять любой 2-х контактный на ток порядка 1 ампер.
Сообщение mr_gard »
А если как здесь? http://avrdoc.narod.ru/index/0-11
Стабилизатор стабилизатором, но все равно рано или поздно паяльник перегреется, если есть длинные паузы в работе.
А если напряжение сбавлять - долго греться будет, тоже неудобно.
Паяльник мелкий, жало мелкое с маленькой теплоемкостью, быстро остывать при пайке будет.
А стабилизировать температуру жала кручением ручек - ну его нафиг.
Эта конструкция сделана для возможности регулирования температуры жала, а для поддержания и регулирования температуры - делается паяльная станция !
Сообщение mr_gard »
pegast20009 писал(а):Эта конструкция
Какая "эта"?
Что ты предложил?
Или на которую я ссылку дал?
Твоя конструкция хороша простотой и эффективностью и она именно для регулирования. Вручную.
Я всего лишь предложил вариант, в котором есть еще и стабилизация (хоть и не супер). У ЭНП-1 малая теплоемкость жала. Ткнул в одну точку пайки, во вторую, в десятую (если пауза между пайками небольшая - у меня обычно так и бывает. Думаю не только у меня). После десятой точки придется ждать, пока жало подогреется. По варианту, на который я указал - блок управления будет периодически поддавать жару.
Конечно, паяльник с термопарой в этом плане значительно эффективней, но и такой вариант тоже имеет право на жизнь. Я тут покопал в нете - 220-вольтовые паяльники с таким принципом управления нагревателем все-таки лучше, чем совсем неуправляемые.Главное - обеспечить хороший тепловой контакт нагревателя с жалом.
С низковольтными паяльниками посложнее - у них изменение сопротивления нагревателя в зависимости от температуры отследить сложнее.
Потому как сопротивление самого нагревателя небольшое. Тут как раз Атмега с неплохим для данных целей АЦП и пригодится.
Да, конструкция усложняется. Как достану детали - попробую собрать.
P.S. Есть такая "паяльная станция" ZD-20F. Я пока толком не крутил ее и не понял, есть там стабилизация температуры или там простой регулятор. По поведению всей станции в целом - кажется, что есть. Но вот отдельных выводов термодатчика на нагревателе нет.
В статье http://radiokot.ru/circuit/power/supply/41/ Богдан1994 ! рассматривается регулировка температуры с паяльником без встроенной термопары (ЭНП-1 он же китайский ZD-20a) и без "шим".
Для паяльной станции требуется с "темопарой" для эффективной стабилизации температуры жала.
В предложенной Вами ссылке вместо регулятора стоит контроллер, измеряющий напряжение протекающее через нагреватель.
В комментарий к файлу: "Пример ШИМ регулятора" я предлагал тот же "шим" но без контроллера.
Сообщение mr_gard »
Вот без контроллера :)
http://chav1961.narod.ru/radio/workplac ... index.html
Можно пересчитать под 12-вольтовый паяльник
