Как работает предусилитель и можно ли 2 канала делить еще
Alex-GT
Сообщение Alex-GT »
Всем привет. Возник такой вопрос. Пусть есть звуковая компьютера с выходной мощностью 0,07 ватта и плеер с выходной мощностью 0,03 ватта. Пусть есть усилитель, который требует 1 ватт входной мощности(условно). Как получается должен работать предусилитель, чтобы догнать до 1 ватта и 0,03 и 0,07? И возможна ли реализация такой схемы. Создаем селектор входов(плеер, телефон, магнитофон и так далее). То есть имеем 3 входа и 1 выход. Этот выход с селектора отправляем на усилитель А-класса(мощностью 0,07 ватта!), получаем 2 канала. Вопрос!Какой мощности будут эти 2 канала? Затем с этих 2 каналов параллельно отводим 2 гнезда(источники сигнала для усилителей) и 2 гнезда для наушников(32 Ом). При этом разведены гнезда будут так, что либо 2-ое наушников делят между собой нагрузку, либо только 2 гнезда для усилителей делят между собой нагрузку. При этом наушники могут висеть и одни в гнезде. Не принципиально.
cahek80
Re: Как работает предусилитель и можно ли 2 канала делить е
Сообщение cahek80 »
по-моему вы конкретно запутались в техничеких параметрах. все немного по другому. если можно так выразиться.
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Alex-GT
Сообщение Alex-GT »
Объясните, если не сложно) Цель собрать такую штуку, которая будет получать сигнал с 3 разных приборов по желанию и отправлять его на наушники, при этом, чтобы прямо оттуда можно было взять входной сигнал для акустики, которая уже имеет собственный усилитель.
бабай
Сообщение бабай »
Вам нужен всего -лишь галетный переключатель на 2 направления и 3 положения .
cahek80
Сообщение cahek80 »
трех - одновременно или переключаться между ними?
бабай
Сообщение бабай »
Автор же вполне четко пишет , что хочет
Alex-GT писал(а): получать сигнал с 3 разных приборов по желанию .
то есть не одновременно , а по своему выбору
Alex-GT
Сообщение Alex-GT »
Все верно. По желанию. Либо плеер дает сигнал, либо компьютер, либо телефон. Проблема в том, что компьютер в состоянии раскачать наушники до нормальной громкости, а плеер сделать этого уже не в состоянии. У него низкая выходная мощность(0,03). поэтому надо как-то усилить сигнал таким образом, чтобы его мощности хватало чтобы раскачать мощность плеера до необходимой мощности для наушников, но при этом, чтобы при использовании сигнала с компа, который также получиться будет проходить усиление, наушники не сели от избытка мощности. Галетный переключатель пока решил проблему переключения источников сигнала(телефон,комп или плеер).За это спасибо. Но вопрос с делением мощности, чтобы всем ее хватило и нигде не перебралось еще висит.
Вернуться в «Теория»
