драйвер для 4 полевиков
alien707
Сообщение alien707 »
Доброго всем времени суток,
пока обдумываю все без конкретных чисел
имеется источник двуполярного напряжения(постоянного), требуется сделать инвертер типа этого
http://elec-prog.narod.ru/schems/half-b ... ertor.html
но с 3 выходами(полож, 0, отриц)
не смог найти инфы о готовый микрах для таких целей,
как запараллелить микры с разным питающим напряжением, чтоб работалаи синхронно, не смог придумать...
пока решение получилось таким:
стабилитроны вольт на 12 думаю,
требуется чтоб верхние плечи открывались одновременно(и нижние соответственно также)
то есть на выходах получается +00 и 00- (соответственно на разных тактах)
значения резисторов думаю надо увеличить...
как думаете будет ли так работать?(несколько волнует верхний полевик отрицательного плеча)
vem566
Re: драйвер для 4 полевиков
Сообщение vem566 »
Нижняя пара транзисторов работать не будет вообще никак. Напряжение управления на затворе должно быть относительно истока этого транзистора, а не абстрактного "минуса"
alien707
а там разве не будет V на выходе микры + V отрицательное?
по крайней мере для нижнего
Martin76
Сообщение Martin76 »
Для нижнего транзистора любое напряжение на 5й ноге 2153 будет открывающим. На каждую пару ключей нужен свой драйвер и выход у всей схемы все таки очень странный.
alien707
верно...
почему странный, импульсный двуполярный выход, при + на вернем на нижнем 0 и наоборот(чтоб не получилось одновременно и + и -)
как можно сделать синхронизацию для 2-ух драйверов?
а если между 5 ногой и резистором идущим к нижнему ключу включить стабилитрон с V равным отрицательному питанию?
Martin76
alien707 писал(а):почему странный,
Потому что обычно делают либо полумост с двухполярным питанием, либо мост с однополярным.
alien707
Martin76 писал(а): Потому что обычно делают либо полумост с двухполярным питанием, либо мост с однополярным.
а так возможно сделать на одном выходе 0,1 на втором -1,0 относительно земли(работающие синхронно)?
я после трансформатор ставить не буду...
а если включать так?
стабилитроны на V вольт
Martin76
Что за нагрузка будет, для которой такое хитрое включение требуется?
alien707 писал(а):а если включать так?
Напряжение изменится на 3-5В и ключи в активный режим уползут с последующим вылетом от перегрева, уж тогда схему на транзисторах с ОБ нужно делать.
