Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение vizant »
ssc писал(а):Экстрасенсы в отпуске...замеры и эпюры осциллограм в студию..
Ну ничего,дождёмся экстрасенсов, из за отсутствия девайса,к сожалению пока без осцилограм.Ещё такой нюанс,может он поможет найти причину(напомню,тихо играет один канал,и греется),если закоротить входной кондёр С2,громкость на выходе появляется нормальная,каналы практически равны по уровню выходной мощности.
As
Сообщение As »
vizant, Вы зря надеетесь - без минимальной настройки этот усилитель не заработает! :)))
Подсказка, конечно, возможна - перед сборкой можно было измерить и подобрать по параметрам транзисторы, а на основе полученных данных подобрать резисторы, задающие ток покоя. Тогда, возможно, подстройка и не понадобилась бы... :dont_know: :)))
Сообщение SmitGN »
А чё сложно перепаять транзисторы из рабочего канала в нерабочий, хотя бы определите в транзисторах ли дело. Судя по тому , что при замыкании С2 громкость возрастает, вы параллельно базовому резистору подключаете выходное сопротивление преда, т.е. меняете смещение первого каскада, проверьте номиналы базовых резисторов первого каскада, возможно с номиналом ошиблись.
Сообщение vizant »
Канал который отлично работает не стал уже трогать,транзисторы из него выпаивать,печатку греть и т. д. Ведь я перепробовал несколько провереннных пар кт803,805,903-все греются одинакого,что там подбирать и мерить я не знаю),что нельзя сказать за 2т908 ые,которые что б нагреть надо создать совсем жуткие условия.Однако,нашёл причину по чему,один канал играл тише другого,за что отдельная благодарность SmitGN,за наколку как говорится,короче всё дело было в R4(220 Ом),который я впаял из двух 200 Ом +20ком,поспешишь-людей насмешишь,называется. Остаётся проблемма с перегревом, сомневаюсь,что дело в токе покоя,мерил стрелочным тестером,ну грубо получается,то ли 1.2 или 1.4 не поймёшь,надо цифровым мультом мерить,найду пару 908,и всё я думаю станет на свои места,без всяких замеров.Или уменьшать питание,чего не хотелось бы,сейчас оно у меня 27в.
Сообщение radik19967 »
Здравствуйте!Решил собрать усилитель на транзисторах, можно ли 2sc5200 заменить на kt819a,и вопрос что это за конденсатор 1мкф на 5ног(1), что за резистор отмечен на рисунке как 2?Подстроечный?И что должно быть на 3?
http://img.radiokot.ru/files/95313/medium/9kjrivpbj.JPG
Печатка прилагается
Тема дубль.
Сюда перенес.
jlh (1).rar
(16.89 КБ) 961 скачивание
Сообщение vem566 »
Без принципиальной схемы сложно что-то сказать. Конденсатор на 5 ног, это обычный конденсатор, который может оказаться разного размера. Что бы не "ломать" ноги и делают несколько отверстий для любого типоразмера. Посадочное место, обозначенное как 2 имеют подстроечные резисторы, а может ситуация, как с конденсатором. На 3 или перемычка, или резистор. Но,повторюсь, без схемы ни как.
vem566 писал(а):Но,повторюсь, без схемы ни как.
Вот схема
(13.51 КБ) 3098 скачиваний
Последний раз редактировалось radik19967 Пт фев 21, 2014 17:43:57, всего редактировалось 1 раз.
radik19967 писал(а):,и вопрос что это за конденсатор 1мкф на 5ног(1), что за резистор отмечен на рисунке как 2?Подстроечный?И что должно быть на 3?
Собственно, 1 мкФ на 5 ног- это просто конденсатор, а 3 "лишние" дырки- это чтобы конденсатор любого размера подошел.. только на схеме он обозначен 0,1 мкФ..
3- это ВХОД усилителя..
2- многооборотный подстроечный резистор типа вот такого: http://www.chipdip.ru/product/3296w-1-104/
Спасибо большое!Как появится время сразу займусь, можно ли поставить вместо 2sc5200 поставить кт819а?
Последний раз редактировалось radik19967 Пт фев 21, 2014 17:44:38, всего редактировалось 1 раз.
radik19967 писал(а): можно ли поставить вместо 2sc5200 поставить кт819а?
А где там 2sc5200 стоит?
Я имел ввиду печатную плату.Вроде на печатной указано 2sc5200, печатная плата она вообще для усилителя Джона Линсли?
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Помогите, пожалуйста, найти печатку для усилителя Джона Линсли Худа 1969г однополярное питание, 4ом, искал на форуме, не нашел, пожалуйста ткните носом.Вот нашел какую-то но на ней очень много неполярных конденсаторов, и нет конденсатора С5
Сюда перенес.
(13.51 КБ) 2108 скачиваний
JLH.lay
(53.61 КБ) 1455 скачиваний
As
Сообщение As »
По этому усилителю есть многостраничное обсуждение на форуме, может, посмотреть там?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=11675
[quote="As"]По этому усилителю есть многостраничное обсуждение на форуме, может, посмотреть там?
Я посмотрел, там усилитель не 1969г и питание двух поолярное,можете проверить печатку?
As
Сообщение As »
Вы смотрели "с конца", а нужно было "с начала"... :))
Сообщение ибуки »
а что если перед первым каскадом поставить повторитель с током 100..200ма,искажения первого каскада уменьшатся http://s020.radikal.ru/i714/1406/01/01e493f2b6ca.gif
As
Сообщение As »
Проще (и с гораздо большим эффектом!) заменить первый каскад ОЭ на дифференциальный, искажения снизятся гораздо заметнее! :)) Но - это будет уже совсем другой усилитель... :dont_know:
Сообщение ибуки »
разве проще?тут всего один резистор и транзистор добавляется,а эффект будет тк последовательная оос по входу будет намного больше,да и у диф каскада тоже проблемы свои с синфазными сост
а вы пробовали с диф каскадом?какой Кг?
As
Сообщение As »
Ваш "повторитель" никак не повлияет ни на глубину обратной связи, ни на искажения! :))
Дифференциальный усилитель хорош тем, что сам по себе довольно линеен, это позволит заметно снизить искажения... Впрочем, главное преимущество этого усилителя (искажения пропорциональны выходной мощности) есть и у исходной схемы. Так что уменьшить искажения можно, просто повернув ручку регулятора громкости! :)) (у усилителей класса АВ или В при снижении уровня сигнала искажения не снижаются, а часто - даже растут... :dont_know: )
Сообщение ибуки »
как это не повлияет,в первом каскаде последовательная оос по входу и искажения очень сильно зависят от выходного сопротивления источника сигнала,у этого повторителя 6ом и все напряжение оос будет приложено ко входу http://i023.radikal.ru/1406/71/8d7b89e284e7.gif если можете промоделируйте мою схему и посмотрите искажения
