И снова часы на atmega8
Закрыто
Сообщение Arlleex »
Купил МК ATMega8-16PU.
Что эта 16 означает?
на что влияет?
Сообщение sachok »
Максимальная частота работы МК.
Я не Сашок!!!
Сообщение Arlleex »
Понятно, а для этих часов сойдет?
Есче, не буду создавать отдельную тему, просто хочется узнать,
чем язык си отличается от ассемблера?
только тем что он легче но код длиннее?
Если я написал прогу на Си и На Ассемблере, работа МК не изменится?
Сообщение sachok »
1. Сойдет.
2. Си и асм это 2 совершенно разный языка программирования.
3. Если проги написаны одинаково ни Си и на асме то работа МК должна быть одинаковой.
4. Программка на Си занимает намного больше места чем на асме.
"Когда Вам нужно будет уместить большой код в маленький тини, Вы вспомните про асм."
эт я так с головы вытянул цитату одного с пользователей форума, кто точно писал не помню:)
Я не Сашок!!!
Сообщение Arlleex »
А вот там прошивки есть, а на ассемблере есть?
Сообщение krolaka »
какая прошывка, для чего? прошывка для часов аписана на си)
GP1
Сообщение GP1 »
Делать просто часы на меге8 - это как из гранатомета по воробьям стрелять, задача выполнена остальное не важно. ИМХО
для такой задачи за глаза хватит таньки2313.
Кому интересно почитайте здесь, но осторожно там есть ошибки
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micr ... AVR242.htm
Сообщение ikarab »
Stalker46 писал(а):ATMega8-p можно ли заменить на ATMega8-PU? В чем их разница?
Посмотрите в конце даташита информацию по обозначениям и что они означают.
Сообщение ikarab »
GP1 писал(а):Делать просто часы на меге8 - это как из гранатомета по воробьям стрелять
Я считаю что любителю удобней работать с одним МК чтобы хорошо его изучить.
Советую ATmega8 использовать. Только RESET не отключайте фьюзами fuse и ISP программирование.
GP1
Сообщение GP1 »
Для изучения на 100% согласен, а под конкретную задачу и контроллер нужен соответствующий
Сообщение Danko »
Раз пошел флуд.
Если целью является создание устройства в единичном экземпляре без возможности повторения его другими котами то ни МК ни язык (компилятор) не имеет значения.
Но если вы желаете, чтобы Ваше творение было повторено, то МК должен быть как можно дешевле и как можно распространеннее, а компилятор должен быть бесплатным.
Лично я часы делал на Мега16 + 10разр. 7сегLED. Это оказалось дешевле, чем Мега8 + 555ИД10 + ... + ...
Для меня программный дешифратор проще сделать, чем паять аппаратный.
:idea:
Сообщение TechMike »
Выложите хотя бы одну схему и исходник часов, а то многие делали, но в результате только флуд! :evil:
Сообщение krolaka »
ну держыте :) проект не доделаный кнопки нада заставить норм работать:(
.rar
иходники+hex
(1.53 КБ) 242 скачивания
1.rar
схема в протеус
(14.13 КБ) 269 скачиваний
GP1
Сообщение GP1 »
может кому пригодится
p.s. схемы как таковой нет (так рисунок на клочке бумаги) завтра что-нибудь намалюю
timer.rar
(26.71 КБ) 270 скачиваний
GP1
Сообщение GP1 »
вот так они выглядят
(82.78 КБ) 476 скачиваний
(191.44 КБ) 429 скачиваний
Сообщение sachok »
krolaka объясните какие кнопки и какие функции они должны выполнять.
Я не Сашок!!!
Сообщение krolaka »
sachok, инкремент часов и минут 2 кнопки :)
сорри за офф-топ: хочу ещо ето собрать http://www.callmeageek.com/binary_clock ... clock.html не знаю или можно мегу 48 заменить на 8-ю
Закрыто
