управление нагрузкой
Сообщение ufofly »
Добрый день!
Я тут, и вообще в электронике новичок.
У меня давным давно возникла мысль сделать управление освещением дома, минимум - по нажатию кнопочек, а максимум - через программу в компьютере / мобильном устройстве... Сейчас вот занялся реализацией своей мечты. Нашел контроллер ATtiny2313, собрал самый простейший программатор, ну и залил пробную прошивку. Все работает... Можно сказать с ним разобрался.
Встрял вопрос об управлении нагрузкой. Как можно реализовать? Гуглил, ничего путного, понятного и простого для меня не нашел, кроме этого > http://www.chipdip.ru/video/id000505407/
схемка там вот такая:
Меня смутила слишком большая нагрузка - 500Вт. Лично мне потребуется, скорей всего до 5Вт на одну лампочку. И еще - можно ли заменить элементы на более дешевые: оптопару на какую-нибудь "MOC3020, PDIP6" ,
а симистор на "MAC97A6G, Симистор 400В 0.6А TO92" ? Хочу удешевить...
И, можно ли соорудить одну схему для управления 5 лампочками или будет проще собрать 5 схем?
Ну или на крайний случай - предложите другую схемку.
Если написал какую-то ерунду - не ругайте, а поправьте. Что-то не понятно - спросите. Прошу помочь в этой теме :))
Спасибо за внимание и помощь! :write:
Помощь - понятие растяжимое, как и за неё благодарность.
Сообщение Maykill »
500Вт -это много????
да один утюг не меньше жрёт :))
Сообщение ufofly »
Maykill писал(а):500Вт -это много????
говорю же, мне лампочку подключить, а не розетки обрубать
Сообщение ufofly »
Помогите!!!!!!!!!!!! Очень хочется сделать!!!!!!!!!!!!!
Хотя бы кто нибудь напишите свои мысли по этому поводу! Не верю, что никто из Вас не знает решения на данные вопросы!!!
:cry: :cry: :cry:
Сообщение Света »
Пара примеров управления сетевой нагрузкой, с развязкой от сети и с питанием от сети...
(70.09 КБ) 1657 скачиваний
Сообщение ufofly »
Света писал(а):Пара примеров управления сетевой нагрузкой, с развязкой от сети и с питанием от сети...
а на какую нагрузку рассчитаны данные схемы?
Сообщение petrenko »
А справочные данные на тот же ТО-125-12.5 посмотрите, не поленитесь.. Ага ?
Сообщение ufofly »
petrenko писал(а):А справочные данные на тот же ТО-125-12.5 посмотрите, не поленитесь.. Ага ?
извините конечно. но я не понимаю причем тут ТО-125-12.5
http://fedjukov3.narod.ru/TO125_12_5.GIF ну вот я нашел инфу про него, но все равно я там ничего не понимаю! :?
я не настолько опытный, я начинающий! :roll:
объясните пожалуйста, что Вы мне хотели донести! :facepalm: )))
Сообщение ufofly »
или Вы хотите сказать, что нагрузку можно подключить напрямую (два оптотиристора на один ключ), не используя всяких там симисторов и другой мелочи, как в этой схеме?
Сообщение ufofly »
ТО125-12.5-8 я так понимаю это тоже самое, в какам то непонятном инттернет-магазине стоит 270.00 р. В нормальных вообще нету! это слишком дорого! только считая эти элементы моя "люстра" будет стоить 2700р. ...
Сообщение diesel170 »
1. Оптопара КР293КП4В, выходные ключи соединяются встречно-последовательно, светодиоды последовательно-согласно. Коммутирует ток до 120 мА, лампочки до 5Вт потянет без проблем.
2. MOC3063 к примеру или другой из той же MOCовской банды. :)) Дополнительный симистор не нужен.
3. Оптосимистор АОУ163А, потянет и 20Вт мощности.
Сообщение kalobyte »
:facepalm: реле поставь
Сообщение ufofly »
не надо мне никакого реле. кстати, ты видел сколько оно стоит?
Вернуться в «Умные мысли»
